今天是:2025年03月23日(星期日)
正在发生
2021年03月23日 | 浅析矢量网络分析仪误差模型及校准
2021-03-23 来源:eefocus
最近跟业界一位同仁讨论了矢量网络分析仪的误差模型及校准过程,简单整理了一下,分享给大家,欢迎一起讨论。
矢网的误差模型确实不太好理解,一般只有研发矢网或者专攻测试技术的人员才会深入探究。使用矢网测试之前,都是需要作系统误差校准的,目的就是将测试装置本身引入的误差项修正掉,得到DUT真实的S参数。
系统误差校准可分为单端口和双端口系统误差校准,前者主要用于测试单端口器件的反射系数及其衍生参数,后者主要测试双端口器件的全S参数及其衍生参数。
单端口系统误差校准包括OSM(open/short/match,有时称为OSL——open/short/load)和归一化校准。OSM校准属于全单端口校准,可以修正全面的单端口测试涉及的误差项,所以测试单端口器件时精度最高!反射归一化校准,速度很快,但是只使用Open或者Short单个校准件,只能求解反射跟踪一个误差项,所以精度有限。
图1为一个反射计的等效示意图,之所以可以测试反射系数,是因为包含一个定向元件——定向耦合器(低频矢网多数采用VSWR bridge),实现了入射波与反射波的分离。
反射测试的基本过程:激励源Source提供信号a1,经耦合器后大部分经矢网端口输出至DUT;经DUT反射的信号经过耦合器的耦合路径到达测量接收机Meas. Receiver. 由于矢网端口也存在反射,假设反射系数为S,那么在矢网端口与DUT端口之间会存在多次反射,多次反射的量同样也会经过耦合路径进入Meas. Receiver. 此外,由于耦合器并不是理想的,所以其隔离度也是有限的,这导致激励信号a1的一部分会经过耦合器的隔离通道直接馈入Meas.Receiver。
也就是说,Meas. Receiver接收到的信号b3实际包含三部分:DUT直接反射的信号,测试参考面处的多次反射信号,以及经耦合器隔离通道直接泄露的信号。
图1. 反射计简要示意图
在列举公式之前,再简单介绍一下图中的标识参数:耦合器本身有4个端口,但是考虑到该模型中只涉及耦合器的部分参数,所以此处将其等效为3端口器件,端口分别为port1、port2、和port3. S21是指耦合器的直通传输系数,S31是指泄露通道的传输系数,S32是指耦合通道的传输系数。
简便起见,可以先画出上图的信号流图,如下图所示:( [公式] 为DUT真实的反射系数)。
图2. 单端口测试时的信号流图
由信号流图可以直接得到 [公式] 的表达式:
[公式]
经化简得反射系数的测量值如下:
[公式]
[公式]
由上式可知,反射系数测量中包含四个误差项: [公式] 。一般称 [公式] 为反射跟踪R(eflective tracking),称 [公式] 为方向性,简写为D(irectivity),S则称为源匹配。
[公式]
经简化,单端口测试时实则共有R、D、S三个误差项。校准时,分别使用Open、Short和Match三个标准件,每个标准件得到一个方程,即可唯一地求解出三个误差项,然后再对测量结果修正。
为了便于扩展至双端口测试的情况,引入了误差二端口网络,这是一个等效双端口网络,包含四个S参数 [公式] ,与R、D、S的对应关系为: [公式][公式][公式].
图3. 等效的误差二端口网络
矢网的每个端口均可以得到这样一个等效误差二端口网络。双端口测试时,涉及到的误差比单端口测试多不少,因此需要采用更加复杂的校准方式才能完成测试结果的修正。
最经典的双端口系统误差校准为TOSM(Through,Open, Short, Match),有时也称为SOLT(L, Load)。TOSM校准适用于12项误差模型,最终经过化简得到10项误差,而TOSM校准刚好可以提供10个方程,因此可以唯一确定误差项的解。
下面以双端口网络前向测试为例,观察可能存在的信号路径:共1~5五条可能的信号路径。其中信号路径5为端口或者测试夹具的串扰,简便起见,下面的公式中并不包含该项,即认为端口之间是理想隔离的。
由信号流图可知,测试前向传输系数 [公式] 时,误差主要来自于测试装置本身的传输频响、测试参考面的多次反射等,映射到误差二端口网络则如图5所示,结合图4对应的信号流图,便可以推导出 [公式] 测量值与误差项之间的表达式。
图4. 双端口网络:前向测试时存在的信号路径图5. 前向和反向测试时的信号路径及对应的误差项
前向测试将会涉及到R、D、S、T(transmission tracking)、L(Load match)五项误差, [公式] 和 [公式] 的测量值表达式如下:
反向测试将会涉及到R’、D’、S’、T’(transmission tracking),L’(Load match)五项误差, [公式] 和 [公式] 的测量值表达式如下:
作TOSM校准后,便可以求得这10项误差,然后代入上式便可以计算出真实的四个S参数。
Greatbatch-Sierra Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的重要设备,其专业性与科普性并重。从广义上讲,机顶盒泛指一切与电视机连接的网络终端设备,能够接收并转换多种信号源,包括有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播等,为观众提供丰富多样的视听体验。
在数字电视时代,机顶盒扮演了至关重要的角色。它不仅能够接收并解码高清乃至4K超高清的数字电视信号,将其转换为电视机可识别的视频和音频流,还具备网络交互功能,使用户能够享受在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化服务。此外,机顶盒还提供了电子节目指南、因特网网页浏览等增值服务,极大地丰富了用户的娱乐生活。
从技术分类上看,机顶盒可分为多种类型,如DVB-S(数字卫星机顶盒)、DVB-T(数字地面机顶盒)、DVB-C(有线电视数字机顶盒)以及IPTV机顶盒等。每种类型在信号接收和解码方面各有特点,但共同之处在于它们都是连接电视机与外部世界的桥梁,为用户带来更加便捷、丰富的视听享受。
随着智能电视的快速发展,机顶盒的形态也在不断变化。一些智能电视已经内置了机顶盒的功能,实现了电视机与机顶盒的一体化。然而,机顶盒作为独立的设备,在灵活性、扩展性等方面仍具有独特的优势,将继续在数字电视领域发挥重要作用。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司最初以文具制造起家,但在电子科技快速发展的时代,公司意识到必须转型升级以适应市场需求。于是,得力决定进军专业门槛高、技术壁垒深的打印机产业。经过数年的科研攻坚,得力成功研发出首台激光工程机,并在随后几年内,发展成为国内唯一一家同时掌握激光、喷墨打印核心技术研发、生产能力的企业。这一跨越不仅展现了得力公司在科技创新方面的决心和毅力,也为其在电子行业树立了新的里程碑。
GaN Systems公司的发展小趣事
多年来,GAIA盖亚电源凭借其卓越的产品性能和专业的技术支持,赢得了众多知名客户的信赖和合作。这些客户涵盖了航空航天、军事、交通运输、工业自动化等多个领域。在与客户的合作过程中,GAIA盖亚电源不仅提供了高质量的产品和服务,还与客户共同研发了多项创新解决方案,帮助客户解决了许多技术难题。这些成功案例不仅彰显了GAIA盖亚电源的技术实力和市场竞争力,也为其在电子行业的发展奠定了坚实的基础。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
随着公司技术的不断成熟和产品的多样化,EBK Kruger开始将目光投向国际市场。公司参加了多个国际电子展会,并成功与多家国际知名企业建立了合作关系。通过与这些企业的合作,EBK Kruger不仅扩大了市场份额,还学到了先进的国际管理经验和技术知识,为公司的发展注入了新的活力。
GC Electronics公司的发展小趣事
定期检查传感器的工作状态,确保其能够准确监测水量或水温。
ddm hopt + schuler GmbH & Co KG公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ddm hopt + schuler公司积极开展跨界合作和创新发展。公司与多所知名高校和研究机构建立了产学研合作关系,共同研发新技术、新产品。此外,公司还积极参与国际交流与合作,引进国际先进技术和管理经验。这些合作不仅为公司带来了更多的创新资源,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
我们已经开发了PXA310的开发板,还有必要开发三星的6410吗?
随着智能手机和PDA的使用越来越广泛,各大厂家都纷纷推出芯片方案。其中最为脱出还是以Samsung 和Marvell 两家公司。 Marvell自从收购了Intel 的的通信和应用处理器Xscale业务后,非常关注这块业务,并且于2007年12月份发布其新一代的应用处理器— ...…
我有5个由中断直接连接的按键,请问如何识别是哪个管脚产生的中断啊?
其中两个键触发的沿是上升沿和下降沿交替触发的,三个按键是下降沿触发的,我把它们放在一个中断服务程序中了,由于其中一个制约其他的发出消息,现在我不知道如何识别是哪个管脚产生的这个沿导致产生的中断,请教各位了。…
如何才能支持fopen等I/O操作
请问大侠s:     一个编译器中如何才能支持fopen等I/O操作呢?是不是C库中必须要包含相关的C库,我现在使用MDK的IDE,它内部有个自己的文件系统,但是我在SDRAM中调试运行的时候,发现运行fopen函数后,程序就跑飞了。我怀疑是fopen库函 ...…
大功率LED封装工艺及方案的介绍及讨论
各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效 ...…
RTC用内部的LSI,不知道精度怎么样?
                                 一天下来,能偏差多少秒?正在考虑用内部还是用外部的,麻烦用的朋友说一下,多谢!!!…
关于FPGA的倍频
据说FPGA可以倍频,我的板子上是EP2CQ8Q208的芯片,50M的外部晶振,请问最大能倍频到多少啊。提前谢过啦…
430产生spwm波形问题
用430 产生一个spwm,我用的是规则采样,当载波比设置为129的时候波形正常,一旦超过129就会失真,如果设置成500那正弦波直接变为尖峰。不知道为什么,请教各位大神啊!!!!!!! 下面是我的程序: void Init(){ MyClkInit(); Chang ...…
易电源设计心得体会2
易电源试用心得2         对于易电源模块LMZ10504TZ的带载能力非常出色。它的输入是2.95-5.5V,输出是2.5V.因此可以看出该模块的输入电压范围很大,输出电压稳定。从电力电子知识看可以知道这是一种BUCK电路,即降压 ...…
怎样能够检查一个开关电源系统的稳定性
在这里需要求助各位哥哥姐姐,怎样能够检查一个开关电源系统的稳定性?…
