今天是:2025年03月11日(星期二)
2021年03月11日 | 常使用万用表检测变频器的方法
2021-03-11 来源:elecfans
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!
一、静态测试
1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,
A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。
B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
2、测试逆变电路将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障二、动态测试在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。
2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。
3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障
5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。
二、故障判断
1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
3、上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。
4、上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。
上一篇:万能表的注意事项和技巧
下一篇:CAN诊断线判断步骤和诊断方法
漏感主要与哪些因数有关? 屏蔽绕组对变压器的工作影响? 反激电源的开关过程分析? 整流管RC吸收回路的设计? RC吸收电路设计? 反激变换器中RCD嵌位电路设计? 简易法测试传导辐射? 变压器技巧? 电源的电流模式和电压模式? 如何设计 ...… 查看全部问答> |
LDR1 0x00000000 { ROM1 0x00000000 0x1000 { 2410init.o (Init, +First) } } LDR2 0x30000000 { RAM2 0x30000000 &nb ...… 查看全部问答> |
原以为串口写函数writefile是阻塞式的,串口实际发送数据完毕后,该函数才返回。现在用示波器测试发现不是如此,特别是 在多字节写的时候,没发送完就返回了。请问在串口驱动程序中,我怎么才能知道串口发送实际完成?… 查看全部问答> |
我找到一个uc/os 工程文件,已生成了\"HEX\" 但加载到我的ADS 显示的是“The following access path in target (有一个不认识的字)elease ? Can not be foung:(project)...\\...\\基础实验\\counter 当然 ...… 查看全部问答> |
我想写一个中断服务程序(ISR),不知道该如何定义中断向量表!也就是说我如何去把中断服务程序的程序的函数跳转指令放置在系统定义的某一个空间中。还有一半中断向量表的位置是固定在CPU空间的某一段,还是通过寄存器可以注册修改。… 查看全部问答> |
本人资料:计算机本科毕业,从事嵌入式开发三年,熟悉linux ucos arm等。 本着知识转化为生产力的原则:希望能组建一个小型团队 主要目的为: 交流经验,互相学习,寻找嵌入式项目开发商机,聚少成多 方式: 1. 贡献自己一些公共的设备,比如 ...… 查看全部问答> |
这是我在DOS下运行Broadcom公版程式WL.exe出现的命令,求助如何用这些命令去读取Chip的EEPROM authe_sta_list Get authenticated sta mac address list autho_sta_list ...… 查看全部问答> |
