今天是:2025年03月08日(星期六)
2021年03月08日 | 如何防止频谱分析仪(信号分析仪)的损坏?
2021-03-08 来源:eefocus
1. 确保正确接地
始终使用三插头 AC 电源线给分析仪供电。
频谱仪正确接地将防止对仪器和操作员有害的静电荷的形成。
不要使用无接地保护导线的外接线、电源线或自耦变压器致使接地保护无效。
检查AC电源的质量和极性;典型的AC电压为100、120、220 伏特,+/-10%或 240 伏特,+5%/-10%。典型的接地线阻抗<1 欧姆,零线和地线间的电压<1 伏特。
2. 阅读警告标签和规格说明书
不要使用超过技术指标说明书或仪器黄色警告标签所指示的值。
频谱分析仪参考规格指南上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。
3. 避免分析仪过载
前端过载会引起前端部件的损坏。对所测信号电平有所了解以避免分析仪前端元器件的损坏。典型的最大射频输入信号电平是 30 dBm(1 瓦特)。
在打开或关闭所连接的设备或被测件之前,关断或减小被测件/信号源的功率以防止突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出带来的影响。
当需要时,正确应用隔直器、限幅器或外部衰减器。
4. 保护射频输入连接器
注意不要弯曲、撞击或伸缩连接在分析仪上的被测件(比如滤波器、衰减器或大型电缆)。这样将减小输入连接器和其支撑硬件上的张 力。
确保连接于输入端口的外部连接设备被正确地支撑而不是自由地悬挂。
不要混用 50 欧姆和 75 欧姆的连接器和电缆。
5. 遵循正确的射频电缆和连接器的护理方法
避免反复弯曲电缆;一次锐弯可能立即损坏电缆。
限制连接和断开次数以减少磨损。
使用连接器前先行检查;察看是否有污垢、刻痕和其它损坏或磨损的迹象。一个坏的连接器可能立即毁坏一个与之相连接的好的连接器。
始终使用力矩扳手和量规工具连接射频连接器。
清洁脏的连接器防止微弱的电连接或连接器的损坏。
6. 遵循静电释放预防措施
静电释放 Electrostatic discharge (ESD)可能损伤或毁坏电子元件。无论何时,只要可能,在防静电工作区内进行测试。将产生静电的材料与所有部件分开至少一米远。在连接同轴电缆到分析仪之前,将电缆的中心和外导线短暂短路接于地。
在运输和移动设备之前安装 ESD 保护盖。更多的信息访问Electrostatic Discharge Association(静电释放协会)网站。 http://www.esda.org
7. 检查通风和湿度
定时检查并清洁仪器的通风口。通风不良可能引起过高的工作温度而导致仪器故障。理想的工作温度是在 20-30℃之间。
当在隔架里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于每100瓦特的耗散功率,环境温度需要低于仪器最高工作温度4度。如果总的耗散功率大于800瓦特,必须采用强制空气对流措施。
8. 使用正确的提举方法
搬举移动仪器时使用手柄。
避免用手抓握仪器前面板。如果仪器滑落,键盘、旋钮或输入连接器可能被损坏。
对于较重仪器,使用手推车或两个人搬运。
9. 运输时使用正确的包装
使用不同于指定包装材料包装仪器可能引起仪器的损伤。苯乙烯泡沫类材料不能充分垫衬仪器并可能产生静电而损坏仪器,不要使用任何形状的苯乙烯泡沫类材料包装仪器。如果可 能,保留原包装以便在运输仪器时再次使用。
10. 检查仪器设置
在进行测量之前查阅测量步骤和所需要的设置 (参考测量指南)。
根据维修类型的不同,分析仪的设置可能被重置为出厂默认值。
发帖发问一个bootloader问题并邀请学习6410,PXA3XX等高级货的同志了! 这几天看了6410的eboot,并对nk.bin以及nk.nb0文件重新了解了一下,发现了很多疑问。 主要是我以前一直用ADS bootloader,现在觉得两者有不可思议的差别。 一、ADS bootloader没有拷贝全局变量到RAM的行为,但是eboot.nb0有——但是这两个格式的 ...… 查看全部问答> |
如题。用的2450的板子,wince5.0的平台。现在用IIC1接我的IC芯片。现在拿到手的IIC驱动是IIC0的,即用的GPE14\\GPE15,我需要将其换成IIC1,即GPB7\\GPB8。我做了如下修改: 1、 WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2450\\Src\\Drivers\\IIC\\i2c.c中 //#de ...… 查看全部问答> |
我用的优龙YL2410开发板,最近想自己制作一个cramfs跟文件系统,参考网上比较著名的一个文档《Linux系统移植》的根文件系统制作部分自己制作了一个cramfs的文件系统my_rootfs.cramfs,其中busybox使用的是1.1.3。把my_rootfs.cramfs烧写到板子后发 ...… 查看全部问答> |
wince5.0 S3c2440官方bsp,带camera驱动 wince5.0 S3c2440官方bsp,带camera驱动: http://www.itxxh.cn/book/2440/zaxsw1565.shtml WINCE5.0系统下,OV9650 CAMERA驱动程序: http://www.itxxh.cn/book/2440/zaxsw1568.shtml… 查看全部问答> |
Bit-banding 又称为:极细微的位处理操作, 精确的位操作,位别名区。 为了减少读-修改-写(RMW)操作的时间,ARM在Cortex-M3处理器中引入了bit-banding技术。在bit-banding使能的处理器中,存储器映射的特定区域(SRAM和外设区)能够使用地址别 ...… 查看全部问答> |
