今天是:2025年03月26日(星期三)
正在发生
2021年03月26日 | 如何判断智能电磁流量计的好与坏
2021-03-26 来源:eefocus
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。
智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等。同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量。
智能电磁流量计怎么选择,选哪一种,怎么安装,如何正确安装,故障现象如何处理?在选择应用中会有很多问题发生,所以一定要正确对特仪表选型和安装。智能电磁流量计好与坏如何判断:采用目测法和仪表法,用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,智能电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为:
(1)测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号“7”与“8”之间的电阻值),电阻值应在30欧~170欧之间。若电阻与出厂记录相同,则认为线圈良好,进而间接评估智能电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。
(2)测量励磁线圈对地(测线号“1”和“7”或“8”)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。
(3)测量电极与液体接触电阻值(测线号“1”和“2”及“1”和“3”),间接评估电极、衬里层表面大体状况。如电极表面和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧~1兆欧之间,并且线号“1”和“2”及“1”和“3”的电阻值应大致对称。
(4)关闭管路上的阀门,检查智能电磁流量计在充满液体且液体无流动的情况下的整机零点。视情况作适当的调整。
(5)检查信号电缆、励磁电缆各芯线的绝缘电阻,检查屏蔽层是否完好。
(6)使用GS8校验仪器,测试转换器的输出电流。当给定零流量时,输出电流应为:4.00mA;当给定100%流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的误差应优于1.5%。
(7)测试励磁电流值(转换器端子“7”和“8”之间),励磁电流正负值应在规定的范围,大致为137(5%)mA。
在仪表的安装与使用过程中,要密切注意智能电磁流量计外部环境对其的影响:如励磁线与信号线同一条管道铺设、励磁线与信号线与高压电缆并行、周围有大型变压器或电机等因素对智能电磁流量计运行精度的影响进行评估,此评估主要使用目测法,观察运行中的智能电磁流量计有无突变或波动的状况,
大致判断智能电磁流量计有无受到电磁波或其他杂散波的干扰或管道中是否存在气泡。我们只有最大程度地为仪表的稳定运行提供一个理想的外部环境,才能够让仪表测量出我们生产中所需的精准数据。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断开放,APD公司意识到要想取得更大的发展,必须走出国门,拓展国际市场。于是,公司开始实施全球化战略,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,逐步打开了欧洲、亚洲等多个市场。同时,APD还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
EXCELSEMI [ EXCEL SEMICONDUCTOR INC. ]公司的发展小趣事
EXCELSEMI公司自创立之初,就致力于半导体技术的研发与创新。在早期,公司研发团队成功攻克了高性能半导体材料的生产技术难题,这一技术突破为公司后续的产品开发奠定了坚实基础。随着技术的不断进步,EXCELSEMI在半导体芯片设计、制造和封装等领域都取得了显著成果,逐渐在市场中崭露头角。
EPSON公司的发展小趣事
近年来,EPSON积极响应数字化时代的趋势,不断进行技术革新和数字化转型。公司加大了对人工智能、物联网等前沿技术的研发投入,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和解决方案。这些创新产品不仅满足了客户日益多样化的需求,还进一步巩固了EPSON在电子行业的领先地位。同时,EPSON还积极推动数字化转型在内部管理、供应链等方面的应用,以提高企业的运营效率和市场竞争力。
3M公司的发展小趣事
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司最初可以追溯到1972年,当时它是由美国洛克希德导弹航空公司所属的一个情报科学实验室负责建立的。这个实验室的初衷是探索和开发新的通信技术,以支持军事和情报领域的需求。随着时间的推移,这个实验室逐渐积累了丰富的技术经验和研发实力。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在XXXX年,电子行业迎来了前所未有的变革。随着物联网、人工智能等技术的快速发展,传统的电子产品市场面临着巨大的挑战。Faraday Electronics Inc意识到,如果不进行战略转型,公司将难以在激烈的市场竞争中立足。于是,公司决定转型为一家专注于智能硬件和软件解决方案的提供商。通过这一战略转型,公司成功抓住了市场机遇,实现了快速发展。
安装linux操作系统的问题
公司里有一台电脑,想做为服务器,只装linux操作系统 是否可能像windows 一样(c:系统盘;d:是数据盘),使我的启动分区与数据分开,但系统出现问题时,即使重装系统,我硬备上的数据区的数据仍存在? 如果可以,如何来实现? 望各位帮帮忙,感 ...…
音乐采灯
自己做的音乐采灯,可以放歌,灯炮根据音乐的节凑闪烁. 我的QQ:418597562, 本人免费代做电子类各种毕业设计. [ 本帖最后由 z19870808 于 2009-6-3 22:34 编辑 ]…
请教各位高手谁用过这个消除脉冲沿抖动电路
     最近为消除脉冲抖动而郁闷,从一个网站上看到一个消除脉冲沿抖动电路,让各位大侠看看,可不可以起作用,有谁用过这个?? …
求quartus11的破解版啊
版本越新越好 链个地址吧,最好有安装教程。 小女子多谢…
请大虾们帮个忙 Quartus :ERROR【10028】【10029】&Can't elaborate top-level user hierarchy
RT 我做的是程序计数器PC.V 以下附源代码和错误 `include \"Defines.v\" module pc (rst, clk, pc_out, alu, pc_wr_sel, op1, op2, op3, wr, rd, int); // rst          reset // clk     &nbs ...…
求助!!!!!proteus 7.4
我刚下了个proteus 7.4 破解版的,安装完后就是运行不了一运行就是什么电脑上找不到isis的lxk文件的?哪位大侠给小弟指点指点吧!!!!…
bluetooth pan
我在wince里添加了bluetooth pan profile,如何实现bluetooth pan:我的xp上连接了usb的蓝牙适配器,wince上连接csr的蓝牙,我想把xp和wince连接起来,能相互ping到对方,并实现共享上网?请大家帮忙了 …
用CreateFile打开设备遇到ERROR_OPERATION_ABORTED
打开一个手机上的GSM Phone USB Modem。 每次刚热拔插的第一次可以正常打开。 但是之后再次打开就可能遇到 ERROR_OPERATION_ABORTED的错误了。 此时在设备管理器中的该设备属性对话框\"诊断\"标签中,点击\"查询调制解调器\",弹出报错\"...无 ...…
【连载】【ALIENTEK MiniSTM32 开发板】STM32不完全手册--窗口看门狗实验(实验六)
    ALIENTEK开发板购买地址:http://shop62103354.taobao.com/ [ 本帖最后由 正点原子 于 2010-8-30 09:36 编辑 ]…
