今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | 示波器采集模式
2021-04-06 来源:eefocus
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。下面的采集模式是最常见的:
普通或实时采集模式
这是最基本的采样模式,在这种情况下,一个波形点在每一个波形间歇期间从一个采样点创建。这是最常见的,而且大部分波形得以产生最佳显示。
平均采集模式
平均采集模式让您将多种采集一起平均化以降低噪声并提高垂直分辨率。平均化需要一个稳定的触发器和重复性波形。更高的平均数可降低噪声并提高垂直分辨率。
滚动模式
滚动模式是一种无触发采集模式,在此模式中,所采集的数据以一种滚动方式在显示器的右面开始显示并继续到左面显示(在采集进行当中)。滚动模式在手动调整低频波形、在低频率波形中发现干扰或监控电源电压上电周期时较为有用。因为滚动模式是一种无触发采集模式,所以与触发器无关,而且触发器的所有功能都被禁用。在采集进行当中,新数据将继续在屏幕上横向滚动。水平参考点设置在右面并且是当前时刻。波形数据点以当前的采样率滚动到水平参考点的左面。
峰值检测模式
所有的DSO(数字存储示波器)和MSO(混合信号示波器)都具有混合信号的采集存储器,这是示波器对每一个采集周期所能数字化的采样点数。如果示波器的时间基数设定为比较快的时间/格的设置,如20ns/格,那么示波器将总是会有足够数量的存储器在该设置下使用示波器的最高特定采样率采集波形。例如,如果示波器的最高特定采样率为4GSa/s(采样之间250ps),而且,如果示波器的时间基数设定为20ns/格,那么800点采集存储器的深度即为所需要采集和显示完整波形的全部条件。在20ns/格的情况下,在整个示波器屏幕上的完整波形由200n秒的时间组成(20n秒/格x 10 个水平格)。在仍以4GSa/s进行采样的情况下,填充该时间所需要的存储深度仅为800点(200ns/250ps= 800)。
如果您将示波器的时间基数设定为较慢的时间/格的设置以便采集较慢的波形并有更长时间采集,那么示波器也许需要自动降低其采样率以填充波形所需要的时间。所有的DSO及MSO都可以满足此要求。例如,让我们假设您想采集比较慢的信号并且需要把示波器的时间基数设定为10ms/格(横屏100ms)。如果示波器存储器的最大深度是2 M点,那么示波器将需要把其采样率降至20MSa/s(100ms/2 M = 50ns采样周期)
虽然在大多数情况下这并不是问题,因为采集较慢波形不需要较快的采样率,但如果所输入的信号包含低速和高速的混合特性将会出现什么情况?例如,假如您想采集的输入信号为30 Hz正弦波,而其上面载有非常狭窄的毛刺又该如何?采集30 Hz正弦波不需要较快的采样率,但采集狭窄的毛刺会需要非常快的采样率。
在已选择峰值检测采集模式的情况下,示波器以更高的采样率有效地对所采集的数据进行降采样,而不是以降低的速率进行波形采样。例如,让我们假设示波器需要以其最高采样率的百分之一的速率运行。这就等于示波器以最高的采样率运行,但仅储存每个百分之一点,这是“非有效”降采样。在峰值检测模式中,示波器会实时对一组200个连续性采样进行分析(以高速率采样),然后对这组的200个点仅储存最高和最低的数字化值,即仅2个点。这会是100的降采样因子。所以您也许会问,为什么不一直使用峰值检测模式?在使用此采集模式时会有些取舍。首先,示波器的绝对最高采样率被降低。其次,所储存的点将不会被均匀地分隔开。这是奈奎斯特(Nyquist)采样定律的一个重要标准。迄今为止,这一特别检测应用程序–使用峰值检测模式是一种好的选择。但对于其它检测应用程序来说,峰值检测不一定是恰当的采集模式。
高分辨率采集模式
高分辨率模式使采样内的序列采样点平均化,因而可降低随机噪声、使屏幕上的轨迹更为平滑并且有效提高垂直分辨率。此模式与平均模式不同,不需要重复性波形。
分段式存储器采集模式
分段式存储可让采集存储分成一组等长子记录,即总体长度直至示波器存储器的总深度都相等。分段式存储器对被死区时间分开而多次突然出现的数据的应用程序很有用,因为在触发事件后,分段式存储器仅通过捕捉子记录将示波器的存储深度最大化。 在分段存储问世以前,从动态连续触发事件获得和储存数据的最佳方法是将从每个触发器采集到的数据储存到示波器的硬盘。保存每个波形到硬盘所需的时间极大地限制了总体吞吐量。有了分段式存储,示波器可使用真正的高速采集存储器保存每个波形而不再用硬盘。这就极大地提高了吞吐量并将周期间的死区时间减少到最低程度。
小帖示:如何选择合适的采集模式
普通采集模式:
用于频率分量小于采样率四分之一的波形。
采集不经常出现的波形,如毛刺。
用于单次波形事件。
峰值检测采集模式:
在慢时基时,快速发现 > 50ps宽的波形异常。
查看波形是否混叠。
用于单次波形事件。
平均模式
F对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。
高分辨率采集模式:
减少和改善非周期(单次)波形上的信噪比。对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。
提高信号的分辨率。随着高分辨率间隔的增加,有效比特数也随之增加(可达到某比特数)。
分段式采集模式(普通、峰值检测或高分辨率采集模式:
查看低占空比的的波形事件,但具有高频率成分。
滚动模式采集模式:
手动调整低频率波形时使用。
在低频率波形中发现干扰。
监控电源电压上电周期。
YES_COM:;当前要显示的东西放在DSP11~DSP15,由定时中断每隔两毫秒刷新一次,;五个寄存器要十毫秒才能刷新一遍 MOV A, R6 ;指循环显示的第N位。 ADD A, #DSP11 & ...… 查看全部问答> |
<<<<<<<<<<<<<请问wince下要自己写一些驱动吗?>>>>>>>>>>>>>>>>> 我现在的ARM设备要增加一些外围设备,通过IO口,看来是要写一些驱动了,具体怎么搞不知道,请高手指教!!!… 查看全部问答> |
int main () { unsigned char key[2]; WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; InitKey(); TimerAInit(); UartInit(); _EINT(); key[0]=GetKeyzhi(&key[1]); unsigned char GetKeyzhi(unsigned char *key_cnt) { unsigned char q0; ...… 查看全部问答> |
求助!使用4mm的数字屏用ARM9的DSP显示驱动芯片,这个显示驱动芯片的型号是什么? 求助!使用4mm的数字屏,WVGA 800×480像素,4英寸尺寸,用ARM9的DSP显示驱动芯片,这个显示驱动芯片的型号是什么?因为鄙人的一个项目,决定使用这样的屏幕和DSP的搭配,但是没有人告知我这个DSP的型号是什么,只是知道有这样的东西存在,于是用如 ...… 查看全部问答> |
一、智能全数字锁相环的设计 1 引言 数字锁相环路已在数字通信、无线电电子学及电力系统自动化等领域中得到了极为广泛的应用。随着集成电路技术的发展,不仅能够制成频率较高的单片集成锁相环路,而且可以把整个系统集成到一个芯片上去 ...… 查看全部问答> |
vhdl语言的问题,用FPGA串口接受到一串数据,然后用这一串数据除以256,并将余数取出来。再用64除以这一个余数。 为什么会出错呢?原因好像是两端都要是实数。 下面程序中 h_pixel是串口接受的数据。some_level是常数256。 程序代码如下: &nbs ...… 查看全部问答> |
