今天是:2025年04月23日(星期三)
2021年04月23日 | STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法
2021-04-23 来源:eefocus
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK)
标签: STM32 串口通信 printf方法 2011-06-29 23:29
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。
下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
有两种配置方法:
一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
2、在main文件中重定义函数 如下:
// 发送数据
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
return (ch);
// 接收数据
int GetKey (void) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"”
MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
至此完成配置,在工程中可以随意使用printf向串口发送数据了。
二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c , 然后将其添加工程中
在文件中输入如下内容(直接复制即可)
#include
#include
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
extern int GetKey(void);
struct __FILE {
int handle; // Add whatever you need here
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
return (SendChar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
return (SendChar(GetKey()));
void _ttywrch(int ch) {
SendChar (ch);
int ferror(FILE *f) { // Your implementation of ferror
return EOF;
void _sys_exit(int return_code) {
label: goto label; // endless loop
3、在main文件中添加定义以下两个函数
int SendChar (int ch) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
USART1->DR = (ch & 0x1FF);
return (ch);
int GetKey (void) {
至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
上一篇:基于STM32的智能笔筒设计
大开眼界---看看国外工程师们的AVR单片机设计实例---连载中 这是从国外一个网站上摘抄的AVR单片机设计实例。网址是http://www.avrfreaks.net。 由于本人英文水平很烂,技术水平也很烂。所以翻译的不好,请大家原谅。 另外高手们可以直接到这个网站看看,如果我翻译的不对,请指出来。感谢大家! 先给出5 ...… 查看全部问答> |
最近一直被一个问题困扰 我的驱动一用createFile访问就会蓝屏~~ 我的CreateFile的第一个参数是符号连接名+管道号: \\\\.\\\\\\\\Sym ...… 查看全部问答> |
socket函数原型为:int socket(int domain, int type, int protocol);domain指明所使用的协议族,通常为PF_INET,表示互联网协议族(TCP/IP协议族);type参数指定socket的类型:SOCK_STREAM 或SOCK_DGRAM,Socket接口还定义了原始Sock ...… 查看全部问答> |
今天收到了免费试用eZ430-RF2500板子,做工非常精细,相当不错得板子,由于没有摄像头没发传图片,等改天再上传。现在得赶快学430,又一个新得芯片,抓紧努力赶,希望能在一个月里有所收获,尽力把板子留下,也希望高手帮忙,有不会得还要麻烦大家 ...… 查看全部问答> |
我想要实现如下功能:要用stm32自带的AD测量交流信号的一个周波32个点。思路是这样子的:先用TIM4来检测交流信号的过零点,我准备用TIM4的捕获功能,当信号有上升沿时,捕获,此时会进入中断程序(在定时器配置的时候已经开了捕获中断),在中 ...… 查看全部问答> |
真不知道这个问题放在哪个版块,因为这个项目于FPGA有关就暂时放在这里吧! 今天临时接到一份任务,需要查找有关PATA接口设计的问题,在网上看到很多资料,才发现硬盘接口有多种,分为IDE、SATA、SCSI、光纤通道和SAS五 ...… 查看全部问答> |
从看到版主帖子那天就开始准备,买元件,查参数,画原理图,间或做事,断断续续,今天抽点时间总算把原理图画完了,还没有测试,所以可能有错误和纰漏,后续再修正吧。 还没决定打板还是自己焊接测试,先要有时间,最近在赶项目,只能一步步来了。 ...… 查看全部问答> |
