今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | 色码电感器与中周变压器的检测
2021-03-02 来源:elecfans
1. 色码电感器的的检测
将万用表置于r&TImes;1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2. 中周变压器的检测
a 将万用表拨至r&TImes;1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
b 检测绝缘性能
将万用表置于r&TImes;10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
上一篇:电阻测量电路原理图
下一篇:电感器变压器的检测方法
一个带LCD驱动的MCU. 我想用这个MCU驱动同样的LCD两块. 在电路中就是将两块同样的LCD并联在MCU的LCD驱动口. seg/com口上. 请问这样是否可以?… 查看全部问答> |
由于用的不多 只要2个字节 掉电记录下 状态 而且不考虑装电池 虽然板上画了..... 因为涉及到低功耗和看门狗 电池没电就完全运行部了了 就用库文件那个函数写了下 : &nb ...… 查看全部问答> |
【设计工具】介绍XILINX公司内部植入的软核Microblaze 主要介绍XILINX公司内部植入的软核Microblaze,通常的相关知识,以及相关的入门实验,对初学有很大的帮助 … 查看全部问答> |
本人新手 题目是基本上就是用DSP控制无线模块nRF24L01 再用DSP实现算法 报警之类的,问哪位高手曾经做过这个,一起交流一下。QQ:13792650… 查看全部问答> |
用launchpad在5110上显示16×16汉字,初学者可以看下 程序我上传到附件,这里先说下5110与launchpad的引脚连接:VCC:模块电源,范围为2.7-3.3V,强烈建议不要直接接到5V上去。GND:模块电源地及背光地。SCE:模块使能引脚,允许输入数据,低电平有效。我接的是P1.0。RESET:模块复位引脚,复位模块,应用 ...… 查看全部问答> |
原理图如下: 修改: LED灯前的电阻换成10K 1K的会烧坏LED 测试结果: 输入:(平均)8.2V 实际在Vin端只有7.8V左右 也可能是表的误差 最低为7.1V 输出:5.85~6.16V 检验:1、芯片输出脚与输 ...… 查看全部问答> |
公司在做一个zigbee模块,现在基本功能完成,老大发话以后需要对模块灵敏度进行测试,这项任务分配给我来完成。我个人负责软件部分,本人刚毕业,纯新手。本人想了解下关于zigbee灵敏度测试这方面的知识,了解的高手帮帮忙。注:我们公司用的是外企 ...… 查看全部问答> |
