今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | 如何进行MOS管和IGBT模块的测试方法
2021-03-09 来源:elecfans
电磁炉又不能用了,估计又是IGBT功率管坏了,真是郁闷啊!我想很多朋友的朋友的电池炉损坏,功率管是损坏的最多的吧,那怎样来检查功率管的好坏,至少你手中要有一块万用表指针型的那种就行。然后接下来看看我是怎么做的。
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、 判断极性
首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
2、 判断好坏
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的集电极(C),红表笔接IGBT 的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT 被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT 是好的。
3、 注意事项
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定
要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极 管的判断。对于IGBT模块我们还需判断在有触发电压的情况下能否导通和关断。
逆变器IGBT模块检测:
将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
下一篇:如何判别贴片二极管的正、负极性
//########################################################################### // // 文件名: Example_281xEvPwm.c // // 说明: // 设置事件管理器的定时器(TIMER1, TIMER2, TIMER3 and TIMER4) // 来产生 T1PWM, T2PWM, T3PWM, T4PWM ...… 查看全部问答> |
我用LoadMenu载入菜单,可是得到的句柄好像不对的,不能禁用菜单,但是用GetMenu可以实现,可是这个函数在WIncE下不能用的。请教各位,急急… 查看全部问答> |
在C语言中,如果程序由多个源文件组成,那么在一个文件B中想引用另一个文件A中已经定义的外部变量(例如 :char v),只需在文件B中写: extern v; (1) 就可以了,不知道C430中可不可以这样用?我试了一下,debug后报了一个warning: W ...… 查看全部问答> |
上个月申请了富士通半导体公司的通变频方案项目开发和支持FAE职位,主要针对180度无传感器矢量变频的控制方案,负责整个变频项目设计周期中技术相关工作支持,包括软硬件调试和系统调试。目前一面通过,大家觉得这个offer如何?第二面需要准备什么 ...… 查看全部问答> |
转让天嵌科技ARM9开发板/s3c2440+4.3寸LCD 14张DVD资料 转让天嵌科技arm9开发板 s3c2440 +4.3寸LCD 14DVD资料/ U转串 本人买来后,测试一下板子 ,对应用程序做了些修改。 刚买来的时候 ,用了几天, 因为工作了,后来就没有使用。95%成以上新。我在淘宝上买的 620元 附带 jlink V8 仿 ...… 查看全部问答> |
以下是网上的一个程序,感觉最低位D0没有读到,因为MAX6675是在下降沿读取数据的,不知道我说的对不对? void delay_us(uchar m) { while(m--); } uint Read_6675() { uchar i=0; uint temp=0; &nbs ...… 查看全部问答> |
DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的 ...… 查看全部问答> |
