今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | 浅谈工业限位开关应用故障及解决方法
2021-03-01 来源:elecfans
工业限位开关广泛用于各种检测与控制应用。限位开关可在允许物理接触的区域中实现有/无检测。当检测到一个物体时,开关执行机构动作,开关主体内的常开或常闭电触点会改变状态,从而实现交流/直流电路的通断。
当安装到重型建筑机械、农用设备或固体废物处理车上后,限位开关的功能将会得到最大限度的测试。这些应用会产生非常强烈的冲击和振动。这些机械和设备通常一年四季都要工作在非常严酷的室外和污浊环境中,因此会受到各种环境因素的影响。在这些情况下,限位开关的每一次动作都要有效而高效地保持相应的性能和功能,其实非常具有挑战性。对于限位开关用户而言,可靠性、耐久性和安全性是三个最关键的因素。
霍尼韦尔可提供丰富的MICRO SWITCH®限位开关产品(包括重载和中载),以适应不同的工业应用需求。这些重载机电产品不仅能为严酷和严苛的工业应用提供更高性能,还能为工作人员提供更加安全的工作环境。
考虑到这些机器所产生的冲击与振动大小,普通限位开关非常有可能会遇到以下情况:
1.开关触点故障
2.开关内外部机械连接损坏或松脱
3.开关内部零件产生磨蚀性粉末导致开关寿命大幅缩短,甚至引发关联故障或事故
霍尼韦尔MICRO SWITCH®限位开关在应对强振动、冲击和碰撞力方面具有很高的灵活性,通常可以直接安装到重型机械上或者非常接近的位置(这些位置都存在较大的力载荷)。这些工业限位开关具有广泛的NEMA/IP防护等级,可以针对雨、潮气、冰雹和液体喷溅等环境因素提供保护。这些重载限位开关的设计使其在低温(严寒)和高温下都能有效工作。
浅谈工业限位开关应用故障及解决方法
图1:霍尼韦尔MICRO SWITCH®重载限位开关HDLS系列概览
1.夹头和凹头设计,可保持从头端到主体的牢固夹持
2.在开关主体和插座之间采用增强型插接端子设计,在极端温度、振动和冲击等条件下也能维持电气连续性
3.自提升式压板端子,节省接线时间
4.接地端子(内部)便于识别,符合相关监管机构的标准
5.每个开关都有四个安装孔:两个用于前置安装的通孔,背面还有两个用于后置安装的螺纹孔
6.双轴密封件可提供额外的保护功能(可选配氟碳化合物或氟硅氧烷密封件)
7.独特的小薄片设计,确保适当的扭矩
8.使用膜片密封件作为额外的保护措施
9.坚固耐用且抗腐蚀的锌头端和主体都经过磷酸盐处理,且具备环氧涂层
10.烧结黄铜轴承上的303不锈钢操作轴,可实现更长的机械寿命和更高的运行可靠性
11.国内和国际通用的导管螺纹
意华(CZT)公司的发展小趣事
自1995年成立以来,意华(CZT)始终秉持“诚信”的合作态度和“创新”的发展思路。在公司初创阶段,面对激烈的市场竞争,意华坚持高质量的产品和服务,赢得了客户的信赖。同时,公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子产品和连接器,迅速在市场上树立了良好的口碑。
Gilway Technical Lamp公司的发展小趣事
观察压缩机是否有明显损坏或异常现象,如漏油、烧焦等。
Auctor Corp公司的发展小趣事
Auctor Corp公司的创始人,一群富有远见和冒险精神的工程师,怀揣着对电子技术的热情和对市场的敏锐洞察,决定共同创办这家公司。在创业初期,公司面临着资金紧张、技术储备不足等多重困难。然而,团队成员们凭借着坚韧不拔的精神和对技术的执着追求,通过自主研发和不断改进,逐渐在市场上站稳了脚跟。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2007年,Broadic在美国加州成立,以其前瞻性的视野和深厚的技术积累,迅速在电子行业中崭露头角。同年,公司开始着手研发创新的芯片技术,奠定了其未来发展的坚实基础。2008年,深圳市展恒电子有限公司应运而生,作为Broadic在国内的销售公司,它的成立标志着Broadic正式进入中国市场,开始了其在国内的快速发展之旅。
Beck IPC GmbH公司的发展小趣事
Beck IPC始终坚持以研发和创新为核心驱动力。公司每年投入大量资金用于研发新技术和产品,并建立了完善的研发团队和体系。通过不断的技术创新和产品升级,Beck IPC始终保持着在嵌入式通讯和工业物联网领域的领先地位。同时,公司还积极参与国际标准制定和行业交流活动,为推动行业发展贡献自己的力量。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,CSC开始着手进行产业链整合。公司通过与上下游企业的深度合作,形成了紧密的产业链协同关系。这不仅降低了生产成本,提高了生产效率,还使得CSC能够更好地把握市场动态和技术趋势,为公司的持续发展提供了有力保障。
ATMEL微控制器、电源管理产品、存储产品
ATMEL微控制器、电源管理产品、存储产品  Flash (Kbytes)  OTP (Kbytes)  Mask ROM (Kbytes)  ISP  Self Program Memory  EEPROM (Kbytes)  RAM (Bytes)  F.max (MHz)  Vcc (V)  I/O Pi ...…
如何用 diff及其他工具写一个版本控制系统?
摘自:arm linux fpga 嵌入0群  49900581(超级群)  群主在坛子里ID:wangkj wangkj:32. 如何用 diff 及其他工具写一个版本控制系统?(要有 check in, check out, file lock .. 等功能) 先知_找到了:不是都有免费 ...…
请教关于CE下右键功能消失的问题
请教各位:    在正常情况下,手按住触摸屏会出现一个小圆圈,然后弹出菜单:图标排列方式、刷新、粘贴、新建文件夹、属性等 类似鼠标右键功能 但是我的PDA用一段时间后就没有这个功能了,长按触摸屏,相当于只按左键,并不弹出菜单 ...…
VxWorks5.5是否支持PCI Express
vxworks5.5是否对PCI Express能够支持? 还是只要BSP中对其支持就可以了? 刚学VxWorks不是很长时间,对很多问题不是很清楚,希望各位能够帮我解答这个问题,还有就是在VxWorks下写PCI Express设备的驱动与PCI设备的驱动区别大吗?…
信号线与电源线共用的问题
我现在有两个电路模块,需要互相通信,数据量少,采用类似485的通信就可以了。但是我想用通信线由其中的一块电路板给另外电路板供电,即两根线既用来通信又做电源线,请问大家有做个类似项目的吗?给点思路啊。谢谢!…
求助:谁有比较好的双wan策略啊?
有个华硕的WL-500gpv2,通过usb接个hsdpa modem(huawei E220),实现了双wan的备份,但不知道怎么实现双wan的负载平衡,谁有这方面的资料啊,谢谢解答…
一个难题,求助!!!
在Intel芯片下运行的无线网卡的驱动程序,到了TI芯片下运行时要改什么参数吗??…
单片机定时器(查询方式)求解!!
******************************************************************************************************************************************#include<at89x51.h>void init();void delay();int low[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x8 ...…
请教电路问题
我想用一个电路实现以下功能:控制电压从零缓慢升到3~5V ,上升需5~10秒 (时间可调整),然后让电压稳定到3~5V (电压可调整),持续3~5分钟(时间可调), 最后电压缓慢下降到0V ,下降时间3~5秒(时间可调)。麻烦哪位高手给指点一下,谢谢啊~!…
在使用IAR调试STM32F103中遇到的奇怪问题
  我使用的是STM32F103,调试是用JLINK的方式,用IAR环境;同一个文件,在选不同的调试方式:1:选ProjectOptionDebuggerSetupDriverJ-Link/J-Trace; 2:选ProjectOptionDebuggerSetupDriverSimulator; 其它的选项都完全一 ...…
