今天是:2025年03月26日(星期三)
正在发生
2021年03月26日 | 三位数字显示电容测试表的电路实例讲解
2021-03-26 来源:elecfans
广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20μF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104μF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。
一、电路工作原理
电路原理如图2所示。
图2三位数字显示电容测试表电路图
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。
待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计数脉冲的周期T乘以显示器显示的计数值N就是单稳时间td,由于td与被测电容的容量成正比,所以也就知道了被测电容的容量。
图2中,集成电路IC1B电阻R7~R9和电容C3构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T与R7~R9和C3有关,在C3固定的情况下通过量程开关K1b对R7、R8、R9的不同选择,可得到周期为11μs、1.1ms和11ms的三个脉冲信号。
IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN及C1构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B的10脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5脚输出一次单高电平信号。R3~R6和待测电容CX为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。
IC4、IC2C、C5、C6、R10构成闸门控制器和计数器,IC4为CD4553,其12脚是计数脉冲输入端,10脚是计数使能端,低电位时CD4553执行计数,13脚是计数清零端,上升沿有效。当按动一下AN后,IC4的13脚得到一个上升脉冲,计数器清零同时IC2C的4脚输出一个单稳低电平信号加到IC4的10脚,于是IC4对从其12脚输入的基准计数脉冲进行计数。当单稳时间结束后,IC4的10脚变为高电平,IC4停止计数,最后IC4通过分时传递方式把计数结果的个位、十位、百位由它的9脚、7脚、6脚和5脚循环输出对应的BCD码。
IC3构成译码器驱动器,它把IC4送来的BCD码译成十进制数字笔段码,经R11~R17限流后直接驱动七段数码管。集成电路CD4553的15脚、1脚、2脚为数字选择输出端,经R18~R20选择脉冲送到三极管T1~T3的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三位十进制数字显示。
C7的作用是当电源开启时在R10上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。
二、元器件选择
电路中,IC1选用NE556;IC2选用CD4001;IC3选用CD4543;IC4选用CD4553。七段数码管可选用三字共阴极数码管。T1~T3选用8550(或其它PNP型三极管)。C1不应大于0.01μF,C3选用小型金属化电容。R3~R9选用1/8W金属膜电阻。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。
三、制作与调试方法
整个电路安装好后可装在一个塑料盒内,将数码管和量程转换开关装在面板上。在制作和调试时,关键是要调出11μs、1.1ms和11ms的三种标准脉冲信号,调试时需要借助一台示波器,通过调整分别R7、R8和R9等三个电阻的阻值,就可方便地得到这三个脉冲信号,电路中的R7、R8、R9的阻值是实验数据仅供参考。电路其余部分无需调试,只要选择良好器件,安装正确无误,并在量程转换开关处标注相应倍率,就可得到一个经济实用、准确可靠的数字电容表。
四、使用方法
在测试电容时,把计数结果乘以所用量程的倍率得到的数值就是被测电容的容量。例如,当基准脉冲周期为1.1ms,定时电阻为10K时,量程倍率为0.1μF,若测一个标称容量为4.7μF的电容,按动一下AN后结果显示为49,该电容的容量就为49×0.1μF=4.9μF。
需要说明的是,在使用1pF~999pF量程时,由于分布电容的影响,测量结果减去分布电容值才是被测电容的准确值。可以这样测出该电容表的量程分布电容值,把量程打在1pF~999pF档,在不接被测电容的情况下,按动一下AN按钮,测的计数结果就是该挡的分布电容值,经实验该数值一般为10pF左右。
附表列出了各挡量程的组成关系。
Components Corporation公司的发展小趣事
由于要求提供5个关于电子行业里Components Corporation公司发展起来的相关故事,并且每个故事字数至少500字,这里我将先给出1个故事的示例,若您确实需要更多故事,可以在之后输入继续。
Components Corporation的崛起之路:从初创到行业领军者
在电子行业的浩瀚星空中,Components Corporation(以下简称CC公司)犹如一颗璀璨的明星,凭借其卓越的技术和不懈的努力,逐渐从初创企业成长为行业领军者。
CC公司的创始人在上世纪末看到了电子元器件市场的巨大潜力,决心投身于这一充满挑战与机遇的领域。初创时期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等多重困难。然而,创始人凭借对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,带领团队不断攻克难关,逐步建立起自己的技术优势和品牌口碑。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,CC公司开始加大研发投入,推出了一系列具有创新性和竞争力的电子元器件产品。这些产品不仅满足了市场对于高性能、高可靠性的需求,还为客户提供了更加便捷、高效的解决方案。同时,公司还积极与上下游企业合作,构建起了完善的供应链体系,确保了产品的稳定供应和优质服务。
在市场竞争日益激烈的今天,CC公司始终坚持以客户为中心的经营理念,不断提升服务质量和客户满意度。公司通过建立完善的销售网络和客户服务体系,及时了解客户需求和反馈,不断优化产品和服务。此外,公司还积极参与国际交流与合作,引进国际先进技术和管理经验,不断提升自身的综合实力和核心竞争力。
经过多年的发展,CC公司已经成为电子行业的一颗璀璨明星。它不仅在电子元器件领域取得了显著成就,还为整个电子行业的发展做出了重要贡献。未来,CC公司将继续秉承创新、卓越、服务的经营理念,不断开拓新的市场领域和技术领域,为电子行业的繁荣发展贡献更多力量。
若您想要探索更多关于Components Corporation公司的故事,随时可以继续输入。
Giga公司的发展小趣事
如自动浇水系统、温度控制系统等,通过定时启动或关闭设备。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。Brite-Led深知这一点,始终将品质放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还投入大量资源用于产品质量检测和改进,确保每一件产品都能达到客户的高标准要求。正是这种对品质的执着追求,使得Brite-Led在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
Euroquartz公司的发展小趣事
Euroquartz Limited成立于1982年,其发展历程中,1987年的一次收购具有重要意义。这一年,Euroquartz收购了Brookes Crystals,这是一家在第二次世界大战期间形成的英国石英晶体制造商。这一收购使Euroquartz在石英晶体领域获得了重要的技术积累和市场地位,成为了英国重要的变频控制产品制造商。
Hitachi (Renesas )公司的发展小趣事
Euroquartz自创立之初,就将产品质量和客户满意度置于公司运营的核心。为了确保这一点,公司引入了完整的AS9100 Rev D质量体系,并通过了相应的认证。这一体系要求Euroquartz在制造程序和可追溯性方面保持完整的记录,审批机关会定期进行审核,确保品质始终如一。这种对品质的执着追求,为Euroquartz赢得了客户的信赖,也为公司的发展奠定了坚实的基础。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
Euroquartz在技术创新方面始终保持领先地位。公司推出的新款超薄MEMS滤波器系列产品,就是其技术实力的最好体现。这些滤波器在制造过程中,对互调失真及相位和振幅匹配等特性进行了优化,提供了从音频到3GHz的宽泛可选频率范围,最大功率可达200W。这些创新产品不仅满足了市场的需求,也进一步巩固了Euroquartz在电子元器件行业的领先地位。
关于ADC0804的差分输入的问题
我要用到ADC0804的差分输入端测电压,VIN+输入正电压,VIN- 输入负电压,我的理解是输出端的测量电压应该是(VIN+)-(VIN-),但是结果却不是这样的,所以我向问一下:ADC0804的VIN-端能识别负电压吗? 如果能,在测量差分输入的信号时,程序是不是 ...…
CPU电源设计与系统稳定的关系大吗?
一个嵌入式处理系统中,电源的设计与系统稳定性关系大吗? 系统莫名其妙死机,会不会跟电源设计有关系。如果有关系可能是哪些因素呢。谢谢。…
讨论下热电偶测温差的问题
讨论下用热电偶测温差的问题,有的书上介绍可以用热电偶反向串联变送器测温差,我的问提是  热电偶反向串联不是线性的,变送器处理的mv值是不等的.例如100度温差,在500度与400度时是4.058mv,而1000度与900度是3.98mv;变送器如何处理????????…
LCDj显示不同宽度ASC字符
我们在LCD上显示字符,当然是希望每个字符的 长 X 高 是相同点阵的方框字,取相应字模时,偏移量也好计算,但是像office word里,它有些字体单个字符的宽度不一样的,例如M 和I ,它是基于何种思想来处理不现宽度的字符送到LCD显示的? 难到一个字节的ASC ...…
请教各位高手如何在片子里做浮点数除法???
如题,最近做一个东西,需要用到除法运算,但是在IAR编译环境下simulate调试模式下尝试编译了一下,发现比如:如果做3/1024   这样的运算后的结果只能保留除法运算后的整数部分。大家有遇到过相似问题的吗??怎样解决呢?? …
NS2
谁有NS2的安装包,麻烦大家给我传一个吧,谢谢…
STM32串口中断下,接收到的数据如何存入数组中,指点一二论坛的兄弟姐妹
我是想通过串口中断接收到数据验证自己设置的账号密码是否能通过,包括修改密码等操作,但是卡到了现在,麻烦大家帮帮忙 谢谢!…
Linux内核的特征
    Linux是个人计算机和工作站上的Unix类操作系统。但是,它绝不是简化的Unix。相反,Linux是强有力和具有创新意义的Unix类操作系统。它不仅继承了Unix的特征,而且在许多方面超过了Unix。作为Unix类操作系统,Linux内核具有下列基本特 ...…
MSP432调试DMA时遇到了一些问题
使用MSP432近期调试DMA时遇到了一些问题:1、调试时DMA_INT2和DMA_INT3中断分别映射到DMA Sources中的eUSCI_B0 TX0和eUSCI_B0 RX0,每次DMA按照256个字节进行操作。写入flash一次读取flash一次均正常,数据正确。将这两个DMA源移到DMA_INT0时出现DM ...…
