今天是:2025年04月21日(星期一)
2021年04月21日 | TDK开发基于MEMS的CO2气体传感器
2021-04-21 来源:EEWORLD
产品亮点:
可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他应用中 CO2 浓度的小型化超低 功耗 MEMS 平台
TCE-11101 封装在 5mm×5mm×1mm 28管脚 LGA 封装中
平台提供非常宽的检测范围(400 ppm 到 50,000 ppm)
TDK株式会社推出可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他 应用中 CO2 浓度的 TCE-11101 小型化超低功耗 MEMS 平台。TCE-11101 引入了新技术,将 TDK 的 传感器领先地位扩展到新的应用和解决方案中,作为新的SmartEnviro 系列的一部分。平台 的体积小、功耗低,使所有形态的消费类和商业设备都不需要持续的墙式供电。TCE-11101 封装在 5mm×5mm×1mm 28管脚 LGA 封装中,设计需要最少的外部器件来完成。
目前市场上的气体传感器或者使用体积庞大、耗电量大且价格昂贵的光学技术;或者使用本质上不准确的“eCO2”方法。TCE-11101 是基于 TDK 各种技术的突破性平台,融合 TDK 独一无二 的新材料开发、MEMS 工艺技术、人工智能和机器学习能力等,提供一个体积远远小于传统传感器、耗电量小于 1 mW 功率并能精确测量 CO2 气体浓度的解决方案。
TCE-11101 大大扩展了在各种新应用和现有应用中使用 CO2 检测的情况。在这些应用中,传统 传感器由于尺寸和功率问题或仅仅因为使用经济性而无法使用。“eCO2”解决方案由于性能 不佳而无法使用。举例来说,TCE-11101是固定位置或机器人室内空气质量监测等应用的理想选择,因为 TCE-11101能够提供精确的二氧化碳读数,具有极低的功耗,封装尺寸小,同时成 本较低,易于集成。另外,在需要控制通风(DCV)的应用中,TCE-11101通过精确地测量二氧化碳水平来精确地指示房间或给定空间中二氧化碳的占有率,可以执行暖通空调系统的颗粒控制 – 这些信息可以用于优化智能建筑或智能家居的暖通空调能耗。
SmartEnviro 产品的特点与优势包括:
超低功耗
直接 CO2 检测
数字接口(I2C)
小型化封装
提供非常宽的检测范围(400 ppm 到 50000 ppm)
集成 16 位微控制器进行板级可编程能力的解决方案
后台校准以保持长期稳定性
符合 RoHS 和绿色环保要求
“除了物联网用户解决方案,TCE-11101 还可以实现广泛的健康和商业应用,如气体泄漏检 测,同时还可以确保高精度。” TDK 集团公司 InvenSense 新兴业务部门高级总监 Sreeni Rao 博士这么说。“此外,易于集成及可编程性有助于简化最终系统设计及部署。”
气体传感器平台解决方案:
TCE-11101:
TCE-11101 封装在一个 5 mm 5 mm 1 mm 28 管脚 LGA 封装中,配备了金属帽并集成颗粒过滤器,确保长使用寿命。内部集成 ASIC 提供自动校准、数据上报,以及 I2C 接口用于数据输出和器件配置。这使它可以非常容易地集成到几 乎任何应用中,它的低功耗也使它可以在电池供电的设备中使用。
DK-11101
TDK提供了一个全面的评估工具包和配套软件,从而开发人员可以快速评估 TCE-11101 并将 TCE-11101 集成到他们的下一个设计中。
准谐振SMPS控制器L6565功能原理及应用 ST公司在近期推出的L6565单片IC,是适用于准谐振(QR)零电压开关(ZVS)回扫变换器电流型初级控制器。QR操作依靠变压器退磁感测输入获得,变换器功率容量随主线电压变化通过线路电 ...… 查看全部问答> |
http://eelab.xidian.edu.cn/bbs/index.asp?boardid=8&page http://ceee.ytu.edu.cn/ask/forumdisplay.php?fid=10&page http://etcee.bjut.edu.cn/BBS/list.asp?boardid=3&page http://eelab.whu.edu.cn/bbs/ShowPost.asp?id=458 http://eela ...… 查看全部问答> |
我有个60G的硬盘,需要在程序运行之后检测可用空间,我使用ioctl(fp,FIOFREE,&tmp),但似乎总是不对,变量tmp应该定义什么类型的啊,请各位高手帮忙啊!!! 非常感谢………………… 查看全部问答> |
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->研究意义及价值 电子技术的发展使得众多的设备越来越具有智能化,而现代生活的发展又使人们对于具有一定使用价值和自主性的“机器人”产生了需求。 研究一台具有自动导航、识别目标、清理目 ...… 查看全部问答> |
在使用 Altera 的 FPGA 时候,根据系统设计需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II 软件中在 Assignment 的 Pin Planner中可以设置。具体过程如下: 1. 在菜单 Ass ...… 查看全部问答> |
很荣幸能够获得 Atmel SAM D21 Xplained Pro开发板的免费使用,而且还是包邮的……其实,上周末已经收到了,由于种种原因一直没时间使用并发一篇感想,现在简要和大家共享几张图片,以表…… &nbs ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:23 编辑 我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感 ...… 查看全部问答> |
放假了本想好好学一下432,用CCS下了几个例程,然后手残升级了CCS,再想下程序就悲剧了,出现下面的报错,不知道哪位大侠知道是什么原因,帮我解决一下 XDS110的驱动貌似没有问题 … 查看全部问答> |
人际之间侃侃而谈,往往展现一个人的沟通能力,那么人和物体之间呢? 如果你还觉得人和物体能实现沟通是一种“异能”,那就太落伍啦! 物联网(IOT)其目标正是实现人们可以和物体“对话”,物体和物体之间也能“交流”。从1999年概念的提出发展 ...… 查看全部问答> |
