今天是:2025年08月12日(星期二)
2021年08月12日 | 电动机保护器的工作原理及接线实物图
2021-08-12 来源:eefocus
电动机保护器原理
电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。
电动机保护器是经典的电机星三角启动方式,主要是电动机保护器工作原理是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
在图1中,按下SB2,保护器得电工作,接触器KM线圈得电吸合。电动机M得电开始工作,通过KM辅助触点和保护器内继电器常闭触点K继续给KM线圈和保护器供电,实现电路自锁。电动机工作后,保护器内的电感线圈L1~L3产生感应电,分别经图2中D1~D3半波整流、C1~C3滤波后变成直流电压信号,通过电阻R1~R3加到三极管V1~V3的基极,V1~V3导通。断相指示灯LED1灭,R5上端电压等于保护器工作电压,使D6处于反偏截止状态,双时基集成电路NE556的⑥脚TL1端和②脚TH1端均为高电位,处于复位状态,⑤脚Q1端输出低电平。继电器K不动作。L4产生的感应电经D4半波整流,C4滤波后通过RP1滑动触点、R7、R9、C6加到NE556的⑧脚TL2端和12脚TH2端。由于电容器两端电压不能突变。通电瞬间C6两端电压为0V(只要低于K2端所接稳压二极管DZ稳压值的1/2即2。35V),TL2端获置位信号,Q2端输出高电平,运行指示灯LED3亮。如果电动机工作电流正常,L4产生的感应电就会很小,C6的充电电流也就很小,C6两端的电压就始终低于DZ的稳压值4。7V,确保TH2端不会获得复位信号。
保护原理:
1、断相保护
当三相交流电源中任意一相断(缺)相时,相应的电感线圈失去感应电压。V1~V3中相应的三极管截止,此时断相指示灯LED1亮。给出断相指示。由于R5的阻值较小,其电压降低于保护器工作电压的1/3,所以NE556的TL1端获置位信号,Q1端输出高电平,继电器线圈K得电吸合,其常闭触点断开,切断图1中自锁回路,KM、保护器失电停止工作。由于V1、V2、V3的集电极与发射极串联连接,构成一个三输入端的与门电路,只要三个输入端中有一个输入电平为低,输出就截止。
2、过载保护
当电动机过载时,电动机工作电流就会增加,同时L4产生的感应电压也增加,C4两端的电压也随之增加。该电压经RP1的滑动触点、R7、R9对C6进行充电,当C6两端电压大于稳压管DZ的稳压值4。7V时,NE556的TH2端获复位信号,Q2端输出低电平,运行指示灯LED3熄灭,过载指示灯LED2亮。这时,13脚D2端导通接地,C6通过R9开始放电。当C6两端电压低于DZ稳压值时。TL2端又获置位信号。Q2端又输出高电平,D2端又截止,C6再次充电。当C6两端电压高于DZ稳压值时,TH2端再次获得复位信号,Q2端再次输出低电平。这样,D2、TL2、TH2、C6、R9等构成一个多谐振荡器,使运行指示灯LED3和过载指示灯LED2交替闪亮。给出过载指示。与此同时,C5通过D7、R8、RP2、NE556的Q2端进行断续充电。随着充电电流的减小,C5负端的电压逐渐降低。当低于保护器工作电压时,NE556的TL1端获置位信号,Q1端输出高电平,K得电吸合,其常闭触点断开,KM、保护器失电停止工作。
3、过压保护
当电网电压升高时,电动机工作电流随之增加,于是L4产生的感应电压也同时增加,随后的保护过程与过载保护过程相同。使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,根据电动机保护器原理来它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
电动机保护器接线图
下一篇:电动机保护器的接线方法
随着计算机应用的广泛和深入,技术上对连接数字世界和物理世界的桥梁—A/D变换器,即模拟前端提出了越来越高的要求。特别是单片式DSP(Digital Signal Processor—数字信号处理器)在控制领域的推广应用,更是要求有简洁高效的A/D变换器与之相配套。 ...… 查看全部问答> |
现在在有扬创的一嵌入式开发板做个东西,板子是去年买的,当时用自己写的一个EVC程序通过GPRS模块来收发短信都没问题,不过不知道怎么现在在同样的板子上用同样的程序却总是出现串口问题。 我用之前没问题的收发短信程序 ...… 查看全部问答> |
1. 如何修改 systick 的优先级2. 我使用的中断group 2. Io中断 先占优先级 2 从优先级 1 如何屏蔽比他低的优先级. &nbs ...… 查看全部问答> |
单片机MSC-51学习笔记1第二章 CS-51单片机的结构 本章的重点 MCS-51 单片机的内部结构 MCS-51 单片机的引脚功能 MCS-51 单片机CPU的结构特点 MCS-51 单片机的存储器组织特点及访问方式 MCS-51 单片机的低功耗方式及应用 一、MCS-5 ...… 查看全部问答> |
最近遇到一个很麻烦的问题,采用AT89C2051单片机写一个小程序,使用的是C语言,进行简单的IO口输出控制操作(输出0,1)。keil中编译通过,使用编程器烧写成功。但是就是简单的让P1口和P3口输出0,和1,都不能工作。 用示波器测得各引脚电平如下:P ...… 查看全部问答> |
Sitara™ ARM® Processors AM335x Starter Kit 抢购Q&A! Sitara™ ARM® Processors AM335x Starter Kit 团购今天下午2点准时开抢,(淘宝开团时间2点05分)你准备好了吗? 团购页面:https://www.eeworld.com.cn/eetuan/20121112/index.php 对于本次团购有什么问题,在下面跟帖吧,maylove为你 ...… 查看全部问答> |
