今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2021年03月05日 | 怎样用示波器测量无源天线的信号?
2021-03-05 来源:eefocus
首先,天线(射频)信号一般不用
示波器进行测试,因为示波器是时域分析测量仪器,当然也不会用有人提到的频谱仪。
通常,测量高速射频信号,要使用 矢量网络分析仪。
原因是射频信号不只需要分析其功率(频谱)特性,还需要分析相位相关参数。也就是高频理论里所讲的,实部和虚部。
平时,工作中需要测量的射频信号,除了一般分析S参数以外,还需要测量阻抗(史密斯圆图),这时也就有了相关的天线的驻波比等等一系列参数。
其实,题主可能问的是,高速信号(并不特指射频,天线信号)怎么测量分析。这刚好是我的专业。
现在常用的SerDes速率已经跑到了25G NRZ和56G PAM-4,这些板内信号平时测量和调试都是使用示波器来进行时域分析(另外还会涉及到相噪相关分析)。目前企业内使用比较多的一般是33G,59G带宽的实时示波器,再进行更高带宽的信号分析,一般处于成本考虑,会使用采样示波器,主要因为采样原理不同和采样示波器一般使用贝塞尔响应,带宽可以做到很高。
另外,一般射频信号载波频率并不是很高,比如提到的5G信号FR1的载波频率上限是6G,只有毫米波(雷达常用)频率会很高。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
GS Technology公司的发展小趣事
由于峰值信号可能较弱,需要通过三极管等放大电路对信号进行放大。三极管在这里作为放大器使用,其基极接收输入信号,集电极输出放大后的信号。
EDDING公司的发展小趣事
在2000年代初,ECLIPSE公司是一家专注于企业级软件开发的公司。公司内部的一个小型团队开发了一个名为“Eclipse”的集成开发环境(IDE),用于提高内部项目的开发效率。随着Eclipse的内部使用越来越广泛,公司高层意识到其巨大的潜力,决定将Eclipse开源,并成立专门的Eclipse部门来管理和推广这一项目。通过开放源代码和社区合作,Eclipse迅速吸引了全球开发者的关注,并逐渐成长为开源开发领域的领军者。
Abundance Enterprise Company公司的发展小趣事
Abundance Enterprise Company成立于XXXX年,初期专注于电子元器件的研发和生产。公司凭借对市场需求的敏锐洞察,迅速定位在高端电子元器件市场,通过精准的市场定位和高质量的产品,逐渐在电子行业中占据了一席之地。初创团队凭借扎实的技术基础和不懈的努力,成功打破了国外品牌在高端市场的垄断,为国内电子元器件行业树立了新的标杆。
Etco Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,Etco Inc公司意识到全球化趋势的不可逆转。为了拓展国际市场,公司决定实施全球化战略。首先,公司在美国本土之外建立了多个生产基地和研发中心,以便更好地满足全球客户的需求。其次,Etco加强了与国际客户的合作与交流,积极参与国际展览和研讨会,提高了品牌知名度和影响力。这些举措使Etco在全球电子连接器市场中的份额不断攀升。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈。Cantec Electronic Co Ltd意识到,传统的生产模式已经无法满足市场的需求。于是,公司决定进行转型升级,将重心转向智能电子产品的研发和生产。通过引进先进的生产设备和技术人才,公司成功开发出了一系列具有竞争力的智能电子产品,赢得了市场的广泛认可。
几种元器件的检测
负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。   (1)、测量标称电阻值Rt   用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注 ...…
讨论讨论:硬件工程师手册
讨论讨论:硬件工程师手册 网上流传*华*为(HW)的硬件工程师手册有一段时间了。2@1IC原来也是有的,现在好像撤掉了。在其他网页,应该还有下载的地方。网上其他公司的手册也有所见,有兴趣的网友可以搜索一下。无意评价那个公司具体的技术水平, ...…
LM385 应用电路分析以及参数选择原则
最近使用稳压芯片,朋友推荐了一款低价芯片L385可调稳压芯片,先简要介绍给大家。 特点:输出电压可调从1.24~30V;           工作电流从10微安到20豪安;           1% 和2% 初始 ...…
请问有谁接开发过不带操作系统的裸机(32bit RSIC cpu)
   为什么不带操作系统,可以做成很多种功能?…
小第初学单片机,问一下定时中断问题----望各路高手指导
  我最近准备做一下简易交通灯,利用的主控芯片是AT89C52,时间上是采用定时0的方式1来定时,采用定时器0中断,所采用的语言是C语言,因为定时器0的方式1最多计算65536次,因此我需要放一变量在中断处理函数里,每次相应一次中断后,就在中断处理 ...…
请问在vxworks下怎样进行IP地址冲突检测?
请问在vxworks下怎样进行IP地址冲突检测?请指教…
关于Eye Doctor的文章的问答
关于Eye Doctor的文章的问答…
用SPI Flash IC做字库的方法(不提供源代码)
       在很多应用中我们都需要使用到字库,常见的方法有: 1. 把字库放入SD卡中。需要带SD卡,需要使用文件系统,软硬件成本比较高。 2. 把字符放入代码中一起编译,后下载到单片机中。对单片机的FLASH要求比较 ...…
版主帮忙!!!
1、STM32从待机模式唤醒是怎样一个过程? 2、采用复位按键与wakeup按键唤醒有区别吗? 3、唤醒后需要执行什么样的操作,CPU重哪条语句开始执行?外设需要重新初始化吗?变量需要重新赋初值吗? ST的文档写得很模糊!!!!!!!!!!!! ...…
STM32GPIO模拟SPI
                                 STM32 GPIO模拟SPI是不是不能用中断方式来驱动液晶…
