今天是:2025年04月24日(星期四)
2021年04月24日 | 2021年第一季度动力电池分析
2021-04-24 来源:汽车电子瞭望台
到了一个季度末尾,需要对当前第一季度动力电池实际的情况做一个细致的对比。首先还是引用一下中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,3月产量、销量和装机量分别为11.3G、8.9G和9.0G,累积Q1 产量、销量和装机量分别为32.8G、23.9G和23.2G。我们根据这个数据来逐步进行探讨。
图1 动力电池产量和装车量的情况
1)产量和装车量
如上面图一所示的,动力电池的产量和装车量每个季度都是差了5GWh以上,3个季度累积下来已经有23.4GWh。实际上,我们拉长一个周期,从去年2月份开始,这个差值稳定的保持在2-8个GWh。这里有几种解释:电池生产周期(这个解释我平移了一个月,这个在图3的效果可以看到12月-1月的生产节奏没办法匹配)、电池紧缺库存(电池模组和电池系统的占用仓库是很大的,这里是不是为了下一个季度冲量做准备,真的不好说)。当然也有可能一部分的电池拿来做维护或者替换去了,总体来看,这个前兆要么能反应接下来的Q2和Q3的需求还会持续拉高,当然这里有几种假设:
A)当前Q1的动力电池的产量处于高位,Q1装车没跟上,当前芯片等材料涨价,使得后续电池上量并不那么容易
B)如果整车企业后续排产计划如意,那就应该按照Q1的装机量来推算这对应的23.4GWh潜在的对应缺口,会让Q2的电动汽车更上一个台阶
图2 动力电池产量和装机量的差异
图3 平移之后对2020年是可以解释的,可能Q1产的电池会用到后面的季度去
2)铁锂和三元的季度性对比
产量:3月三元电池产量5.8GWh,占总产量51.6%,同比增长79.6%,环比增长13.7%;磷酸铁锂电池产量5.4GWh,占总产量48.3%。1-3月三元电池产量累计17.8GWh(54.3%);
装车量:3月三元电池共计装车5.1GWh,磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh。1-3月三元电池装车量累计13.8GWh(占59.5%)磷酸铁锂电池装车量累计9.4GWh(占40.4%)
目前铁锂和三元的差异其实在缩小,特别是在乘用车里面,越来越多的车型开始上铁锂。从电芯能量密度190Wh/kg的瓶颈突破以后,我们看到铁锂的变化主要是在乘用车快速渗透。Q1的三元和铁锂的差异,主要是第一季度大巴的需求减少。
图4 2020年Q3-2021年Q1的铁锂三元的差异(产量和装机量)
这个季度客车在整体的占比被压缩到了5%-8%,所以整体的LFP需求量就要少一块,随着乘用车的LFP需求上升,LFP的总体占比很快能超过三元了。
图5 过去6个月各个不同细分用量的占比
3)乘用车平均装机量
平均装机量的问题比较严重,随着A00的占比增高,纯电动乘用车BEV在3月份单车装机量成功拉低到了40kWh,比峰值的12月份等于单车少了11kWh。12月的数据是18.3万台BEV对应9.42GWh,到了3月17.6万台BEV有7.17GWh,差了2.3个GWh左右,这个数据可不小啊。如果我们推算之前的算法,200万乘用车,其中PHEV占15%,30万;170万纯电,如果按照40kWh来装,整体的需求规模也只有70个GWh。作为参考,去年BEV99.1万,对应43GWh。因为短期内预期PHEV和其他细分领域的增量不明显,如果按照这个算法,增加的27GWh,确实并不多。
图6 BEV乘用车的平均带电量
4)供应商的情况
现在动力电池的供给,是单边演化的,随着扩产速度的差异,二线上量能跟上的和跟不上的差异巨大。电动汽车在头部和底部分化,要么选择低成本的持续打法,要么往外走去尝试海外市场,这个是必须的策略。
图7 2021年主要的电池供应商的的情况
小结:随着油耗负积分的问题凸显出来,A00的车在抵消这方面还是有战略价值的,一方面给整体的新能源汽车增量方面更快速,当然对于电池需求的拉动并不明显。这一轮三元被LFP替换然后进行降价扩大应用范围的实践也很明显。
采用CS493263音频DSP,CS8415 96KHz数字接收器,96KHz/24bit ADC及DAC。 支持杜比数码AC-3、杜比定向逻辑、dts、PCM等5.1声道解码。 STL215单片机可以在线直接升级程序,使用更新的程序可以在网上获得,极大方便调试 ...… 查看全部问答> |
Vxworks的bootrom_uncomp.bin最小能多大? 目前想在XScale-PXA270项目上移植Vxworks5.5, Tornado2.2。刚开始bootrom没有工作的情况下,只能用并口烧写(没有高速烧写器),速度非常慢。而bootrom_uncomp.bin开始竟然有651KB…… 想根据需求,裁减一些不需要的设备,比如ATA, ...… 查看全部问答> |
前两天买了个nRF24L01的芯片,淘宝买的,按照网店给的资料链接好以后(物理线路都用万用表测过,应该是没问题的),不顶用啊 送的程序在下面附上。里面的内容是自发自收的,然后把收到的数据在P2口上用LED显示出来。 问题来 ...… 查看全部问答> |
香版 ST巡回会上那个以太网107板子(不是STM3210C-EVAL) STM32F107VC-PTK 这款以太网的开发板我已经 拿到手里 应该就是所说的国内版吗(manley)? 刚才测试了下 基本功能 SD usb ADC eeprom等都测试过通过了 但以太 ...… 查看全部问答> |
【经典提问】 有没有办法去掉UART的FIFO,或者怎样才能实现每收发一个字符就中断一次呢?Stellaris系列ARM的UART好像无法做到这一点,存在缺陷! 【精妙解答】 误解了,根本就不是缺陷,这恰恰是优点! 看来许多人还没有真正 ...… 查看全部问答> |
这件事情起源于毕业设计,真是坑爹的毕业设计。。。。。。。。 最先的想法是在FPGA内集成一个CAN控制器,然后通过读写它来对外部的传感器数据进行采集。。。。。 第一步:新建Quartus II工程,如图所示: 在SOPC利用PIO内核直 ...… 查看全部问答> |
