今天是:2025年03月08日(星期六)
2021年03月08日 | 可控硅检测方法与经验,SCR Detection
2021-03-08 来源:elecfans
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。
1.可控硅的特性。可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。
只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态,用它可制成无触点开关。
双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
2.单向可控硅的检测。
万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
3.双向可控硅的检测。
用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。
晶闸管(可控硅)的管脚判别晶闸管管脚的判别可用下述方法:先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
AOTC公司起源于一个由几位电子工程专家组成的小团队,他们共同研发出了一种新型的光电转换器,具有更高的转换效率和更小的体积。这一技术突破迅速吸引了风险投资家的注意,公司得到了初始的资金支持,并开始了正式的商业化进程。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,ECC积极响应国家号召,致力于绿色环保产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保型电容器,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,ECC还积极参与公益事业,捐款支持环保组织和慈善机构。
Andersen Laboratories Inc公司的发展小趣事
在不断追求技术创新和市场扩张的过程中,AnalogicTech始终坚持多元化发展战略。公司不仅在LED背光液晶电视市场取得了显著成绩,还积极拓展其他领域,如智能手机、平板电脑等消费电子产品市场。通过不断推出创新产品和解决方案,AnalogicTech成功实现了市场的多元化发展,为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。
这五个故事展示了AnalogicTech公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要举措。凭借其卓越的技术创新、全球化的运营策略、高效的物流配送体系以及市场扩张与多元化战略的推进,AnalogicTech成功地在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为了一家备受瞩目的企业。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
确保所选电源的电压和电流满足摄像头的需求。
ERP公司的发展小趣事
进入21世纪20年代,电子智链紧跟智能化浪潮,将人工智能(AI)技术引入ERP系统。公司推出了“智链AI”解决方案,通过机器学习算法自动优化生产流程、预测市场需求和降低库存成本。这一创新使得电子智链在竞争激烈的ERP市场中脱颖而出,成为了电子行业数字化转型的领军企业。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
康奈特一直致力于拓展全球市场。公司通过参加国际展会、与海外经销商建立合作关系等方式,不断提升品牌在国际市场的知名度和影响力。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求和文化差异,推出了定制化的产品和服务。这些举措不仅帮助公司成功进入了多个海外市场,也为公司带来了丰厚的利润回报。
wince下用vs2005实现usb通信
我用vs2005开发一个usb通信的程序,程序在wince下运行,程序的一端是运行wince的外围设备,一端是PC机。设备与PC机是USB数据线连接的。用VS2005写的程序通过ActiveSync和USB数据线能够下载到wince设备上运行,说明usb口已经驱动了。我现在想把wince ...…
InterruptInitialize返回不了,怎么回事?
g_hInterrupt = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);         g_hRxEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);         g_hTxEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);     ...…
急!求助:关于philips FM 芯片TEA5767自动搜台的问题
现在已有产品上挂一收音机模块,采用philips Tea5767hn,采用3-wire模式。 手动搜台已实现,但自动搜台不能实现。不知是相关控制没设置好,还是时序的问题。 相关代码:                 radio_write_ ...…
CAN通讯问题
每次仿真调试时第一次运行CAN通讯均无法成功,在运行过程重新对CAN寄存器进行初始化也无法恢复(CAN初始化成功),需要复位一下程序再重新运行CAN才能正常通讯;在实际运行过程中也会出现有时无法通讯的情况,只有断电重启后才能够恢复正常。 ...…
群星系列驱动(LM3S811光盘中自带)
看到   绿叶,飘  说需要LM3S的驱动,这里传一份给大家!…
LPC1768 Flash可以做存储器用吗
LPC1768 内部Flash可以做存储器使用吗?我种感觉以IAP方式来操作不是很好。…
linux下阻塞,非阻塞
我知道阻塞,非阻塞的基本概念,但是有几个问题我一直不懂: 第一,    非阻塞是遇到错误后会返回,还是说会不停地去访问 ? 就好比一辆车到了停车场,去到说没有停车位了,他是返回,还是不停的在那里问有没有停车位  ?为什么 ...…
Pt100温度传感器的小问题+相关资料
请问各位大虾,我的PT100在常温下直接测量电阻怎么1M多?本身就这个电阻值还是哪里的问题?多谢啊~~~…
我想搭建产生2M的方波电路去驱动场管,我就知道LC、专用函数发生器、几个非门构成...
我想搭建产生2M的方波电路去驱动场管,我就知道LC、专用函数发生器、几个非门构成的震荡、不知道还有那些方案啊?可不可以用晶振啊?…
Flash API Error #65535
烧写DSP F2808 是出现 Flash API Error #65535: The Device in in limp mode ,operation failed, 请问谁遇到过,是什么原因造成的。…
