今天是:2025年03月03日(星期一)
2021年03月03日 | 怎样正确去判断一台电机是否损坏
2021-03-03 来源:elecfans
在维修电机或者水泵的时候,我们用啥方法可以正确判断出它的故障,下面我为大家分享一下我的经验和方法希望能给初学者一些帮助。
在维修过程中会遇到,开机保护装置跳闸的情况,现在分析有2个原因:电流过大和漏电造成的跳闸,我们先测量绝缘,就是先测量绝缘看看是不是电机漏电,测量绝缘不需要通电也简单,维修故障就是先简单后复杂的顺序。
漏电的检测方法,用万用表电阻档1K档就可以,一根表笔搭在电机接线柱上,一根搭在电机外壳上,看一下阻值是不是零,如果是零那么就是绝缘的问题,这时候还要确定一下,是电机绝缘问题,还是接电机电源线的问题。把电源线拆掉重复上面的方法就可以了,找到漏电的原因进行处理就可以了。
电流大的检测方法,检测电流是电机维修中,最能准确判断电机绕组故障的一种方法。这需要电机通电才能测量,用钳形表测量,先把调到适合的档位(看电机的名牌上的额定工作电流,高于3倍即可)开机的瞬间就可以判断,如果电流远远大于电机的额定工作电流,基本就可以断定电机绕组故障的原因了。
如果以上的检查都没有问题,还是跳闸那么就可以判断是电机保护装置的故障了。
电机绕组损坏的判断方法,用万用表和绝缘表测量,并不能完全判断出电机绕组是不是烧毁,只能判断漏电和绝缘损坏。用鼻子闻气味其实是挺管用的,有烧焦味那离电机几米都会有气味。再个方法就是测电流,电机电流无穷大,百分百就是绕组烧了。
上一篇:镇流器的好坏如何检测
ENH038QD1-450/650 尺寸大小: 3.8" 分辨率: QVGA 320 x 240 接口: 6-bits TTL interface 亮度 : 450/650nit(cd/m2) 对比度:高对比度、大开口率 显示模式:Normally White 响应时间:Rise 30ms/ Fall 50ms 功耗:3.4W 工作温度: -30℃--- ...… 查看全部问答> |
EMS 2009 Call for Papers: Sept. 20-22, 2009, Beijing, China ====================================================================== The 3rd Int’l Conference on Engineering Management and Service Sciences (EMS 2009) CALL FOR PAP ...… 查看全部问答> |
我们刚创建的wince家园,想让所有玩wince的人变成朋友。 logo都没来得及做。想先看看坛子上面兄弟的看法。 目的是想找同道之人共同参与,共同出出好点子,让我们搞wince的变成一个强大的同盟。 试运行网站 http://www.armce.cn/ 嘿嘿~~~ 预祝xd ...… 查看全部问答> |
平台:arm开发板,用spi总线外接1个fir红外芯片,s3c2440 + linux2.6.24.7 现在2440这边已经做好了,insmod bitbang.ko,s3c24xx.ko,insmod spidev.ko,用testspi,用示波器可以测到时钟和数据的波形都是对的,但不知道如何读写fir的寄存器?以前都 ...… 查看全部问答> |
最近一直在学习F28027的库开发模式,用下来感觉其实一般,Ti官方的手册中也没有一个标准,什么函数什么时候调用,前后有什么顺序要求,就是给了一些例子和函数说明,看起来有些模糊。今天在调试SCI的程序,突然发现用库模式的SCI_LOOPBack_INITTrup ...… 查看全部问答> |
以LaunchPadXL-C2000为核心板,设计一款可实现正弦波、方波和三角波信号输出的多函数信号发生器。信号频率0.1Hz-1MHz,输出幅度0.1V-5V可调,信号类型、频率及幅度均由按键选定。… 查看全部问答> |
