今天是:2025年03月26日(星期三)
正在发生
2021年03月26日 | 电缆故障点的查找方法以及相关步骤介绍
2021-03-26 来源:elecfans
电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据电缆厂家的经验,介绍几种查找故障点的方法。
电缆故障点的查找方法:
(1) 测声法:所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音zui小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。
查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋 ”放电声*大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。
(2) 电桥法:电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
电缆测量的步骤如下:
①先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。
②将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。推荐产品:电力电缆。
③合上闸刀开关K,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
DRS Technologies公司的发展小趣事
进入80年代,DRS开始拓展其业务范围。在1981年上市后,DRS于1984年收购了其第一家公司,迈出了其市场扩张的第一步。随后,DRS不断投入研发,致力于提高其在电子和信息技术领域的核心竞争力。特别是在C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察)系统领域,DRS取得了显著的成果,为其在全球市场上赢得了广泛的认可。
Connector City公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,连接器技术也在不断更新换代。Connector City公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,组建了一支高素质的研发团队,专注于连接器技术的创新研究。经过多年的努力,公司成功开发出了一款具有高性能、高可靠性和高稳定性的新型连接器产品,赢得了客户的广泛认可和好评。
台湾凌通(Generalplus)公司的发展小趣事
根据电路设计和安装要求,选择合适封装形式的光敏元件,如贴片式、插件式等。
Ceramics公司的发展小趣事
“品质陶瓷”公司深知品质是企业生存和发展的根本。因此,该公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。品质陶瓷还引入了先进的生产设备和技术,不断提升产品的性能和质量稳定性。这一品质管理策略使得该公司的产品在市场上具有极高的竞争力,赢得了众多客户的信任和好评。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Diode Laser Concepts公司开始将产品推向市场。公司凭借其卓越的性能和稳定性,在电子制造、半导体加工等领域迅速获得了客户的认可。同时,公司不断投入研发,推出了一系列创新的二极管激光产品,如超短脉冲激光器和高精度定位系统等,进一步巩固了市场地位。
OLED技术的现在和未来
在2008年北京奥运会开幕式上,大量使用的LED(发光二极管)技术将开幕式表演装点得美轮美奂。“鸟巢”会场中央地板的LED屏幕、表演者身上的LED装饰灯、空中升起的LED奥运五环、“鸟巢”会场看台上的大型LED屏幕等等,都成了举世关注的焦点。   科 ...…
ALTERA DE2开发板一個网路芯片DM9000A的应用范例
ALTERA DE2开发板一個网路芯片DM9000A的应用范例 [ 本帖最后由 unbj 于 2010-5-12 10:58 编辑 ]…
为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个?
    为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个?这个驱动数量是指低电平时P0口OD门能承受8个LS型TTL负载的电流还是指高电平时8个LS型TTL负载不会把电平拉低?…
中继转发
什么叫中继转发和中继深度?…
这个是类型定义么?
#pragma vector=WDT_VECTOR __interrupt void WDT_IRQ(void){   interrupts[INUM_WDT](); } 本人做的是关于CC2430的无线通讯实验,使用IAR编译器 请高数指点下__interrupt 这个定义了什么的返回值,或者有什么规范的? 如果能介绍 ...…
STM8开发环境
STM8是ST推出的新一带8bit MCU,采用三级流水线,最大运行频率20MIPS@24MHz。具体资料请到STM8S的官方网页下载:http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=113 这里就不罗嗦了。 工作的原因很早就有接触STM ...…
EXTI0检测中断问题
PA0指到EXTI0,下降沿产生中断。现在初始化没问题,就是初始化之后有时会直接进中断一次,在初始化软件产生中断也没问题,但是初始化之后就再也检测不出中断。现在跟肯定不是硬件信号的问题,因为:1.一开始使用TIM2_IT1可以检测中断;2.后来 ...…
C99还是C++?这是个问题。
                                 纠结中......................…
【求助】新配置的电脑不认单片机--愁
电脑主要相关配置: 主板:七彩虹 NF--CK804 cpu:amd 3000+ 并口(接打印机,打印机能正常运行) 单片机: msp430f149(在其它机子上运行正常) 然而,该电脑接 ...…
