今天是:2025年03月10日(星期一)
2021年03月10日 | 电机控制系统的故障诊断与容错策略
2021-03-10 来源:elecfans
电机驱动系统故障可分为硬性故障和软性故障,前者主要集中在电机本体上,如定子绕组短路、断路、绝缘老化、轴承磨损以及转子偏心等不可恢复的故障;后者是指可恢复的故障,可通过软件的调节消除,主要发生在电机控制器上,如过压、过流、过温故障等。对硬性故障进行故障信息采集和诊断,对软性故障进行必要的容错,防止系统进一步发展成为硬性不可恢复故障。图1 是电机驱动系统故障诊断总体框图,通过电压、电流和温度的信息判断系统故障原因,进而采取相应的控制手段,而故障诊断容错模块框图如图2所示
图1 电机驱动系统诊断总体框图
图2 系统故障诊断容错破坏
对于某些硬性故障,如电流传感器故障,或电机位置传感器,也可采用控制策略切换对其故障进行容错。如电流传感器故障,可将控制切换为开环V/F 控制,这种控制不需要采集电流,但需要一些电流信息对系统进行保护。车用电机系统有4 个电流传感器(1 个直流的,3 个交流的,1 个损坏)可以用状态正常的传感器做保护判断。控制方案切换框图如图3 所示
图3 位置传感器故障容错框图
而对于某些软性故障,如过压、过流和过温,可采用限制电机系统功率输出的方法。难点在于如何保证系统安全的前提下,尽可能满足整车性能需求。控制方案框图如图4所示
图4 软性故障容错框图
电动汽车是一个零部件多、故障形式多样、表现不一且技术相对不成熟的大系统,再加上其运行环境的多变性,故障产生原因较为复杂。将电动汽车电驱动系统故障分为了硬性故障和软性故障,并提出对软性故障进行容错的思想。
上一篇:变频器输出缺相的原因及检测方法
求教cp2102的高手指点: 1,这个ic能使电脑和单片机直接通讯吗? 2,能的话分不分3.3v/5v的区别?是否所有工控mcu都能匹配? 3,不能的话,如何实现通讯 4,如何设计硬件抗干扰性最好 5,有那哪些注意事项。 以上,多谢!… 查看全部问答> |
刚进了一家公司。现在做电机控制模拟电路设计一块。感觉非常非常不容易。这个难和做数学题目的难不一样,感觉考虑的东西太多,而且没有清晰思路过程,及其繁杂.总之一看那些电路图我就头大.想问下初步会设计一些模拟电路需要哪些知识?(我只是看模电 ...… 查看全部问答> |
我在WinXP下,用PB、EShell、以及一些TFTP工具,通过Ethernet或USB RNDIS,下载NK.bin到WinCE5设备(Marvell XSCAL),从来没有问题。 可是,在windows Vista,我用这些工具,通过Ethernet或USB RNDIS,下载NK.bin到WinCE5设备,总是下到40%或50% ...… 查看全部问答> |
Amiccom公司最新推出的A7153,可以自由选择MCU; [ 本帖最后由 lmq329778570 于 2012-4-27 17:16 编辑 ]… 查看全部问答> |
wince6用Dshow编写一个应用程序,预览的色彩很好~图片也很清晰,但是用我Dshow抓图拍照,得到的图像是变色的,颜色偏想蓝色~这样的问题是摄像头的寄存器没有设置好~!,还是我的应用程Dshow参数没有配对~!谢谢指教~… 查看全部问答> |
FLASH的全称是FLASH EEPROM,但跟常规EEPROM的操作方法不同, FLASH 和EEPROM的最大区别是FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自 ...… 查看全部问答> |
