今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | ARM汇编语言程序中常用的符号
2021-03-09 来源:eefocus
在汇编语言程序设计中,经常使用各种符号代替地址、变量和常量等,以增加程序的可读性。尽管符号的命名由编程者决定,但并不是任意的,必须遵循以下的约定:
— 符号区分大小写,同名的大、小写符号会被编译器认为是两个不同的符号。
— 符号在其作用范围内必须唯一。
— 自定义的符号名不能与系统的保留字相同。
— 符号名不应与指令或伪指令同名。
1、 程序中的变量
程序中的变量是指其值在程序的运行过程中可以改变的量。 ARM ( Thumb )汇编程序所支持的变量有数字变量、逻辑变量和字符串变量。
数字变量用于在程序的运行中保存数字值,但注意数字值的大小不应超出数字变量所能表示的范围。
逻辑变量用于在程序的运行中保存逻辑值,逻辑值只有两种取值情况:真或假。
字符串变量用于在程序的运行中保存一个字符串,但注意字符串的长度不应超出字符串变量所能表示的范围。
在 ARM ( Thumb )汇编语言程序设计中,可使用 GBLA 、 GBLL 、 GBLS 伪指令声明全局变量,使用 LCLA 、 LCLL 、 LCLS 伪指令声明局部变量,并可使用 SETA 、 SETL 和 SETS 对其进行初始化。
2、 程序中的常量
程序中的常量是指其指在程序的运行过程中不能被改变的量。 ARM ( Thumb )汇编程序所支持的常量有数字常量、逻辑常量和字符串常量。
数字常量一般为 32 位的整数,当作为无符号数时,其取值范围为 0 ~ 2 32 -1 ,当作为有符号数时,其取值范围为 -2 31 ~ 2 31 -1 。
逻辑常量只有两种取值情况:真或假。
字符串常量为一个固定的字符串,一般用于程序运行时的信息提示。
3、 程序中的变量代换
程序中的变量可通过代换操作取得一个常量。代换操作符为 “ $ ” 。
如果在数字变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该数字变量的值转换为十六进制的字符串,并将该十六进制的字符串代换 “ $ ” 后的数字变量。
如果在逻辑变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该逻辑变量代换为它的取值(真或假)。
如果在字符串变量前面有一个代换操作符 “ $ ” ,编译器会将该字符串变量的值代换 “ $ ” 后的字符串变量。
使用示例:
LCLS S1 ;定义局部字符串变量S1 和S2
LCLS S2
S1 SETS “ Test! ”
S2 SETS “ This is a $S1 ” ;字符串变量S2 的值为 “ This is a Test! ”
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由于电源系统的交直流配电使用的元、器件较少,分析时可认为其可靠度RP(t)=1。 1高频开 ...… 查看全部问答> |
磁盘的一直在转,而且磁道是完全对称的环形,怎么准确寻址扇区呢? 扇区的绝对地址是相对于第0个扇区来说的,可是磁盘的一直在转,而且磁道是完全对称的环形,没有任何一个扇区在物理上是特殊的,系统是怎么寻址磁盘的第0扇区的呢?… 查看全部问答> |
我系一在校学生,导师弄了块 techwell tw6802(似乎又象6805)的视频采集卡,让我写个linux驱动。 在官方网站上没有一点与技术相关的资料, 真奇怪。 请有做过这方面的朋友 能否发点 与tw6802/tw6805相关的资料(比如datasheet,代码都可)给 ...… 查看全部问答> |
晶振频率11.0592MHZ 源程序如下: 问题是 利用串口调试软件运行时,反复输入U后经采样转换数据不一致,即模拟信号转成数字量的值 跳变太大。。。请教专家!!! CS BIT P1.1 &n ...… 查看全部问答> |
我用的Sensor是200万的,芯片输出为1600×1200,而我在应用层只采取了 1600×1130,我不确定是不是这样引起图像不同步的原因,还是别的什么原因。 … 查看全部问答> |
本人是计算机专业的。由于现在快踏入大三的下学期了,大四下学期也就要找工作了,但我觉得现在自己学的东西还太片面了,也太广了。所以我想找一门自己感兴趣的专业方向作为自己这未来一年的奋斗目标,同时也为了将来的工作需要同,学一门精的课程。 ...… 查看全部问答> |
STM32具有12BIT ADC 确实很好,很强大!但也担心它的精度问题,听闻有3BIT线形误差。下面是AT91SAM7S64关于ADC误差的说明。… 查看全部问答> |
http://www.stmsky.com/bbs/viewthread.php?tid=1446&extra=网络版原理图==stm32核心板+w5100模块可以直接联网 ping 192.168.1.2直接打开 显示 hello world… 查看全部问答> |
