今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2021年03月05日 | 基于AT89C51单片机的ADC0808程序
2021-03-05 来源:eefocus
AT89C51单片机介绍
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
AT89C51管脚说明
ATMEL公司的AT89C51是一种高效微控制器。采用40引脚双列直插封装形式。AT89C51单片机是高性能单片机,因为受引脚数目的限制,所以有不少引脚具有第二功能。
VCC:供电电压。 GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管
VCC:供电电压。
GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管脚 备选功能
P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(记时器0外部输入)
P3.5 T1(记时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
3.振荡器特性:
XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
4.芯片擦除:
整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。
此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司意识到供应链管理的重要性。公司通过优化供应链管理,实现了原材料采购、生产、物流等各个环节的协同作业。这不仅提高了生产效率,降低了成本,还确保了产品质量的稳定性和交货期的准确性。这些努力使得公司在竞争激烈的市场中保持了良好的竞争力。
科通(COMTEK)公司的发展小趣事
在多年的努力下,科通技术逐渐成长为一家具有影响力的电子企业。为了进一步提升公司的竞争力和市场地位,科通技术积极筹备IPO上市。虽然公司在上市过程中遇到了一些波折和挑战,但最终成功实现了上市目标。未来,科通技术将继续坚持创新驱动、市场导向的发展战略,不断提升自身的核心竞争力,为客户提供更加优质的产品和服务。
请注意,由于篇幅限制,上述故事仅为简要概括,并未涵盖所有细节。同时,由于信息来源的不确定性,部分故事可能无法完全还原真实情况。
方向电子公司的发展小趣事
科通技术股份有限公司(简称科通技术)成立于1995年,总部位于深圳,是中国早期知名的IC元器件分销商。公司创始人凭借对电子行业的敏锐洞察力和对市场需求的深刻理解,迅速在市场中站稳脚跟。初期,科通技术主要专注于为国内外客户提供高质量的电子元器件和专业的技术支持,凭借其卓越的产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛认可。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
面对快速变化的电子行业市场,科通技术始终坚持以技术创新为驱动,不断推动公司的转型升级。公司加大在研发方面的投入,积极引进先进的技术和设备,提升产品的技术含量和附加值。同时,科通技术还不断拓展业务领域,从单一的元器件分销逐渐发展到提供全方位的技术整合方案和应用方案,为客户提供更加全面、专业的服务。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
1902年,Joseph C. Belden在美国伊利诺伊州芝加哥创立了Belden公司。在创立初期,公司主要生产电线和电缆产品,并逐渐在行业内崭露头角。1905年,经过大量的实验和研究,Belden公司成功研发出“Beldenamel”绝缘材料,这种灵活的搪瓷绝缘材料极大地提升了线缆的性能和可靠性,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。
CSB公司的发展小趣事
CSB公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。通过建立完善的培训体系、提供丰富的职业发展机会、营造积极向上的企业文化等方式,CSB公司吸引了一批批优秀的人才加入。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司在技术、市场、管理等方面的不断进步。
RegisterHotKey为什么老返回false?
wince5.0的hpc下试过: 1. int  hotKeyID   =   GlobalAddAtom(L\"myHotKey\");      ret = RegisterHotKey(hwnd, hotKeyID, (UINT)NULL, VK_XXKey); 2. ret = RegisterHotKey(hwnd, 1801 ...…
I2C在wince上面可行,在无操作系统下不行的奇怪问题
我的问题是这样的:     用优龙2440的开发板,把摄像头拿掉,然后用camera口连接我另一块板上的芯片TW9910. 我在wince下用i2c驱动另一块板上的芯片时,i2c可以正确的读和写芯片上的值,但是到了无 操作系统下面是就不行了。我把wince ...…
谈谈我在咱们e淘e板块的感想!~
我也是刚刚来这个板块不久,但是有一种特别的感觉!~我觉得咱们板块的坛友们都蛮好的,挺有素质的!~但是我很不理解的是为什么咱们板块的人这么少,我觉得是不是应该对咱们坛子,以及咱们的板块做一下推广,没有别的意思,就是觉得这个板块确实挺不 ...…
(重新编号整理)电机控制器原理图。望各位大侠分析(带protel sch)
电路都是分立单元电路。好难看懂。有些地方画法也不正确。希望大侠分析各单元原理。 我对运放或者比较器不懂。我认为那个IC是。但我画不出图来。同时也希望大侠完善我的原理图把画整清晰。。多谢 [ 本帖最后由 wthdyfg 于 2010-11-13 12:59 编辑 ...…
请教关于直流无刷电机正弦换相的问题。
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:23 编辑 困扰了好久了,我用的是2407A。 我的实现方法是EVA控制电机的PWM和捕捉位置信号来换相,用EVB的正交编码脉冲电路来接500线的编码器,用编码器发出的脉冲作为定时器4的时钟源,来读T4CNT的值作为计算S ...…
对enet_lwip例程中,SysTickIntHandler中断和lwIPEthernetIntHandler中断的疑问
      SysTickIntHandler这个系统节拍定时中断有什么用?我看在它的中断服务程序里调用了“lwIPTimer(SYSTICKMS);”在lwIPTimer(SYSTICKMS);里单纯的给“g_ulLocalTimer”加“SYSTICKMS”,而在“lwIPServiceTimers”子函数里 ...…
请问zhaojun, Cortex-m0的书有勘误表吗?
zhaojun大师,本人前天买了一本你的书,先大概看了看,感觉印刷有些错误.比如,CPU写成cup. 中断响应时间有写16周期,有写12周期,哪个对?等等.买过很多北航的书,第一版一般都会有印刷错误,现在你能提供勘误表吗?或者你已经发现的错误,先公布出来也可.谢 ...…
为什么ATmega16 低电平输出2.6v左右
为什么ATmega16 低电平输出2.6v左右,新手求指点。…
是不是MSP430睡死以后IO状态不会改变?
我印象中依稀记得好像MSP430在进入低功耗模式以后,包括停机模式。还能保持进入中断前IO的状态。今天翻资料,没找到相关论述。各位给个准信儿~!。 C8051F系列上电过程中IO口乱跳,睡死以后IO口状态改变。给应用带来了很大的麻烦。如果睡死了IO口 ...…
