今天是:2025年03月11日(星期二)
2021年03月11日 | 万能表的注意事项和技巧
2021-03-11 来源:elecfans
01class1.判断线路或器件带不带电
数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
02class2.区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
03class3.寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
04class4.测量UPS电源的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
上一篇:电瓶修复技术之电池容量的简单测量
下一篇:常使用万用表检测变频器的方法
现在的无线通信依赖大量的独立设备,每种设备都有自己的协议并在一个固定的频段上工作。因为这些设备彼此不能通信,所以它们一起创造的无线环境工作效率非常低。此外,每种设备的发射和接收都有可能对其它设备产生干扰,尤其是当高功率发射器与高灵 ...… 查看全部问答> |
S3C2410上有两个串囗,一个接了超级终端,一个接了MC55,在S3C2410装了一个LINUX系统,如何在超级终端上操作MC55,我那个MC55模块没有串囗接囗的,MC55串囗只有接了S3C2410的一个串囗,请问能在LINUX系统下用超级终端直接操作MC55吗… 查看全部问答> |
我做一个键盘鼠标驱动,开了一个线程采集数据.在CPU不忙时能几个毫秒采集一次,CPU很忙时,特别是打开media play进,采集间隔一下子就变成了几十毫秒.我的线程优先级用cesetthreadpriority曾经提到过0,还是不起作用,不知道还需要设置什么? 各位帮帮忙, ...… 查看全部问答> |
我想在一个多任务程序中用udp方式实现任务之间的通信,应该属于在本地机上实现通信,不知道怎么做啊,把ip设成一样的127.0.0.1就可以了吗?… 查看全部问答> |
USB may fail USB certification if the EPI module is operating 这个问题这么严重,勘误手册说尚未解决。这个意思岂不是EPI和USB模块不能同时使用了?… 查看全部问答> |
C2000晒晒 + Piccolo MCU experimenter kits 外加大量资料下载! 不多说,看图!东西是前段时间买的,最近一直忙别的,这个还是没开封的呢!同时也买了个350W通信电源,准备把它改成数控的。就用C2000控制!顺便给大家提供些资料,共同学习! [ 本帖最后由 phimas 于 2011-11-25 22:16 编辑 ]… 查看全部问答> |
大家好,小弟有个白痴级问题,ti的c2000系列与c2400以及2800有什么关系?如果ucosii移植到c2400的版本,能直接在c2000系列的tms320f28069芯片上运行吗?谢谢各位大牛!!!… 查看全部问答> |
