今天是:2025年03月10日(星期一)
正在发生
2021年03月10日 | 有关51单片机晶振的21个问题总结
2021-03-10 来源:eefocus
一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?
其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大影响。
二,在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?
原因如下:晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈 后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。
问题在于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路) 内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。
晶振和 IC 间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段导线或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。现实中,磁力线不常见, 电磁波却到处都是,例如:无线广播发射、电视塔发射、手机通讯等等。晶振和IC之间的连线就变成了接收天线,它越长,接收的信号就 越强,产生的电能量就越强,直到接收到的电信号强度超过或接近晶振产生的信号强度时,IC内的放大电路输出的将不再是固定频率的方波了,而是乱七八糟的信 号,导致数字电路无法同步工作而出错。
所以,画PCB(电路板)的时候,晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。
三,单片机电路晶振不起振原因分析
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
① PCB板布线错误;②单片机质量有问题;③ 晶振质量有问题;
④负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;⑤PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;⑥ 晶振电路的走线过长;
⑦晶振两脚之间有走线;⑧外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
① 排除电路错误的可能性,因此可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。② 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,很容易鉴别是否为良品。③ 排除晶振为停振品的可能性,因为不会只试了一二个晶振。④试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
⑤在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
四,51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出来的?拿内部时钟电路来说明吧!
其实这两个电容没人能够解释清楚到底怎么选值,因为22pF实在是太小了。这个要说只能说和内部的振荡电路自身特性有关系,搭配使用,用来校正波形,没有人去深究它到底为什么就是这么大的值。
19.89c52单片机如果不接晶振会有什么后果?
单片机不工作了 程序无法烧入……等等
五,单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?相差多少会使频率怎样变化?在检测无线鼠标的接受模块时,发现其频率总是慢慢变化(就是一直不松探头的手,发现频率慢慢变小)晶振是新的!
电容不对称也不会引起频率的漂移,说的频率漂移可能是因为晶振的电容的容量很不稳定引起的,可以换了试,换两电容不难,要不就是的晶振的稳定性太差了,或者测量的方法有问题.
六,单片机晶振与速度的疑问,执行一条指令的周期不是由晶振决定的吗。那么比如51单片机和MSP430,给51接高速晶振,430接低速的,是不是51跑的要快?是不是速度单片机速度仅仅与晶振有关,关键是单片机能不能支持那么大的晶振?
每个单片机的速度是受到内部逻辑门电平跳变速度限制的。两个芯片同时使用同样的晶振,比如12M的。因为AVR是RISC指令集,它在同样外部晶振频率下,比51要快。
比如,51最快能接40M,AVR是16M的晶振。
STC89C52大都用12MHz晶振,但由于其12个时钟周期才是一个机器周期,相当于其主频只有1MHz。
MSP430采用RISC精简指令集, 430单片机若采用内部DCO震荡可达21MHz主频。单个时钟周期就可以执行一条指令,相同晶振,速度较51快12倍。
对于一个51,给他用更高的晶振,速度会快些。但是对于高级的单片机就不一样了。高级单片机内部,一般都是有频率控制寄存器的,所以,简单的增加晶振,可能达到单片机的极限,导致跑飞。
七,请问:有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能按照人家单片机的要求,一般STC系列单片机上限是35M或40M,stc单凭上写的有,如STC11F16XE 35I-LQFP44G其中35I就是晶振最高35M的工业级芯片。
超过上限会出现什么样的问题,没有测试过,一般晶振选择12M的比较多,如果选择STC 1T指令的,就相当于12*12=144M的晶振。如果用于串口通信,建议选用11.0592M的或22.184M,选择晶振最主要还是参照人家的说明书。
八,4个AT89C51单片机能否用一个12M的晶振使其都正常工作?一个采用内部时钟方式,其余三个用外部方式...那四个都用内部方式可以不(将4个单片机都并联在一个晶振上)?
可以,其中一个正常接晶振,他的XTAL2输出接到另外三个的XTAL1输入上。
九,单片机的运行速度和晶振大小的关系,若单片机的最高工作频率是40M,晶振是否可以选择24M或更高,但不超过40M,这样单片机的运行速度是否大增?长期在此工作频率下对单片机是否有不良影响?单片机对晶振的选择的原则是怎样的?
当然是有影响的,单片机的工作速度越快,功耗也越大,受干扰也会越厉害,总之最高能跑40M的,跑不超过40M的是没有问题的,只是对相关的技术(如PCB的设计元件的选取等)会高去很多.
十,89c51单片机的复位电路中常采用12MHZ的晶振,实际上市场上稍小于12MHZ,为什么呢?
答:需要串口通讯时一般是用11.0582MHZ的,这样波特率才好算。
用12MHZ的工作周期就容易计算。
十一,单片机晶振上电不起振,但是手碰一下晶振就起振了,为什么?怎么判断单片机晶振是否起振呀?
看看晶振配的电容焊了没有,值有没有错误?
最简单是用示波器,另外可以看一下电源是否正常。
十二,怎样判断单片机外部晶振有没有起振?的STC89C52单片机本来是好好的后来不行了,换了个晶振就好了。但是过了几个小时后又不行了,是怎么回事。还有就是怎样判断晶振是否起振?
①先换一块单片机试试,问题还在则排除单片机;②可能是虚焊造成的,这点要注意;③用STC89C52也碰到过类似的问题,换了块晶振就OK 了,好像STC起振不橡AT89S52那么顺。其实对于STC89C52可以直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三,51单片机晶振上接的电容大小该如何选择?是晶振越大,电容值也要大一些吗,一般常用多大的。有人说常用的从15-33pf,具体如何选择效果最好?比如分别用一个6M和12M的晶振,用多大电容更合适?
15-33pf都可以 们一般用的是15P和30P 晶振大小影响不大 们常用的4M 和12M 以及11.0592M和20M 24M 们都用的 30P 单片机内部有相应的整形电路 们不比担心
23.给51单片机12M晶振接2200pF电容会怎么样?电路图里貌似是22pF的,但是没有22pF的...接2200pF会不会不正常工作?
不可以,晶体会不工作的。15-33p是合理范围。可以试试看,对单片机不会有损坏。
十四,没有程序的空白单片机,外部晶振能起振么?
没有内部晶振的单片机,外部晶振可以起振,如传统类MS51系列单片机有内部晶振的单片机,外部晶振不会起振,需要对外部晶振进行配置后才会起振,如果不对外部晶振进行配置仍使用内部晶振,如silicon lab系列C8051F020单片机
十五,为什么at89c52 P1.0输出2.5v电压,单片机好像未工作,晶振波形是不规则的正弦波可不可以?线路板没有达到预想效果,发光二极管一直亮,感觉还是单片机的问题,P1.0输出2.5v电压,看门狗用的X5045。怎么回事?
将看门狗拿掉,暂时做成最小系统,既只有电源、8952、晶振和两只30P左右的电容。
①将P1.0口置1,测试该口的电压是否在2.5V以上;
②将P1.0口置0,测试改口电压是否约为0V。
是的话就是OK的,否则就要看看电源电压、晶振、8952了。电源电压是5+、-0.25V,且纹波一定要小
十六,制作max232下载单片机,工作电压都正常,要外加晶振嘛?
当然要加,如果没有外加晶振,那么单片机的时钟电路就没有了,导致单片机串口就不能进行数据传输了,最终这个下载器具就不能下载程序了。
十七,若89c52单片机使用外接晶振,应如何设置?
晶振的两个管脚各接一个20~30pf的电容后分别接入单片机的XTAL1和XTAL2,两个电容的另一端并接后接地即可,不再需要任何设置
十八,晶振的原理,如何产生正弦信号的,详细一点,从电路方面分析?
晶体可以等效为一个电感,与里面的电容形成振荡回路,能量从电感慢慢到电容,再从电容慢慢到电感,周而复始形成振荡。正半周是电容的充放电过程,负半周是电感的充放电过程。
十九,现在要用52单片机做一个交通灯电路。要求是红灯,绿灯30s,黄灯3s。循环变化。那么外界晶振怎样选择?单指令周期多少比较合适?图中外接的两个电容的作用是什么?大小多少合适?
如果选择晶振的话,那两个电容值可以选择:30加减10PF左右的(频率在0~33MHZ之间);
如果选择陶瓷晶振的话,电容值可以选择:40加减10PF左右的(频率在1.2~12MHZ)振荡器应尽量靠近电容。指令周期是可以算的,这个是有公式的!
二十,89c52单片机 晶振频率才12兆,太小了,怎样能改大晶振频率?
外接18.432或者24MHz的晶振。或者换4T的W77E58单片机,这样相当于把工作频率提高3倍。或者换1T的DS89C4XX单片机,这相当于把工作频率提高8倍!用1T的STC12C5A60S2单片机也有这样的效果。
二十一,单片机不能正常工作,晶振问题?如何去检查晶振正常还是不正常?另外看到说晶振跟两个小电容要离得很近,几乎都没剪引脚(就是买回来多长就多长)就插上去了,这个也有关系吗?
用万用表测量单片机连接晶振的两个引脚,正常起振的状态下电压大概比供电电压的1/2略低一些,如果其中一个或全部引脚为电源电压或零就表明没起振。那个引脚长些一般不会有什么影响,相比之下接地更关键些,两个谐振电容接地端到单片机的电源地要尽量近些。
GE Sensing ( Amphenol Advanced Sensors )公司的发展小趣事
对于4h的交流电源定时器(555,BH4024)电路,网友可能会提出一系列问题。以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 电路的基本工作原理是什么?
回答:该电路结合了555定时器(作为时基电路)和BH4024(7级二进制串行计数器/分频器)来实现4小时的定时功能。555定时器用于产生定时信号,而BH4024则负责将定时信号转换成所需的时间间隔。每当按下AN(定时触动按钮)时,电路开始计时,并在4小时后自动切断交流电源。
2. 如何调整定时时间?
回答:直接调整4小时的定时时间可能不直接通过电路中的元件实现,因为定时时间主要由BH4024的分频特性和555定时器的振荡频率决定。然而,可以通过改变555定时器的外部电阻和电容值来调整其振荡频率,但这通常会影响整个电路的定时精度和稳定性。对于精确调整至4小时,可能需要使用微控制器或其他可编程逻辑设备来替代或辅助BH4024和555定时器。
3. 电路中的555定时器具体起到什么作用?
回答:在这个电路中,555定时器作为时基电路,负责产生稳定的振荡信号。这个振荡信号的频率和占空比可以通过调整与555定时器相连的电阻和电容值来改变。然而,在这个特定的应用中,555定时器的输出信号通常被用作BH4024的输入信号,以便控制BH4024的计数和分频过程。
4. BH4024是如何实现定时功能的?
回答:BH4024是一个7级二进制串行计数器/分频器,它能够根据输入的时钟信号进行计数,并在达到预定次数后输出一个翻转信号。在这个电路中,BH4024的计数频率由555定时器的输出信号决定。当计数器达到某个预设值时(这个值决定了4小时的定时长度),BH4024会输出一个信号来切断交流电源。
5. 电路中的电源要求是什么?
回答:电路中的电源要求取决于所使用的555定时器和BH4024的具体型号以及电路中的其他元件。通常情况下,555定时器可以在较宽的电源电压范围内工作(如4.5V至16V),但具体值应参考器件的数据手册。对于BH4024和其他元件,也应遵循类似的电源要求。此外,由于该电路涉及交流电源的控制,因此还需要注意电路的安全性和稳定性问题。
6. 如何确保电路的可靠性和安全性?
回答:为了确保电路的可靠性和安全性,需要采取以下措施:
  • 选择质量可靠的元件和器件,并按照正确的规格和参数进行连接。
  • 在电路设计中考虑适当的保护措施,如过流保护、过压保护等。
  • 在实际使用中,注意避免电路受到外部干扰和损坏。
  • 定期对电路进行检查和维护,以确保其正常运行和延长使用寿命。
7. 电路有哪些潜在的应用场景?
回答:该电路具有广泛的应用场景,包括但不限于:
  • 家庭自动化系统中的定时开关功能。
  • 工业生产线上的自动断电和重启功能。
  • 实验室和测试设备中的定时控制功能。
  • 公共场所的自动照明和节能控制功能等。
总之,对于4h的交流电源定时器(555,BH4024)电路,网友可能会关注其工作原理、定时时间调整、元件作用、电源要求、可靠性和安全性以及潜在应用场景等方面的问题。以上回答旨在提供全面的信息和指导。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
E-T-A公司自1948年由Jakob Ellenberger和Harald A. Poensgen创立以来,一直由该家族掌管。尽管公司已经发展成为一个国际性的企业,但家族第二代和第三代领导人仍然保持着对公司的掌控和管理。他们秉承了家族的创业精神和价值观,坚持以客户为中心,以技术创新为驱动,不断推动公司向前发展。在家族传承的推动下,E-T-A公司得以保持其独特的企业文化和核心竞争力,在电子行业中持续领跑。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品线的不断完善,Dytran开始积极拓展市场。公司不仅在美国本土取得了良好的销售业绩,还通过参加国际展览和建立海外办事处等方式,将产品推向全球。在这个过程中,Dytran的传感器产品得到了众多行业客户的认可,广泛应用于航空航天、工业和汽车行业的产品开发测试和嵌入式监控解决方案。
为了更好地服务全球客户,Dytran在成立两年后将其总部迁至美国加利福尼亚州的查茨沃思市。这里地理位置优越,交通便利,有利于公司进一步拓展北美市场。同时,公司还加强了与全球合作伙伴的合作,共同推动传感器技术的发展和应用。
博众电气(BOZHONG ELECTRIC)公司的发展小趣事
博众电气始终坚信,品质是企业生存和发展的根本。因此,公司始终将品质管理放在首位,并严格执行ISO9001等国际质量管理体系标准。
为了进一步提升产品品质和管理水平,博众电气还积极申请并通过了多项国际认证。这些认证不仅证明了博众电气的产品品质和管理水平达到了国际先进水平,还为公司的国际化发展提供了有力保障。
ACL staticide公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长,博众电气意识到传统的生产方式已经无法满足客户的需求。为了提高生产效率和产品质量,公司决定引进自动化生产线。
在自动化生产线的建设过程中,博众电气投入了大量的人力和物力资源。公司引进了先进的自动化组装设备和检测设备,实现了产线90%以上的自动化生产。这不仅大大提高了生产效率,还降低了人力成本,使得博众电气在市场竞争中更具优势。
Blue Sky Research公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Blue Sky Research始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。通过践行社会责任,Blue Sky Research不仅赢得了社会的尊重和认可,也为企业的可持续发展注入了新的动力。
这些故事虽然基于假设和一般情况构建,但它们反映了Blue Sky Research在电子行业里可能的发展路径和战略选择。当然,实际的发展过程可能更加复杂和多元,需要更多的数据和细节来揭示。
惠普 4416s(WP439PA) 怎么样
屏幕尺寸:14.1英寸 重量:2.27Kg 处理器:AMD 炫龙 II M340 主板芯片组:AMD RX881 显卡:ATI HD 4330 光驱类型:DVD刻录机 内存大小:2GB 硬盘大小:320GB 用途 单片机开发 程序开发…
什么错误能导致设备完全死机?
我有一台wince5.0的设备,装上调试版运行一程序,正常情况下,按键等操作都会在超级终端上打印出信息;我做了一些操作后(会频繁读写SD卡的操作),按键消息都打印不出来了。。。。那是驱动打印出来的,是不是驱动异常了?但超级终端上也没有异常信息 ...…
如何解决大的全局数组导致编译的目标文件太大的问题
在程序中有个跟FPGA相关的驱动,驱动中有个uint32的全局数组用来存放fpga的一个芯片的初始化配置数据,超级大,这些数据又不能动态生产,直接导致编译出的目标文件打了几十K,如何能减小全局变量过大导致目标文件大的问题呢?…
DSP2407中A0~A15和D0~D15怎么使用?
不扩展存储器时怎么做IO口用?只要能控制某个脚的高低就行…
汽车LED照明方案设计
发光二极管(LED)照明为标新立异、舒适和用户定制开启了一片新天地。这些设计机遇在迅速提升LED在车内的应用程度和速度。当把LED用在车内、车前和车尾照明时,有几种方法和设计技术可供选择。   对车用LED来说,其相对抗振、寿命长、高能效及 ...…
有谁知道变频器用的功率模块能修吗?
有谁知道变频器用的功率模块能修吗?我有一些坏的功率模块,不知道能不能修.我在网上找到它的内部结构图.又花了很长很长的时间把它的外壳弄碎,然后又用很长很长的时间,把它打扫干净.并找到了里面损坏的IGBT管.只是我不能把坏的IGBT拆下来,用烙铁不行. ...…
STM32GPIO问题
想模拟IIC SDA脚有输入也会有输出的时候,STM32管脚方式有八种, 该配置成什么方式呢?…
判断
刚买了一个单片机,为啥一通电8*8点阵就亮了,没输入任何的程序,求高手指教,是坏了吗…
LM4F
开始上LM4F,求中文手册,本人E文烂的要命,实在看不了E文资料,那位朋友手头有中文资料的,求顺手发份,谢谢…
