今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | 关于STM32数据手册中的定时器信号
2021-03-09 来源:eefocus
打开STM32数据手册中的总体框图。娘的,又TMD一阵眼花缭乱。
首先,我们可以看到这个图大概有两个不分,一个部分是时钟源,另一个部分则是输入输出时钟源计数,到CNT计数器,然后根据捕获比较寄存器进行记录或比较。记录或比较有不同的配置。
首先是TI信号
TI1 TI2 TI3 TI4:这个信号就是外部信号,是直接与管脚相连的信号,图中还有一个问题就是TI1是可以是第一通道的外部信号进行触发,也可以设置为,第一通道,第二通道,第三通道异或进行触发。外部信号送往滤波器和边沿检测器。
TIxFP触发有效信号。
TI1FP1 TI1FP2TI2FP1 TI2FP2 TI3FP3 TI3FP4TI4FP3 TI4FP4:这个就是一个触发有效信号,由于与管脚直连的信号可以被设置为高低边沿触发,所以通过设置后,TIxFP就是对应这个信号是否有效的标致。
ICx映射信号
IC1 IC2 IC3 IC4:通道有效信号,在他的前面是TIxFP和TRC信号,可以看出,TI1FP与TI2FP可以互相对应IC1和IC2,TI3FP和TI4FP可以互相对应IC3和IC4,这样的话,就可以使一个TIxFP信号对应两个ICx也就是对应两个通道。这样的话,就可以实现PWM输入了,可以由1个来计算周期,另一个来计算占空比。ICx信号被送入预分频器
通道中断和DMA输出信号
CC1I CC2I CC3I CC4I:ICx信号经过预分频器后即可通过配置产生中断或DMA输出。
预分频计数信号
IC1PS IC2PS IC3PS IC4PS::ICx信号经过预分频器后即可以进入CCRx计数寄存器了,此时可配合中断对CCR读取。
OC1REF输出有效信号
OC1REF OC2REF OC3REF OC4REF:当比较输出或PWM输出时第一个输出的信号。这个信号经过配置高低电平,才能变成输出到管脚
的有效电平的。
比较输出PWM输出电平
OC1 OC1N OC2 OC2N OC3 OC3N OC4:输出到管脚的信号
刹车输入管脚信号
BRK刹车输入管脚信号,引脚输入后进入极性选择。
刹车信号
BI:刹车信号,通过极性选择的信号与时钟失效信号相或后,得出刹车有效信号。来驱动刹车。
更新时间
u更新事件信号,由软件事件寄存器或计数器溢出产生。
事件更新中断
UI:事件更新中断信号
外部ETR触发脚信号
ETR:与外部管脚相连的触发定时器专用触发脚
边沿预分频后ETR信号
ETRP:边沿预分频后ETR信号
经过滤波后的ETR有效信号
ETRF:ETRP经过滤波,极性,边沿后的有效信号
内部触发ITRx通道信号
ITR0 ITR1 ITR2 ITR3 :触发可由内部其他定时器产生信号,且定时器1和定时器8的定时器触发不同。在数据手册中的定时器章表74有体现
ITR触发信号
ITRx经过设置,产生触发信号。进入下一个环节。
TI1的边沿检测器
TI1F_ED:TI1的边沿检信号,在霍尔传感器模式下,会检测TI1的变化,从输入是TI1F_ED。每当3个输入之一变化时,计数器从新从0开始计数。这样产生一个由霍尔输入端的任何变化而触发的时间基准。
TRC:通过选择器选择TI1边沿与内部触发后,发出的触发信号。
TRGI:最终的触发输入。
TGI:触发输入中断位
TRGO:触发输出。作为主模式去发出控制其他定时器的触发信号,应该与其他定时器的ITRx相连。
上一篇:基于CAN总线的智能节点的设计
我们现有关于PADS /Altium Designer 电路设计的图书选题,诚找有写书意向的作者合作。要求作者有一些实战经验和写作资源,有一定的业余时间、能够保证写作进度。有意者请直接发信 联系方式:haohong99@163.com、478057587(QQ)。欢迎有实践开发 ...… 查看全部问答> |
我使用tps54550电源芯片产生 3.3V电压。芯片PH端输出的波形正确,可是经过滤波后,输出电压很低只有0.005V。我按照datasheet使用6.8uH和100uF电容做滤波。各位大侠帮帮忙吧...… 查看全部问答> |
我今天怎么回复不了我自己的帖子,我的问题解决了本来想说明下情况,是如何解决的,然后结贴,结果我一回复就说我\"回复太快!如果你是恶意刷楼,将会受到严厉惩罚!\"我没有刷楼啊,到了下午再试试还是不行,这个怎么回事,网站有问题了?也不知道我这个 ...… 查看全部问答> |
公司提供4.3-10.4寸系列真彩液晶终端,单片机,PLC,ARM串口直接控制,采用M600通用液晶显示驱动。 TFT驱动模组M600,这款模块的优势非常大,驱动模组提供的是RS232串口方式,通过协议来控制屏的显示,内置128M flash ...… 查看全部问答> |
Wince启动后,色彩不对,偏色严重。但是在用Windows Media Player播放视频文件的时候,画面清晰的很。不过WMP的界面仍然偏色。请教各位可遇到这种情况,是哪方面原因造成的。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:32 编辑 同事花了半个月,就做了一款开关电源,还说技术保密。说实话做开关电源有技术难度吗? … 查看全部问答> |
最近弄了一个串口通信,使用的是M16单片机,但是死活设置熔断丝,却只能使用M16内部的1M时钟,才能串口通信正常(波特率寄存器设置没错)。设置外部时钟和内部的2M,4M,8M,都不能使串口通信正常,不知道怎么回事。下面是我设置内部8M的熔断丝的图片 ...… 查看全部问答> |
