今天是:2025年08月12日(星期二)
2021年08月12日 | 电动机保护器的接线方法
2021-08-12 来源:elecfans
电动机保护器
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
电动机保护器
(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。
(二)温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3KW以上的三角形接法电动机不宜使用。如今在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。
温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。
(三)电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上一般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、精确度高、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。
1.电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。
2.智能保护:集保护、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监测256台电动机工作等功能。
电动机保护器的接线方法
将主电路a、b、c相线分别接到a、b、c相电流一次的接线端;将电动机保护器的l、n接线端子接到ac 220v电源上;将电动机保护器的o11、o12接线端子串
接于电动机控制线圈回路中;用导线分别将ia1、ia2、ib1、ib2、ic1、ic2接到a、b、c相二次接线端子;将要检测的电压接到v1、v2接线端子。
do1-do8、di1,连接、开关原理如“amdp-x/f531 系列电动机保护器do连接继电器电气原理图”所示;连接电气原理如“amdp-x/f531 系列电动机保护器do
连接plc电气原理图”所示。
特别需要注意,电动机运行时,连接主单元和电流互感器二次接线端子的ia1、ia2、ib1、ib2、ic1、ic2导线是不许断开的。
在“amdp-x/f531 系列电动机保护器do连接继电器电气原理图”中,ka1-ka8是连接do1-do8的继电器线圈,每个线圈的电阻应大于300ω,由于do1-do8内部已有续流,
所以ka1-ka8不用再接续流二极管。dc+、gnd是外部为电动机保护器di、do提供的dc 24v的正、负极接线端子。k1是清除故障状态开关接点,当电动机发生故障后,k1闭合一
下再断开,就可清除电动机保护器保持的故障状态,电动机可重新起动。
在“amdp-x/f531 系列电动机保护器do连接plc电气原理图”中,电动机保护器的do1-do8连接plc输入模块的di1-di8通道,电动机保护器的di1连接plc输出模块的do1通道,
plc输入模块di1-di8的公共端子com1连接dc 24v的正极,plc输出模块do1的公共端子com2连接dc 24v的负极。
plc输出模块的do1,平时应输出低电平,对电动机保护器的di1没有影响,当电动机发生故障后,do1输出高电平再输出低电平(正脉冲)清除电动机保护器故障状态,电动机
可重新起动。
电动机保护器的do1-do8在电动机没有故障时,输出高电平,plc 输入模块的di1-di8没有故障信号输入,当电动机发生接地、短路、缺相、堵转/过载/电流不平衡、过压、欠
压故障时,对应的故障类型输出信号(do1-do6中的1个)及故障预警输出信号do7输出低电平,plc输入模块的di1-di6有对应的故障信号输入、di7输入故障预警信号,当故障
持续到设定的报警时间,故障报警输出信号do8输出低电平,plc输入模块的di8输入故障报警信号。
Altium Protel DXP是第一套完整的板卡级设计系统,真正实现在单个应用程序中的集成。设计从一开始的目的就是为了支持整个设计过程,Protel DXP让你可以选择最适当的设计途径来按你想要的方式工作。Protel DXP PCB线路图设计系统完全利用了Windows X ...… 查看全部问答> |
我前几天下了个Cadence软件,主要是查看芯片封装信息的,其中主要有两个文件,一个是pad格式,可以打开,另一个是psm格式的文件 怎么也打不开。气死了,现在很急,希望哪位高手可以帮助我。。。:Q… 查看全部问答> |
MSP430F149单片机,中断发送函数 我理解的发送过程是这样的,大家先看下这样理解对不对?:首先,代码设置中断标志,UTXIFG1 = 1,程序进入发送中断函数发送一个字节,发送完毕后,MCU自动复位UTXIFG1 = 0, 然后退出 ...… 查看全部问答> |
2009中国嵌入式系统教学课件大赛----参赛费free,奖金最高3万元! 大赛评委由工业界、教育界资深专家共同担任。其中,院士3人,教育部教学指导委员会主任级专家4人,嵌入式知名企业的管理人员和技术工程师多人。 大赛面向 ...… 查看全部问答> |
gooogleman, 我听论坛的兄弟说你有WINCE下的 SKYPE软件, 不知能发给我一份吗? 我找了好几天了也没找到。急用. 非常感谢. EMAIL: LHEART@263.NET… 查看全部问答> |
程序如下 #include unsigned int count=0; unsigned int count1=0; sbit P15=P1^5 ;//蜂鸣器 main() { TMOD=0X01;//选择定时器0方式1 TH0=(65536-50000)/256;//定时器置初值,定时50ms ...… 查看全部问答> |
Rt_thread中如何用FinSH shell查看一个线程使用的栈最大深度 请教了:RT中定义堆栈是一个麻烦事,我们要怎样用FinSH shell来查看一个线程使用的栈的最大深度喃? 哪位说说看。。。。。… 查看全部问答> |
