今天是:2025年03月03日(星期一)
正在发生
2021年03月03日 | Model 3 LFP电芯版本充电策略更新
2021-03-03 来源:eefocus
特斯拉在欧洲更新了LFP版本的管理策略内容,在之前问题中主要有几个问题,包括充电速度慢、电池SOC跳变。这一次根据版本2021.4.10更新,主要的策略是对LFP电芯进行预加热(加热到40°),并且修正了SOC算法,充电的SOC上限取消了。经过这一套策略,LFP的充电功率最高拉高为170kW左右。
01、Nextmove的测试
如之前的文章,Nextmove之前做过Model 3 LFP版本的测试,最近的更新是在2月21日进行的,从0%的SOC进行的。 早期版本:在环境温度下,电池的预热功能并没有完全开启,所以即使驾驶过程中电池的温度也没有明显上升,所以电池充电功率在100kW以上的只有很短时间,很快下降到了70kW 更新版本:电池充分预热了,加热到接近40°,然后充电功率快速提升了,在20%SOC之前为130kW以上,在20%-40%按照一定的功率下降到100kW
图1 更新之后的功率
图2 更新之前的功率
仔细看Nextmove的视频可以看到,在3%的SOC下最高功率可以拉高到166kW,按照55kwh(1C)核算,可以做到很短时间的3C充电。
图3 3%下的充电功率
在20%的SOC下降低到了2.2C左右。
图4 20%的SOC下位125kW
根据视频的结果,可以得到目前的充电速度大概为
10分钟,从SOC 0%升高到44%
20分钟,SOC升高到65%
30分钟,SOC升高到81%
40分钟,SOC升高到90%
图5 升级的充电功率和SOC上升曲线
根据测试的结果,可能电池管理系统的SOC估算还是存在一些跳变的,如下所示。
图6 SOC的估算可能还是有些问题的
02、LFP低价版本的渗透率提升
目前随着软件的更新,还有镍价的快速提升,Elon Musk在推特上表示的将更多采用LFP的策略,一方面是在资源端价格提升下,LFP的成本更可控一些。还有就是在性能上随着策略的提升,电池管理系统的算法改进还有预热的处理使得LFP和三元版本的性能差异减少,这个也是一个很有价值的考量。
“Nickel is our biggest concern for scaling lithium-ion cell production. That’s why we are shifting standard range cars to an iron cathode. Plenty of iron (and lithium)!”
可以预计,今年随着材料段的涨价,在50kwh-60kWh这个层面,LFP的渗透率可能也会逐步提升,主要是基于目前电池的价格约束所造成的。目前来看新造车企业里面,小鹏的LFP版本可能很快就出来了,这个取代三元中镍的版本可以进一步拉低P7的价格。
小结:由于目前我们国家标准的接口电流受制于250kW的约束,随着超级充电接口的导入,电流超过250A以后,LFP版本的充电速度也需要进一步加热电池。目前来看,做加热预热并且加速快充的策略可能会比较普及。
百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事
百佳公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,他们不断加大研发投入,引进先进技术和设备,推动产品的升级换代。通过不断创新,百佳公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的电子产品,不仅提升了企业的核心竞争力,也为行业的发展做出了重要贡献。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
随着第四套人民币的发行和我国市场经济的改革开放,假币问题日益严重,百佳公司敏锐地抓住了这一市场机遇。他们迅速开发出既能点钞又能防伪的点钞机等金融机具,满足了市场的迫切需求。凭借过硬的产品质量和良好的口碑,百佳公司在金融机具市场上迅速崛起,成为了行业的佼佼者。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
Anritsu公司的发展小趣事
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,客户对电子元器件的需求也在不断变化。Elprotronic Inc.紧跟市场趋势,不断推出具有创新性的产品和技术。其中,一项名为“高速数据传输技术”的创新成果引起了业界的广泛关注。这项技术可以大幅提高数据传输速度,同时保证数据的稳定性和安全性。这一突破性的技术创新为Elprotronic Inc.赢得了更多客户的信赖和支持,也进一步巩固了公司在行业中的地位。
Altitude Technology公司的发展小趣事
随着公司的不断发展,Altitude Technology逐渐在电子行业中崭露头角。然而,市场竞争也日趋激烈,为了保持领先地位,公司决定加大研发投入,致力于技术突破。经过长时间的研发,Altitude Technology成功推出了一款采用最新芯片技术的智能手机,这款手机在性能、功耗和拍照效果等方面均达到了行业领先水平,为公司赢得了更多的市场份额。
mobile 6,一个最前端显示的程序隐藏了OK和×按钮,但是 × 按钮经常还是会出现,恳请大家帮忙看看
mobile 6,一个最前端显示的程序隐藏了OK和×按钮,但是 × 按钮经常还是会出现,点击开始中其他程序之后有消失了,怀疑是被我关闭的“信息”收件箱留下,点击之后我的程序就再也启动不起来了。 点击自己添加的返回按钮之后,屏幕最上面还显示我的 ...…
帮忙找个语法错误
  下面有标注的地方有错误,提示信息是“syntax error near \'else\'”,出错的地方在下文中标出,请大家帮忙找一下,谢谢了 #include unsigned char keyboard[]={0x7E,0xBE,0xDE,0xEE,  //0,1,2,3      &nb ...…
!!销售/收购/维修agilent 8714et hp8714et,agilent 8714et509239856
!!销售/收购/维修agilent 8714et hp8714et,agilent 8714et09239856 银通仪器有限公司 手机:13509239856 TEL:0769-87912629 FAX:0769-87912842 QQ:350534337 E-MAIL:yonglin__2007@126.com(下划线两横) 地址:广东省东莞市塘厦镇东方花 ...…
请教:摄像头为什么在光线比较暗时帧率会下降?
手边的摄像头都是这个德性,光线稍微暗一点帧率就降到12左右了,还拖影,比较烦 请问为什么为出现这样的情况呢 会不会是在摄像头的芯片上在做白平衡,运算量比较大,才导致了帧率下降? 我在一些应用中不想让图像被处理过,只是想获得比较高的帧率,并且 ...…
用pwm控制电热丝功率,用可控硅好还是固态继电器好
大家好,求问 我用pwm波控制电热丝的功率,pwm波的周期大概为33ms,那么是用可控硅好还是用固态继电器好啊,开关频率太频繁是不是会影响固态继电器的使用寿命啊 谢谢帮忙啊~…
开关电源的功率因数怎么测量
大家晚上好,请问开关电源的功率因数怎么测量和计算呢?简单问题还望答复…
升压电路中电感的问题
给客户设计了好几次电路板,每次供电都不给力,不是电池很快没电就是MCU程序不稳定,废了好长的时间终于找到了原因,罪魁祸首就是选错了电感,升压电路的有磁芯功率电感给弄成了贴片的滤波电感。现在还是不太明白为什么我弄成了贴片电感,电池工作2 ...…
TPS54531输出干扰问题
电路图: 输入电压:7.4V,输出6V ,1A 。用示波器测得输出端波形如下: 这么大的干扰,做出来的电源根本没办法用。大家帮我看看应该怎样解决。 …
Cadence设计中的问题
我在用Cadence做电路板时,在原理图中二极管器件是2个引脚的,但是给它添加了一个3脚的封装,然后我就不可以将这个封装拉倒Allegro PCB中,怎样设置才可以将这个三角封装拉倒Allegro PCB中呢?希望大家赐教。…
