今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2021年03月11日 | CAN诊断线判断步骤和诊断方法
2021-03-11 来源:elecfans
一、K线诊断线判断和接线步骤:
1.梯形OBD的7#,圆形16针的8#;
2.量取电压略低于整车电压1~2V左右;
3.诊断接头配线方式:电源、地线、信号线,请注意信号与电源的区别。
诊断方法:
1.请根据诊断座的形状使用专用接头,常使用:梯形OBD;圆形16;
2.万用接头使用方法:K线-(蓝色)接到车辆的信号线,用点烟器车载供电,然后开始用上止点诊断仪诊断;
二、CAN诊断线判断步骤:
1.用万用表量取诊断线电压:CAN高(CAN_H)为:2.6V左右,CAN低(CAN_L)为:2.4V左右;
2.关闭钥匙量取信号线(CAN_H与CAN_L)之间电阻为120欧姆,若车辆上有其他Can网络则可能为60欧姆;
3.若以上皆不符合则请检查车辆线束,确保信号线能正常通信。
诊断方法:
1.请使用康明斯专用接头:圆形9针诊断;
2.万用接头使用方法:CAN_H连接车辆上CAN_H,CAN_L连接车辆上CAN_L;
注意:请确认车载取电。
备注:K—和CAN_L、CAN_H是最常见最基本的诊断通讯方式
三、BOSCH系统诊断接口规范——西门子VDO共轨诊断接口规范
一)BOSCHEDC7UC31EDC16C39EDC17/17EDC16UC40EDC16C8EDC16MS6.3
诊断位置:继电器盒内,油门踏板上方,仪表盘附近,正副驾驶员中间等;
诊断座形状及配置:
1.方形标准OBD->用上止点的主测试线就可以;
配置:电源线(1根),地线(1或2根),信号线(1根,7号位);
2.圆形16->OBD-16;
配置:电源线(1根),地线(1根),信号线(1根,8号位);
注意:客车上注意与威伯科ABS诊断接口区别.
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
2.诊断接口上的信号线一般是低于常电源1V左右;
3.BOSCHEDC7ECU多为89号信号线,EDC16ECU多为25号信号线.
测试方法:
1.直接使用K线测试
2.使用K线万用接头(K_蓝色为K线)时请用点烟器车载取电;
3.EDC7信号线为89号,EDC16多为25号信号线,请注意ECU与诊断仪同一电源;
二)标准1393接口:
诊断位置:副驾驶员前方/继电器盒内/ECU附近/油门踏板上方/仪表盘附近/左前轮附近保险盒内等;
诊断座形状及配置:
1.方形OBD->建议使用上止点主测试线即可
配置:电源线(1根),地线(1或),信号线(2根);
诊断线识别方法:
1.CAN高:2.6V;CAN低:2.4V;
2.二者之间电阻:120欧姆(关钥匙量);
测试方法:
1.使用CAN万用接头时请用点烟器车载取电;
四、德尔福电控系统诊断座
一)玉柴衡阳南岳单体泵R01/R02
诊断座形状及配置:
1.扁形4针->建议使用跳线测试;
注释:该诊断接口定义与颜色无关与排线顺序无关.
诊断线识别方法:
测试方法:
二)大柴单体泵DELPHI系统
诊断位置:继电器盒内,油门踏板上方,仪表盘附近等;
系统识别注意:
1.请使用上止点发动机界面里面的大柴道依茨版本进入;
诊断座形状及配置:
1.圆形16->用-OBD-16
配置:电源线(1根),地线(1根),信号线(2根,11/12号位);
2.方形标准OBD->用主测试线即可;
配置:电源线(1根),地线(1或2根),信号线(2根,6/14号位);
诊断线识别方法:
测试方法:
1.直接使用主测试线
2.使用CAN万用接头时,请用点烟器车载取电;(注:有时也有K线通讯的)
三)江铃、宝斯通德尔福
诊断座形状及配置:
1.方形标准OBD->用主测试线;
2.圆形16PIN->用OBD-16;
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
测试方法:
1.直接使用主测试线;
三)锡柴电装
诊断座形状及配置:
1.圆形16PIN->用OBD-16;
2.方形标准OBD-&帮助
用主测试线;
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
3.锡柴电装ECU多为34P-19号信号线.
测试方法:
1.直接使用主测试线;
3.锡柴电装ECU多为34P-19号信号线,请注意ECU与诊断仪同一电源;
硕颉(BITEK)公司的发展小趣事
硕颉科技高度重视知识产权保护,积极申请专利。截至2015年10月,公司已取得台湾63件、美国52件、中国大陆24件、日本4件及韩国10件等共153件专利。这些专利的取得,不仅为公司的技术创新提供了法律保障,也进一步巩固了公司在行业内的竞争地位。
艾谱科(Epticore)公司的发展小趣事
艾谱科公司深知技术创新的重要性。为了保持产品的竞争力,公司不断加大研发投入,积极引进高素质人才,并与国内外知名科研机构建立合作关系。在研发团队的努力下,艾谱科不断推出具有创新性的产品,如低功耗处理器、高速数据传输模块等。这些新产品不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加优质的产品选择。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,Belden公司积极响应国家号召,将生产重心转向战争材料。其产品被广泛应用于坦克、飞机、移动无线电、潜艇、船舶、吉普车等各种军事机械中,为战争的胜利做出了重要贡献。这一时期的生产转型不仅展现了公司的社会责任感,也进一步提升了其在行业内的地位和影响力。
德国ACAM公司的发展小趣事
ACAM公司在超声波计量领域也取得了革命性的突破。2012年,ACAM公司与世强电讯合作,在第二届供热计量技术与管理国际研讨会上推出了业内领先的超声波热量表解决方案。这一解决方案利用ACAM公司的先进测量技术,为热量表厂商和流量计量专家提供了全新的解决方案,受到了广泛关注。
Cressall Power Resistors公司的发展小趣事
为了确保产品质量和稳定供应,Cressall投入大量资源建设质量管理体系。公司引入了先进的质量管理方法和工具,对生产过程中的每一个环节进行严格把控。同时,公司还建立了完善的质量检测体系,确保出厂产品的合格率。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Bliley Technologies Inc公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,Bliley也开始积极实施全球化战略。公司不仅在美国本土建立了先进的制造工厂和研发中心,还积极拓展海外市场,与全球客户建立紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Bliley不仅扩大了其市场份额,也提升了其品牌影响力和国际竞争力。如今,Bliley的产品已经广泛应用于各个领域,包括航空航天、军事国防、移动通信、5G蜂窝和电信等。
这五个故事共同展现了Bliley Technologies Inc.在电子行业中的发展历程。从一家小型压电公司起步,通过不断创新和拓展,Bliley逐渐成长为晶振行业的领军企业,并在全球化市场中取得了显著成就。这些故事不仅反映了Bliley的辉煌历史,也预示着其未来更加广阔的发展前景。
江苏人民好幸福,俺也想用华丽丽免费的手机上网~~
这两天出差到南京,就感觉到江苏人民可真是幸福,用江苏电信的E9套餐算算,去掉赠送的600分钟+400分钟这一摊固话和手机通话费(挺复杂,送的特别多,这些话费一毛一分钟都已经有小一百块钱了),几乎是一天一块钱宽带了,可真是让偶介个首都人民眼 ...…
CPLD的双向端口问题!毕设啊求助!
现在PCI数据线与CPLD相连,有一个功能是测速,首先用LAD0发一个控制信号,然后如入LAD[15..0]的数据。 由于LAD0需要双向,因此将LAD[15..0]都设为Bir(在顶层框图中)但是发现通过LAD0根本写入不了命令,不知为什么? 现在只能LAD0只作输入 其余1 ...…
Uboot中那个函数可以使其重启
RT, 想在里面添加一个reboot命令,请了解的仁兄指点.…
自制廉价的GPS外接天线
    有网友试过,效果确实不错:宿舍窗台上(11楼)不到20秒,显示了时间,再过几秒,就显示了经纬度,没调,就收到4颗心!!     材料: 同轴线 直径1mm的漆包线200mm以上 敷铜板:长:100mm; 宽:100mm; 敷铜条 ...…
嵌入式组态软件系统
    嵌入式组态软件系统以应用为中心,以半导体技术、控制技术计算机    嵌入式组态软件系统技术和通讯技术为基础,强调硬件软件的协同性与整合性,软件与硬件可剪裁,以满足系统对功能、成本、体积和功耗等要求。 ...…
STC-ISP
各位大虾,您们好! 我有各问题想请教一下。 我的STC  USB转串口下载 时好时坏,昨晚在宿舍下载好好的一直玩到12点,早山八点到实验室又不能用了。几乎每天都是这样。有时候在实验室能用了 去宿舍又不能用了?? 这个是线的问题么。 PS:ST ...…
FPGA控制W5300
有没有大神做过这个项目呀,手头没什么资料,不知道从何下手。…
TSP-Link——超越基础(DIO作为触发总线)
测试设置 此测试采用与前一个测试完全同样的脚本,只是这次包括了TSP触发模型。此触发模型使用了2602与3706灵活性高、功能强大的数字I/O控制。   下列指令通过触发模型提高了吞吐量:   测试结果 取决于DUT,此方法能在一次 ...…
如何提高IP核的可靠性?
各位大虾,小弟最近在写程序时会经常调用双口RAM,双口RAM的数据读写并不需要同时进行,只有在数据写入RAM之后才会读取RAM中的数据,由于实际应用对安全性要求特别高,而且要长时间应用,我怕RAM不能及时更新数据或者出现其他故障,请教各位有没有 ...…
