今天是:2025年03月23日(星期日)
2021年03月23日 | MSP430单片机的5种低功耗模式
2021-03-23 来源:eefocus
5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。
系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。
工作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就是了。如:要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0; 。进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了。退出低功耗模式如下:
LPM0_EXIT; //退出低功耗模式0
LPM4_EXIT; //退出低功耗模式4
医疗仪器原理 王成 上海交通大学出版社 2008-05-01 目录: 1 绪论 ----------------8 1.1 医疗仪器 ----------------8 1.2 医疗仪器的构成 ----------------10 1.3 ...… 查看全部问答> |
各位大侠: 我现在是交叉编译了一个驱动模块,现在已经能够成功的加载在开发板上,这个开发板是MIPS处理器,上面跑的是linux系统。但是我的程序里有printk()函数,按道 理说应该可以打印出信息在/var/log/messages里 ...… 查看全部问答> |
有没人在调试S3C6400下的SPI通信,我的怎么怪怪的,设置成接收模式,还没接数据源,SPI中断会被不断地被触发,不知道为什么?干扰吗?! 有没人在调试S3C6400下的SPI通信,我的怎么怪怪的,设置成接收模式,还没接数据源,SPI中断会被不断地被触发(进了SPI中断,接到的数据个数一般为1个,数据不定,0X00和0XFF居多),不知道为什么?干扰吗?怎么查干扰因素?!… 查看全部问答> |
我用UART做的一个小的发送数据的程序,数据发送采用的是中断的方式.采用485转232和上位机通信,用串口调试精灵观察接收到的数据.现在的问题是:如果在发送数据前不加延时接收到的数据就是错误的,可是查了很多单片机资料都没说要在发送数据前要加延时, ...… 查看全部问答> |
显示控件的值改变来控制事件结构有什么方法可以做到 通过计算可以使显示控件的值在True和fault之间变化,希望用这个值改变来控制事件结构,但事件结构好像只能用输入控件,也试过网上所说的值(信号)但是发现不管显示值 有否变化,那一个事件一 ...… 查看全部问答> |
HelloM3应用笔记--TI M3 Tempest C1版本编程说明 2010年5月份以后生产的Tempest系列C1版本的芯片,其前4K内部Flash里打了一个复位补丁,所以所有的用户程序的代码起始地址需要修改为0x1000,在用户程序的启动代码中,需要将FLASH Controll的中断向量指向0x881的地址(注意不要将该补丁擦除 ...… 查看全部问答> |
硬件连接电路如:USB电路.jpg和cpu.jpg所示,电源4脚USB_HOST_DEC接AD,不过现在不用。CPU为STM32F103VCT6,采用外部晶振12M,固件库采用STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1中的virtual_Com_port。 按照USB时钟要求,已经把PLLCLK配置为72M,USB ...… 查看全部问答> |
