今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | Cadence推出下一代 Palladium Z2 与 Protium X2系统
2021-04-06 来源:爱集微
对比上一代,全新的Palladium Z2和Protium X2系统动力双剑(dynamic duo)组合将容量提高2倍,性能提高1.5倍
· Palladium Z2硬件仿真加速平台基于全新的自定制硬件仿真处理器,可以提供业界最快的编译速度,结果所见即所得,以及最全面的硅前硬件纠错功能
· Protium X2原型验证系统基于最新的Xilinx UltraScale+ VU19P FPGA,为10亿门级别的芯片设计提供硅前软件验证的最高运行速度和最短的初始启动时间
· Cadence拥有完整的IP与SoC验证、硬件与软件回归测试及早期软件开发的全系列解决方案
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日发布 Cadence® Palladium® Z2 Enterprise Emulation 企业级硬件仿真加速系统和 Protium™ X2 Enterprise Prototyping 企业级原型验证系统,用于应对呈指数级上升的系统设计复杂度和上市时间的压力。
基于 Cadence 原有的 Pallaidum Z1 和 Protium X1 产品,新一代系统为当前数十亿门规模的片上系统(SoC)设计提供最佳的硅前硬件纠错效率和最高的软件调试吞吐率。此双系统无缝集成统一的编译器和外设接口,双剑合璧,被称为系统动力双剑(dynamic duo)。
新一代系统基于下一代硬件仿真核心处理器和 Xilinx UltraScale+ VU19P FPGA,将为客户带来2倍容量提升和1.5倍性能提升,以更少的时间为大规模芯片验证完成更多次数的迭代。此外,模块化编译技术也突破性地应用在两个系统中,使得100亿门的SoC编译可以在 Palladium Z2 系统10小时内即可完成,Protium X2 系统也仅需不到24小时就可以完成。
NVIDIA公司硬件工程高级总监 Narendra Konda 表示:“我们对高端图形和超大规模设计的每一次升级都意味着复杂性的增加,上市时间也愈发紧张,采用结合 Cadence Palladium Z2 和 Protium X2 系统的通用前端流程,我们可以优化功能验证(verification)、功能确认(validation)和硅前软件初启的工作负载分布。得益于增加2倍的可用容量、提升50%的吞吐率以及更快的模块化编译循环,我们可以按时完成对最复杂GPU和SoC设计的全面验证。”
Palladium Z2/Protium X2 dynamic duo动力双剑组合被用于应对移动、消费电子和超大规模计算领域最先进应用设计所面临的挑战。
基于无缝集成的流程、统一的纠错、通用的虚拟和物理接口以及跨系统的测试平台内容,该动力双剑组合可以实现从硬件仿真到原型验证的快速设计迁移和测试。
AMD公司全球院士、方法学架构师 Alex Star 说到:“AMD成功的重要成果之一,就是加速芯片开发流程并优化AMD的左移战略,采用 Cadence Palladium Z2 和 Protium X2 系统提升性能,在保证硬件仿真和原型验证间功能性一致的基础上,可以提升硅前工作负载的吞吐量。快速初启的能力以及在 Palladium Z2 硬件仿真与 Protium X2 原型验证间短时间切换能力,在开发最具挑战的SoC设计时,为我们提供了优化自身的左移策略的机会。通过使用拥有业界领先的第三代AMD EPYC™ 处理器以及 Palladium Z2 和 Protium X2 平台的资格认证的服务器,客户将能够将行业领先的性能计算带入 Palladium 和 Protium 生态系统。”
Cadence公司资深副总裁兼系统与验证事业部总经理 Paul Cunningham 表示:“先进SoC设计的硅前验证需要具备数十亿门处理能力的解决方案,该方案须同时提供最高的性能以及快速可预测的纠错能力。我们全新的dynamic duo动力双剑组合通过两个紧密集成的系统满足上述要求,包括针对快速可预测的硬件纠错优化的Palladium Z2硬件仿真加速系统以及面向高性能数十亿门软件验证优化的Protium X2原型验证系统。客户表达的强烈需求让我们深受鼓舞。Cadence将继续与客户合作,利用新系统实现最高的设计验证吞吐率。”
Arm公司设计服务资深总监 Tran Nguyen 表示:“业界最佳的硬件仿真器是我们取得成功的关键,Arm在基于Arm的服务器上一直在广泛使用硬件仿真加速器和仿真工具,以实现最高的整体验证吞吐率。采用全新的 Cadence Palladium Z2 系统,我们已经在最新设计上实现了超过50%的性能提升和2倍的容量增加,为我们提供了验证下一代IP和产品所需的强大的硅前验证能力。”
“Xilinx 与 Cadence 紧密合作,确保 Cadence 的软件前端能与后端的赛灵思 Vivado Design Suite 设计套件无缝协作,” Xilinx 公司关键应用市场资深总监 Hanneke Krekels 表示,“基于FPGA的 Cadence ProtiumX2  原型验证平台让使用我们 Virtex UltraScale+ VU19P 设备的用户在十亿门设计上实现数MHz的性能。Cadence 与 Xilinx 前端到后端工作流程的紧密集成让软件工程师在开发最早期即可使用上述平台,将宝贵时间用于设计验证和软件开发,而不是耗时的原型验证初启。”
Cadence 验证全流程包括 Palladium Z2 硬件仿真加速系统、Protium X2 原型验证系统、Xcelium™Logic Simulation 逻辑仿真器、JasperGold® Formal Verification Platform 形式化验证平台以及 Cadence 智能验证应用套件,可以提供最经济高效的验证吞吐率。
全新的 Palladium Z2 和 Protium X2 系统是 Cadence 验证套件的组成部分,支持公司的智能系统设计(Intelligent System Design™)战略,助力实现SoC卓越设计。Palladium Z2 和 Protium X2 系统目前已在一些客户中成功部署,并将在2021年第二季度向业内广泛面世。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
American Custom Components公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,American Custom Components公司开始寻求市场拓展的机会。在一次国际电子展览会上,公司展示了其最新研发的电子元器件,并成功吸引了一家欧洲知名电子企业的关注。双方经过深入的沟通和交流,决定展开战略合作,共同开发新的电子产品。这一合作不仅拓宽了公司的销售渠道,还提高了公司的知名度和影响力。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
采用更合理的电路布局和元件连接方式以减少信号损失和干扰。
ERA Transformers公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ERA Transformers公司非常重视创新与研发工作。公司每年都会投入大量资金用于新产品的研发和技术创新。在一次研发项目中,公司成功开发出了一种具有超高能效和极低损耗的新型变压器。这款产品的问世立即引起了市场的广泛关注,并成功获得了多项国内外专利。持续的创新与研发使得ERA Transformers公司在电子行业中始终保持着领先地位。
Faraday Technology公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长,ERA Transformers公司面临着扩大生产规模的挑战。为了满足客户需求并保持市场竞争力,公司决定投资建设一个新的生产基地。经过精心规划和筹备,新的生产基地顺利建成并投入使用。这不仅大大提高了公司的生产能力,还进一步提升了产品质量和生产效率。新基地的建成标志着ERA Transformers公司在电子行业中的地位更加稳固。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司之所以能够在电子行业中不断发展壮大,离不开其持续创新的企业文化。公司鼓励员工敢于尝试、勇于创新,不断挑战自我和行业极限。同时,得力还注重知识产权保护,积极申请专利和商标,保护自己的创新成果。这种持续创新的企业文化不仅为得力公司带来了源源不断的创新动力,也为其在电子行业中树立了良好的品牌形象。
TPMS用充电电路
汽车轮胎防爆系统用充电电路---CN3068,多家采用。…
晒一些安防工程图片~~
检察院讯问室里的,用天地伟业设备…
各位高手啊,帮帮忙啊
最近在学嵌入式,学习USB的代码中有些问题不知道什么意思? 其中“*paddr = (unsigned char *)(addr - 4);” 原文void Usb_Get_Data(unsigned int addr) {         unsigned short i_st;         un ...…
关于89s51的小程序的问题 简单
#include unsigned char code tab[]={0xco,0x9f,0xa4,0xb0,0x99,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; sbit S1=P2^0; //这一段是什么意思?? void Delay() {    unsigned int i,j;    for(i=0;i…
求TORNADO.V2.2.1补丁
如题:求TORNADO.V2.2.1补丁 Powerpc…
问一个关于网络的ICMP包的问题
    我在我发出的Ping包中设置了IP头的不分段标志位为1,也就是发送的时候不允许分段。这样的数据包会不会被路由或者是交换机所丢弃?如果会被丢弃,是那一条规则设置会导致丢弃,比如说防DDOS?…
DC-DC转换效率问题???
要求:输入:DC  9-24v         输出:DC  2.5V 1.5A         输出纹波Vp-p≤80mv         效率η≥75%我用 ...…
Flash类型与技术特点
Flash类型与技术特点:Flash主要分为NOR和NAND两类。下面对二者作较为详细的比较。 1、性能比较:Flash闪存是非易失存储器,可以对存储器单元块进行擦写和再编程。任何Flash器件进行写入操作前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作十分简单;而NOR则 ...…
