今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2021年03月24日 | 扩展基于API自动化功能,UiPath收购Cloud Elements
2021-03-24 来源:EEWORLD
机器人流程自动化(RPA)企业软件公司UiPath日前宣布已收购拥有开创性API集成平台的Cloud Elements公司。通过此次收购,UiPath继续在自动化市场引领创新,这被认为是首家在单一平台上提供基于企业级用户界面(UI)及API自动化功能的供应商。这意味着UiPath客户可以灵活使用基于UI及API的最佳自动化组合来实现流程自动化。
UiPath联合创始人兼首席执行官Daniel Dines表示,“通过更轻松、更快捷地部署自动化,UiPath平台有能力显著改善现代企业中某些非常昂贵和耗时的活动。收购Cloud Elements只是一个例证,说明我们正在打造一个灵活、可扩展的企业级平台,以帮助客户成为全面自动化企业。”
Cloud Elements联合创始人兼首席执行官Mark Geene表示,“企业自动化需要实现企业连接。将我们的API集成和管理能力与UiPath强大的产品结合起来,可以增强企业连接性,扩大全球企业自动化项目的范围和效率。”
为了实现自动化的最大优势,企业通常需要一个统一的、多功能的基于UI及API的自动化方法。UiPath如今提供业界领先的UI自动化功能,可与包括ERP和CRM在内的各种云端和本地应用进行基于API的原生集成。此次收购加速了UiPath帮助客户实现全面基于API的自动化能力。
加速:Cloud Elements为UiPath带来了200多项全新的原生集成,并实现了新功能,例如根据事件的发生触发自动化流程的能力。此外,广泛和规范化的集成方法有助于客户更快地开发自动化流程,进一步增强UiPath为企业带来的强大的时间价值主张。
灵活性:UiPath客户可以灵活使用基于UI及API的最佳自动化组合来实现流程自动化。Cloud Elements实现了全平台范围内的原生集成,在自动化生命周期的每个阶段都可以访问,并让所有用户—从IT专业人员到RPA开发人员到平民开发者—都能利用广泛的自动化组件库。
治理:Cloud Elements功能扩大了基于API自动化流程的企业治理,确保围绕API使用的标准实践可以实施和执行。
UiPath长期以来一直拥护开放的生态系统,这一点在今天比以往任何时候都更为重要。UiPath产品与工程执行副总裁Ted Kummert表示,“我们在API集成方面的投资已经有一段时间了,与常用的企业系统建立了原生集成。随着我们的客户越来越多地使用UiPath平台,快速扩展这些集成的需求成为众望所归。与一家成熟的API集成平台公司合作,加速了我们在基于API集成领域的计划,并带来了相关的专业知识。这意味着UiPath客户现在可以灵活地同时使用UI和API自动化功能实现无缝自动化。”
Cloud Elements拥有广泛的客户群,包括SAP、Capital One、DocuSign、iCIMS、FIS、Axway、PaySimple、TeamPay、Dun & Bradstreet和Xerox等领先企业。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,倍(DBIC)公司积极拓展市场,加强品牌建设。公司制定了详细的市场营销策略,针对不同区域和行业进行精准推广。同时,倍(DBIC)公司还积极参与国际展会和论坛,与全球合作伙伴建立联系。这些努力使倍(DBIC)公司的品牌知名度不断提高,市场份额也逐步扩大。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
AVA电子的创始人凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,于2004年决定成立这家以IT产品为主的新兴高科技企业。当时,中国的电子行业正迎来一轮发展高潮,而流媒体技术、网络控制技术和多媒体音视频切换及传输技术则被认为是未来行业发展的关键。然而,创业初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。创始人带领团队,通过不断研发创新产品,积极拓展市场,逐渐在行业中站稳脚跟。
EPIC公司的发展小趣事
近年来,随着元宇宙概念的兴起,Epic Games也开始在这一领域进行布局。公司首席执行官Tim Sweeney对元宇宙的发展潜力持乐观态度,并认为这将是未来游戏和社交领域的重要发展方向。为了实现这一愿景,Epic Games不仅在技术上进行了大量投入和研发,还与多个合作伙伴共同推动元宇宙生态的建设和发展。这些举措使得Epic Games在元宇宙领域取得了显著的进展,并有望在未来成为该领域的领军企业之一。
Avery Dennison公司的发展小趣事
1990年,Avery Adhesives与Dennison Manufacturing合并,成立了Avery Dennison公司。这一合并不仅增强了公司的实力,也为其全球扩张提供了有力支持。此后,Avery Dennison通过在欧洲建立工厂、收购其他公司等方式,不断拓展其业务版图。如今,公司的业务已经遍及50多个国家,成为全球领先的标签与包装材料解决方案提供商。
常州能动(ENDRIVE)公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,常州能动不断完善质量管理体系。公司引进了国际先进的质量管理方法,建立了严格的质量检测流程。同时,公司还加大了对生产设备的投入,引进了先进的生产设备和技术,提高了生产效率和产品质量。这些努力使得常州能动的产品质量得到了客户的高度认可。
生动形象的教学用电子钟[ZT]
生动形象的教学用电子钟[ZT] 笔者在教学中,设计了一套教学实验用“电子钟”电路。此线路包括七段数码显示器BS205和循环彩灯电路,实验显示生动有趣,各部分原理简单,适宜学生直接观察“编码器”、“译码器”、“寄存器”、“计数器”等逻辑 ...…
新手提问:如何同时安装C51 和 MDK
我现在安装了MDK3.22a,但是编译不了C51程序,还要安装什么呀…
TQ2440 触摸屏
关于TQ2440触摸屏的应用设计。现在能够实现触摸屏界面的旋转,想添加一些其它的应用功能,请问能不能把显示界面缩小,即原来3.5寸屏的界面,显示为1.75寸的区域,这种功能能够实现吗?如果实现需要涉及那些方面?…
wince,在flash中保存文件!
我在flash上烧写的镜像文件为 NK.BIN, 我在注册表中添加如下: ; Bind BINFS to the block driver [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\FlashDrv]     \"DefaultFileSystem\"=\"BINFS\"     \"Partition ...…
STM32GPIO不受控?
我用的是keil. 遇到到 PA4, PA5 , PA6,PA7 等无法设置输出状态. 在keil的调试状态就感觉无**常设置.而引脚设置跟附近的一样,看起来没错. 但无**常设置.其他的比如PC5~PC7等就没有问题. 初始化的语句:应该没有问题.    GPIO_Ini ...…
stm32低功耗管理复位问题,请教~~
下载 (108.1 KB) 2011-1-19 15:42 我现在在做微功耗,用的是待机模式,我在看微功耗的待机模式的启动项中,有个启动方式是IWDG,但是这中启动方式我没有办法跟踪,我在手册中看到可以检测复位标记来判断是什么方式复位 ...…
【求助】中断编译不能通过!!
#include<msp430x44x.h> interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) { ~~~ } void InitSystem(void) { ~~~ //TIME_A TACTL=ID1+TASSEL1+TACLR+ ...…
比较器
有那位高手可以推荐高速比较器的电路,急!!!!…
寻迹小车DIY
这是当年毕业设计参考的项目了,最近翻资料翻出来,抖出来晒晒太阳.... 那个觉得有用就拿去吧    …
有没有3v可用的数码管驱动芯片?或者怎么用电池给5v的74门供电?
想做个数字钟,但是找不到3v可用的数码管驱动芯片,找到了淘宝上也没卖的。 另外就是考虑怎么给3v/5v元件混合电路用AA电池供电………
