今天是:2025年03月30日(星期日)
2021年03月30日 | 时域反射计示波器与矢量网络分析仪生成时域波形的比较
2021-03-30 来源:eefocus
时域分析(TDA)是一种通过TDR 时域反射计示波器使用来评估传输线路的常见方法。同时,基于矢量网络分析仪(VNA)的TDR测量作为一种时域分析的替代方法,越来越受到人们的关注。
E5071C选件TDR为基于VNA的TDR 时域反射计测量提供了一种同一平台的综合解决方案,并且提供了传统TDR示波器中所没有的独特功能。本应用指南的目的是通过将使用E5071C ENA 矢量网络分析仪和86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机测定的数据进行对比,从而验证E5071C选件TDR 时域反射计的用途。
TDR 时域反射计示波器和VNA 矢量网络分析仪基本要素
TDR 时域反射计示波器历来被用于时域分析。它向被测设备(DIJT)启动快速边缘,并直接对电压进行采样,从而在时域中重组波形。尽管该回波技术的方法直接明了,但测量精度较低。
VNA 矢量网络分析仪通常用于网络特性描述。它发出正弦波同时测量入射电压和反射电压的矢量比。正弦波的频率经过扫频,获得DUT对频率函数的响应。由于与TDR示波器相比,VNA 矢量网络分析仪具有更广泛的动态范围,因此其可以进行更精确的测量。在基于VNA 矢量网络分析仪的TDR测量中,测定的频率响应通过计算反向快速傅立叶变换而转换成时间响应。
测量数据和比较
我们比较了提取自E5071C ENA 矢量网络分析仪和86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机的TDR/TDT测量和眼图的经验数据。
A. TDR 时域反射计和TDT测量
如图1所示,使用相同DUT在每个测试设备上进行了板级差分跟踪测量。在进行测量之前,对E5071C ENA 矢量网络分析仪进行了完整的4端口校准,并对86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机进行了TDR/TDT校准。两个仪器的测量数据如图2所示。TDR和TDT波形分别按照阻抗和电压显示。在该比较中,86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机形成的波形取16次的平均值,从而稳定测量值。结果显示这两种方法是完全可比的。例如,在TDR波形中,振幅差异在0.7一1.0纳秒范围内保持在0.4欧姆以内。在TDT波形中,振幅差异在2.0-3.0℃纳秒范围内保持在3毫伏以内。
图1. 测定的DIJT
图2. 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器 和 E5071C ENA 矢量网络分析仪形成的TDR波形(上)和TDT波形(下)
1.为了消除由于校准方法的不同而造成的时序偏移,E5071C的TDR和TDT波形分别被移动了+20 psec和 -70 psec。
B.眼图
Keysight N4903B是一个标准的比特误差率测试仪,其与86100D DCA-X 宽带宽示波器一起使用来绘制眼图。同时,E5071C选件TDR 时域反射计根据内部生成的比特流来绘制模拟眼图。在两个测量系统中使用长度相等的电缆,且不能补偿电缆的插入损耗(没有任何办法来补偿电缆的插入损耗)。图3显示了由86100D DCA-X 宽带宽示波器和E5071C选件TDR绘制的眼图。它们在形状上非常相似。
图3. 从86100D 宽带宽示波器(左)和E5071C(右)中提取的眼图
小结
在本文中,我们介绍了使用E5071C选件TDR进行的时域分析,并将结果与标准86100D DCA-X 宽带宽示波器的结果相比较。从每个仪器中提取的TDR/TDT波形和眼图均为完全可比的。其确保了E5071C选件TDR在时域分析中的可靠性。
附录:测试程序
设备
一 具有TDR选件的 Keysight E5071C一4K5矢量网络分析仪
一 Keysight 86100D DCA-X 宽带宽示波器
一 左模块:54754A 差分和单端 TDR/TDT模块
一 右模块:86112A 双通道电模块
一 Keysight N4903B J-BERT比特误差率测试仪
E5071C选件TDR
A. TDR/TDT测量
1.将3.5mm的SMA电缆连接至所有测试端口。
2.打开Setup菜单,并点击Default Setup按钮。
3.使用设罟向导设罟测量条件。
打开Setup菜单,然后点击Setup Wizard按钮。
概述:选中Use ECal模块复选框。
步骤1/5:选择差分DUT双端口按钮。
步骤2/5:将ECaI模块连接至电缆,然后点击校准按钮。
步骤3/5:由于未使用夹畀,因此跳过此步骤。
步骤4/5:连接DUT,然后点击测量按钮。
步骤5/5:将上升时间设为"35ps”,然后从“清晰度”的下拉列表中选择“10一90%”
4. 点击Trace并选择“3”,激活迹线3。
5. 打开TDR/TDT菜单,并从“格式”的下拉列表中选择“伏特”。迹线1表示了按照阻抗的TDR测量。迹线3表示了按照电压的TDT测量
B.模拟眼图
1.使用设罟向导设罟测量条件。
打开Setup菜单,并点击Setup Wizard按钮。
一概述:取消选中 UseECal 模块复选框。
一步骤1/4:选择差分DUT双端口按钮
一步骤2/4:断开DIJT,并点击偏斜消除按钮。
一步骤3/4:连接DUT,点击测量按钮。
一步骤4/4:将上升时间设罟为“22ps”,并从清晰度的下拉列表中选择“10一90%”。
2.点击Trace,然后选择“5”,激活迹线5。
3. 打开Eye/Mask菜单,并对比特样式进行设罟。
类型=PRBS 长度(比特):2^7 - 1
振幅=200mV 数据速率:1Gb/s
4,点击Draw Eye。
对于更加严格的比较,应根据观测值调节上升阶跃。请参照附录中的“ 阶跃调节 "
86100D和N4903B
A.TDR/TDT测量
1.按下前面板上的[Default Setup]硬键。
2.校准模块[1][2]。
一打开Calibrate菜单,然后点击AII Calibrate,打开所有校准对话框。
一利用模块校准向导,在左、右模块上进行校准。
3.按下[TDR/TDT mode]硬键,进入TDR/TDT模式。
4. 设罟测量条件。
一点击工具样上设罟选项卡下的TDRSetupE钮,打开TDR/TDT设罟对话框。
一将Stimulus Mode设为“差分”,点击表明2一端口平衡的选项卡。
一对两个模块进行偏斜消除2。
一利用向导进行TDR/TDT校准[2]。
一将Effective Rise Time设为“35ps”。
一勾选Measurement Results 面板上的"Dlff TDR”和"Diff TDT”复选框。
一关闭TDR/TDT Setup对话框。
5. 更改TDR波形的测量单位。
一点击通道1垂标度的按钮。
一点击Advanced按钮,将单位设罟为“欧姆”。
B.眼图
1,将触发时钟从 N4903B 输入到 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器。
2.将 N4903B 前面板上的 DTAT OUT 和 OUT 分别连接至 86100D 上的通道3和4。
N4903B
3.按下前面板上的[Preset]硬键。
4. 点击选择选项卡下的SeIect Pattern按钮,打开选择样式对话框。
选择“2^n一1 PRBS”,并将Pattern Size设为“2^7一1”
5.点击PG Setup选项卡下的Bit Rate SetupE钮。
6. 在数值和单位文本框中输入"1 GHz”。
86100D
7. 与TDR/TDT测量的方式一样校准模块。
8.按下前面板上的[Source]按钮,将触发源设罟为“前面板”
9. 打开setup菜单,然后点击Trigger,打开触发对话框。
一将Trigger Bandwidth设为标准(DC-3.2 GHz)。
10.打开Measure菜单,然后点击Math..,打开数学对话框。
一将Operators设为“减”,来源1和2分别选择“通道3”和“通道4”
一选中Function 1 Display On
11,按下前面板上的[Auto Scale]硬键。
阶跃上升调节
应当对TDT波形进行阶跃上升调节。
E5071C选件TDR
点击Trace并选择“5”,激活迹线5。
2.连续点击MarderSearch和RiseTime(10一90%),在屏幕的左上角会出现测定值。
打开 Measurement菜单,连续点击 TDR/TDT 和 Risetime
2.将Source 设为 Response 3,点击OK,测定结果会显示在屏幕的下面。
对上升时间进行微调,使得观测值在两个仪器上是等效的。
主控芯片Mega16,单ZIF座不用跳线就可以支持多种芯片,用的是zhifeng的POWERPRG早期版本采用的协议。 /*13楼内容*/ 说明几点: 1、上传的程序目前支持Mega8、Mega16\\32、Mega8535;M48\\88\\168时序应该和Mega8是一样的 ...… 查看全部问答> |
摘要:从数字系统设计的性质出发,结合目前迅速发展的芯片系统,比较、研究各种硬件描述语言;详细阐述各种语言的发展历史、体系结构和设计方法;探讨未来硬件描述语言的发展趋势,同时针对国内EDA基础薄弱的现状,在硬件描述语言方面作了一些有益 ...… 查看全部问答> |
系统采用GPS全球定位系统和中国西安的长波授时台作为双时间基准源,时间精确度可达微妙级(百万分之一秒)。广泛用于宾馆,码头,邮电,广播电台电视台、电力部门、交通部门等。可同时驱动最多256块LED显示屏,控制主机和显示屏之间联网方式灵活, ...… 查看全部问答> |
我现在已经将spce61板连,probe,电脑接好了,Load的了一个程序,调试状态下,怎么也还是从main可以呢?不连接板的时候调试也是从main开始,我是通过PC指针开始进入程序的地址是一样的,觉的cpu是没有跑起来。要怎样cpu才能跑起来,也是从main开始 ...… 查看全部问答> |
请问在WINCE中怎么获得当前线程ID呢?有些难度的问题呀!!!!!! 请问在WINCE中怎么获得当前线程ID呢? 在WINDOWS XP中的kernel32.dll有GetCurrentThreadId方法获得当前线程ID,不知道在WINOWS CE中是用什么函数获得线程ID呢? 好象在WINDOWS CE中对应kernel32.dll的是coredll.dll,只是不知道在这个DLL中是否有获得 ...… 查看全部问答> |
我的环境: 1.基于移动APN网络.终端是一个GPRS模块,有一个SIM卡.在APN网内有一个IP 2.正常情况下GPRS模块使用AT+Connect \'服务器IP\',UDP,1234端口注册上网络以后,服务器可以Ping通这个IP. 3.经常出现的一个问题是.服务器使用UDP协议往终端发一 ...… 查看全部问答> |
各位使用IAR4.42调试STM32时,能动态设置断点吗? 即程序已经全速运行,再去在某一行代码处设置断点,程序能在这个断点处停下来吗? 注:该行代码确定是定时执行。… 查看全部问答> |
