今天是:2025年03月08日(星期六)
2021年03月08日 | 51单片机是如何实现存储数据的
2021-03-08 来源:eefocus
MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种冯诺依曼结构的MCU/CPU,它的地址空间是统一并且连续的,代码存储器/RAM/CPU寄存器,甚至PC机的显存,都是统一编址的,只是不同功能的存储器占据不同的地址块,各自为政。
对于51单片机的程序存储器,有片内和片外两部分。而且无论片内程序存储器,还是片外程序存储器,他们的地址是共享的。如果片内为4kROM,地址就是0x0000-0x0FFF,从0x1000-0xFFFF就是外部ROM的地址空间。可外部ROM的0x0000-0x0FFF的这一部分是否被使用呢?这取决于单片机EA引脚的电平值。EA=1时就是使用内部ROM的这一部分,外部ROM的这一部分浪费不用;EA=0时就是使用外部ROM的这一部分,内部ROM浪费不用。从CODE段读取数据要使用汇编的MOVC指令,单片机会根据MOVC指令、EA状态、要读取的地址值,来自动地判断从什么存储器里取数据。
对于数据存储器,则分为内部数据存储器(IDATA/RAM)和外部数据存储器(XDATA)两个部分,但这两个存储器就不像code存储器那样共享地址空间的了。一般的8051芯片,内部RAM只有128B,从0x00-0x7F,而从0x80-0xFF则是SFR(CPU工作寄存器和各种外设寄存器都在此)的区域。对于8052来说,内部RAM有256B,所以0x80-0xFF是高128B的RAM在使用。可这部分不是SFR专用的吗?是SFR专用,但注意,SFR的访问只能使用“直接寻址方式”(使用特定的汇编指令来实现),区别就在这里。只有通过直接寻址访问的地址才是SFR,否则就是普通的RAM。至于外扩的RAM(XDATA),地址也是从0x0000-0xFFFF的,而且这里的0x0000和内部RAM的0x00是不同的,是完全独立的两个空间。他们的访问方法也是不同的。MCS-51使用MOVX指令,来读写XDATA区。而且,访问XDATA区,是需要DPTR寄存器来辅助的。因为只有DPTR才能装得下十六位的XDATA地址。
所以MCS-51读写IDATA区的速度是最快的,而且访问方法也是最多的。访问XDATA区的速度相对就要慢很多。MCS-51的堆栈要优先开辟在IDATA区中,并且在IDATA区中开辟的堆栈,可以使用栈指针寄存器SP来控制。如果栈实在太大,只能开辟在XDATA区中,那么CPU的SP寄存器就很难借力,只能由开发者来构造堆栈结构和堆栈指针。既然外部程序空间和数据空间都是0-64K(0x0000-0xFFFF),那么实际上可以为了省事/方便改写程序等原因,外部的CODE和DATA就可以共用一个可擦写存储器了(比如各种RAM什么可擦可写的)。
比如系统有64K的外扩MEMORY,低32K我用作保存CODE,并让单片机在这32K之中读取程序运行,高32K时作为用户数据的保存处是完全可以的。只是此时本来完全独立的CODE和DATA空间,因为在硬件芯片上共用了一个MEMORY,所以他们之间可能互相影响,程序就能自己改写程序。比如0x0020处是一个指令,通过MOVX把0x0020处改写,那么再利用MOVC把0x0020处读取出来,数据就和原来不一样了。
容易混淆的症结在于,单片机存储空间是一个逻辑上的概念,是人为划分出来的两个相互独立的空间。而硬件电路上的MEMORY芯片则是现实中的概念,单片机的存储空间最终会落实在电路层面的芯片上,所以逻辑上的存储空间会因为物理上的电路连接而发生重叠。但是在逻辑层面上,这两个空间还是完全独立的。
各类存储空间名称的定义:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用a寄存器直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movxACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG,建议少用。
通过以上的介绍,可以看到51单片机虽然结构简单,但是其存储方式还是十分值得开发者深入研究的。需要注意的是,单片机的存储空间是相对于逻辑而言的,是由人们开发出的独立空间,而硬件电路上的MEMORY芯片则是现实中的概念,两者在某些时候容易出现混淆,需要大家特别注意。
Dover Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Dover Corporation积极推进国际化布局。公司通过与国际、国内投行及私募基金的合作,成功收购了多家海外公司,实现了业务的全球化。这些收购不仅为Dover带来了更多的市场机会,也增强了其在全球市场中的竞争力。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
ECI成立于20世纪90年代初,当时正值电子产业快速发展的浪潮。公司创始人李先生,一位有着丰富电子行业经验的工程师,看准了市场对定制化电子解决方案的需求,决定创立ECI。然而,初创时期资金紧张、人才匮乏,李先生不得不身兼数职,既要做研发,又要跑市场。在一次偶然的机会下,ECI成功为一家大型企业提供了定制化的电子控制模块,这一项目不仅为公司带来了可观的收入,也为ECI赢得了良好的口碑。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,客户对环形变压器的性能要求也越来越高。Amveco公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,加大了在技术创新和产品升级上的投入。公司研发团队不断攻克技术难关,成功开发出了一系列具有更高效率、更低损耗的环形变压器产品,满足了客户对高性能产品的需求。同时,公司还不断优化生产工艺,提高了产品的可靠性和稳定性。
CANDD公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,CANDD公司积极响应号召,开始践行绿色环保理念。公司投入大量资金研发环保型电子产品,并采用了更加环保的生产工艺和材料。同时,公司还加强了废弃电子产品的回收和处理工作,努力减少对环境的污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多消费者的支持。
倍思特(BEST)公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CANDD公司凭借其创始人对半导体技术的深入研究,成功开发出了一款具有划时代意义的芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本远低于市场上的同类产品。凭借这一技术突破,CANDD公司迅速在行业内崭露头角,吸引了大量投资者的关注。随着产品销量的不断增长,公司逐渐扩大了生产规模,并在全球范围内建立了销售网络。
Honda Tsushin Kogyo Co Ltd公司的发展小趣事
Honda Tsushin Kogyo Co. Ltd.的成立背景虽未详细公开,但考虑到其专注于电子连接器领域,可以推测该公司可能是在日本电子工业兴起的背景下成立的。在成立初期,公司可能面临了激烈的市场竞争和技术挑战。为了站稳脚跟,Honda Tsushin Kogyo致力于研发高质量的电子连接器产品,并逐步赢得了市场的认可。公司可能通过不断提升产品质量、优化生产工艺以及拓展销售渠道等方式,实现了初期的稳步发展。
精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和 ...…
PXA270 BVDMAIN的BSP问题!
这个BVDMAIN的BSP好像是4.2下面移植过来的吧,我在使用的时候遇到很多问题。 USB鼠标,部分能够支持,绝大部分不能使用。 SD卡,经常不能识别 请问有人遇到过这样的问题吗? 帮忙解决一下啊,谢谢…
单片机读写U盘,USBHOST代码
由于无法上传附件,所以请有需要此代码的朋友加我的 QQ1023003927 …
如何从makefile创建工程文件,比如wpj工程?
我们经常会从工程文件创建makefile文件,但也会遇到这样的需求,得到的第三方源代码(正版)只有makefile文件,而没有对应平台的工程文件。 这里有几种情况: 第一:单个工程的转换,可以找一个现成的wpj文件,对照着去修改,试试也就差不多了。 ...…
sdk:按钮自绘
自己createwindow一个按钮,指定了BS_OWNERDRAW属性,为什么wm_drawitem却不响应?…
求助. VS 2005 和 WINCE 怎么也连接不上..
我是一个新手, 按照这个文章配置 的 , 但是 只成功了一次,  以后就一直说 Active Sync 没有安装, 但是这个文章的说法是不使用  Active Sync 的., 不知道是不是有什么关键或者比较怪的地方,我没有注意到, 请各位大虾赐教. http ...…
大家看一看我这段VB代码,是在WINCC里用的。为什么在LISTVIEW里不显示结果呢。大家帮帮我!
Dim aa,bb,n,cc Dim s,oItem Dim i,j,ListView1 Set s=HMIRuntime.Tags(\"MyTag\") aa=Split(s.Read,\",\",-1) Set ListView1=ScreenItems(\"ListTable\") \'用记录集填充标准 listview 对象 listview1.listitems.clear ListView1.ColumnHe ...…
iPod (iPone)视频输出方案
iPod (iPone)视频输出方案 a: 支持的iPod    3G iPod, iPod mini, iPod phote, iPod video, iPod 2G nano, iPod 3G nano, iPod touch, iPod classic, iPhone b: iPod 接口方式:    iPod 30pin dock c: 支持的apple 证书   ...…
请教版主,STM8L152R6SWIM与BEEP共用
                                 请教版主,STM8L152R6 SWIM与BEEP共用,使用BEEP功能后调试会不会不方便?还有,LCD SEG脚位不连续使用可以不?因 ...…
Jorjin Technology的DM3730评估板的原理图
Jorjin Technology的DM3730评估板的原理图,中国台湾Jorjin公司的DM3730评估板的原理图,类似与beagleboard…
