今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | 电感器变压器的检测方法
2021-03-02 来源:elecfans
1 色码电感器的的检测
  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
  A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
  B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测
  A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
  B 检测绝缘性能
  将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
  (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
  (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
  (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
  上述测试结果分出现三种情况:
  (1)阻值为无穷大:正常;
  (2)阻值为零:有短路性故障;
  (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测
  A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
  B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
  C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
  D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。E?空载电流的检测。
(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。H?检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
西安航天民芯公司的发展小趣事
除了商业产品的研发外,西安航天民芯还积极承担国家重大科研项目。公司参与了我国工业强基高性能工业DSP芯片等多项国产化项目的研发工作,为提升国家产业核心竞争力做出了贡献。这些项目的成功实施,进一步提升了西安航天民芯在行业内的影响力和地位。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Charcroft Electronics Ltd公司开始积极拓展国内外市场。公司加强与国际知名企业的合作,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步巩固和扩大市场份额。
Handok Co Ltd公司的发展小趣事
GWP Group公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Charcroft Electronics Ltd公司以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新研发能力脱颖而出。公司不断投入研发资源,开发出一系列具有竞争力的电子元器件产品,这些产品以其优异的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,共同探索新的技术应用领域,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,德立电子积极拥抱数字化转型。公司引进先进的生产管理系统和智能设备,实现生产过程的自动化和智能化。通过数字化改造,德立电子提高了生产效率,缩短了生产周期,降低了成本,进一步增强了市场竞争力。
Caddock公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,精度和电阻稳定性的要求越来越高。Caddock公司积极投入研发,成功开发出Tetrinox电阻系统。这一技术具有低温度系数和超高稳定性,使得电阻器和电阻器网络在精密和超精密模拟系统中得到了广泛应用。
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用…
vxworks的使用
int t1,t2; printf(\"please input 1:\"); scanf(\"%d\\n\",&t1); switch(t1) { case 1:{printf(\"case1\\n\"); scanf(\"%d\",&t2);printf(\"t2=%d\\n\",t2); break;} } ------------------------------------------- 在屏幕上: 我输入1 ...…
串口通信的问题
我最近碰到2个问题,实在搞不懂,所以请教一下各位大哥。。。 1、我通过我的硬件键盘,按键,然后在串口调试助手上显示相应的键值,但是上面显示的数值前面,总有一些诡异的符号。比如我按6,就会显示66666。    我希望只显示出一 ...…
几个人同时开发一个项目,写的C语言文件怎么管理 合并?????
公司要三个人开发一个ARM项目,uc/os系统,各自写自己的模块,最后怎么才能合并起来呢?? 有什么好的管理合并软件没有????…
MC55 没有收到网络上发来的数据
在调试中,我的AT命令是 AT^SICS=0,conType,GPRS0↙ //选择GPRS工作模式 AT^SICS=0,user,gprs↙ //用户名称 AT^SICS=0,passwd,gprs↙ //密码 AT^SICS=0,apn,cmnet↙ //网络运营商 AT^SISS=1,srvType,socket↙ //服务类型为socket   ...…
上网iesimple提问
我在网上看到有人写CE的浏览器程序时,他的代码为: extern \"C\" DWORD __stdcall SetProcPermissions(DWORD); extern \"C\" DWORD __stdcall GetCurrentPermissions(); CWnd *pWnd = NULL; HWND hWnd; hWnd = ::FindWindow(NULL, _T(\"\\\ ...…
这样写那里错了?
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT pDriObj,IN PUNICODE_STRING pRegPath) {   ...   //Attach Device   status = IoAttachDevice(g_DevObj,&DevName,&g_OldDevObj);   ... } NTSTATUS Tdi ...…
求助,如何知道一个打磨掉型号的芯片是什么?
是一个SLIC电路用的DCDC芯片,现在他的功能大体知道,但是不知如何查出它的型号…
关于keil编译器的 51单片机
keil编程调试后  会为C文件自动添加  一个.s文件  怎么能把他调出来屏蔽掉啊    大侠快指指招啊!…
怎样可以使McBSP的FSX频率与CLKX同步
各位大虾,请问怎么使2812的FSX频率和CLKX频率不同步,我现在能够调出FSX频率,但是CLKX频率与FSX频率一直同步,就是同升同降。可是所需的芯片要求他们两个不同步,该怎么设置呢?谢谢各位了!!…
