今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | STM32之独立看门狗实验
2021-04-06 来源:eefocus
实验现象:
开始LED1亮,LED2熄灭,若不隔时间按KEY1则发现LED2因独立看门狗的作用使系统复位而不断闪烁,若间断的按KEY1则发现LED2不会闪烁,表明没有复位。
实验平台:
基于STM32F103C8T6的彩屏开发板
操作步骤:
1)向IWDG_KR 写入0X5555。
通过这步,我们取消IWDG_PR 和IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器。
设置 IWDG_PR 和IWDG_RLR 的值。
这两步设置看门狗的分频系数,和重装载的值。由此,就可以知道看门狗的喂狗时间(也
就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中Tout 为看门狗溢出时间(单位为ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),
范围为0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);
比如我们设定 prer 值为4,rlr 值为625,那么就可以得到Tout=64×625/40=1000ms,这样,
看门狗的溢出时间就是1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入0XAAAA 到IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准
确的40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
2)向IWDG_KR 写入0XAAAA。
通过这句,将使STM32 重新加载IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。也可以用该命令
来喂狗。
3)向IWDG_KR 写入0XCCCC。
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关
闭,只能重启,并且重启之后不能打开IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不
用IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
通过上面 3 个步骤,我们就可以启动STM32 的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就
必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。利用这一点,我们通过一个LED 灯来指
示程序是否重启,来验证STM32 的独立看门狗。
程序部分代码:
watchdong.h
#ifndef WATCHDOG_H
#define WATCHDOG_H
void WatchDog_Init(u8, u16);//申明看门狗的初始化函数
void WatchDog_Feed(void);//申明喂狗的函数
#endif
watchdong.c
#include"common.h"
#include"watchdog.h"
//看门狗初始化,参数:prer-分频,reld-计数器重装载值
void WatchDog_Init(u8 prer, u16 reld)
IWDG->KR=0x5555; //允许访问PR和RLR寄存器
IWDG->PR=prer;//设置分频
IWDG->RLR=reld; //设定计数器初值
IWDG->KR=0xaaaa; //初次装初值
IWDG->KR=0xcccc;//启动看门狗定时器
//喂狗
IWDG->KR=0xaaaa;
该代码就2 个函数,void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)是独立看门狗初始化函数,就是按照
上面介绍的步骤来初始化独立看门狗的。该函数有2 个参数,分别用来设置与预分频数与重装
寄存器的值的。通过这两个参数,就可以大概知道看门狗复位的时间周期为多少了。其计算方
式上面有详细的介绍,这里不再多说了。
void IWDG_Feed(void)函数,该函数用来喂狗,因为STM32 的喂狗只需要向键值寄存器写
入0XAAAA 即可,
主函数
#include #include"common.h" #include"led.h" #include"key.h" #include"watchdog.h" int main(void) { u8 temp2; Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 LED_Init(); //LED初始化 KEY_Init(); WatchDog_Init(4,625); //看门狗初始化 LED1=1; LED2=0; while(1) { temp2=KEY_Scan(); //读取按键值 if(temp2==1) WatchDog_Feed(); //喂狗 } }
上一篇:关于STM32中RTC的校准方法
下一篇:关于STM32_IO口的基本操作
市场上卖的那个切换的叫什么东西来着?呵,第一次碰到这种问题哈,以前都是见到一台主机用多个显示器来着的。 比较急,哪位大哥可以详细的说明一下。以及设备的价格?感激不尽… 查看全部问答> |
IMPORT |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data) & ...… 查看全部问答> |
感觉新手发布的帖子很少被关注,新手的求助很少有人提供帮助。知道大家都很忙,但是还是请高手们挤出点时间,多帮助帮助我们这些新手。在这个充满爱心的论坛,让不管是新手还是高手,都感觉到家一样的温暖!谢谢大家!… 查看全部问答> |
请教达人: 我设计的设备采用总线插槽的方式,除电源板、DSP板卡外还有5个扩展板卡,其中2个输出3个输入,每个板卡上均有cpld,cpld实现简单的译码功能。DSP读输入板卡时发现: 1、3块输入cpld板卡都插上时,dsp循环读各输入板卡数据,从ccs窗口 ...… 查看全部问答> |
