今天是:2025年08月13日(星期三)
2021年08月13日 | 实测示波器测各种类型信号需要多大采样率
2021-08-13 来源:eefocus
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
如果对示波器采样率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我们之前的文章《示波器的采样率概念详解》进行学习。今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。
我们先用信号发生器生成一个幅值为10V,频率为1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是1MSa/s。
可以看到,当采样率等于信号频率的时候,示波器无法显示正常的正弦波图形,波形已经失真。我们将时基继续打大,存储深度固定不变,此时采样率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信号是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。
接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的2倍和10倍来观察信号变化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下图中左边的信号就是2MSa/s采样率下的,可以看到信号的频率变回了1MHz,也就是信号正确的频率值。但是原本的正弦波变成了三角波,波形已经失真。当采样率变为10MSa/s时,也就是下图右边的信号,可以看到信号越来越接近正弦波的样子了,但依然不是很漂亮。
我们继续减少时基,使得采样率为信号频率的20倍,也就是20MSa/s,此时可以看到就是比较漂亮的正弦波了,因此可以得出结论,观察1MHz的正弦波,采样率最好可以至少达到其20倍,才可以还原信号真实的样子。
我们以同样的方式对1MHz方波,100KHz三角波,100KHz锯齿波进行实际测量,结果如下图所示:
由此可以看出,测量1MHz方波对采样率的要求比测量1MHz正弦波要高的多。测量1MHz正弦波在20倍的采样率下就可以接近真实信号,而测量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比较明显的不直。
下面来看100KHz三角波:
最后我们来看下100KHz锯齿波:
“吓死胆小的,撑死胆大的”-----中国中小企业主的抱怨 一个制作电流调节器十年的中小企业主发出这样的感慨:”国家的政策想让谁富,谁就富,想让谁倒,谁就没办法发展” “我已经做电流调节器十年了,有房有车,有产业,没有贷款,很稳定,但是 ...… 查看全部问答> |
专题动机 有学者认为,广东在现代产业升级过程中面临诸多亟待解决的重大难题,其中较为突出的是外向型经济的脱胎换骨。这种脱胎换骨中最核心的问题是面对知识产权问题时的对策。本专题关注的OEM加工贸易中的知识产权问题和定牌加工出口侵权问 ...… 查看全部问答> |
1-8-2.半桥式变压器开关电源 半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电源中,也是两个控制开关K1和K2 ...… 查看全部问答> |
【M4 开发板入门】EKK-LM4F232探索四 M4的hibernate功能 休眠模块 休眠模块提供降低功耗的一种手段管理电源的去除和恢复。当处理器和外围设备处于空闲状态,电源可以完全去除只有休眠模块有剩余的电源。根据外部信号或使用内置的实时时钟(RTC)在一定的时间内,电源就可以恢复。 休眠模块可以独立由 ...… 查看全部问答> |
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统(连载五):为源测量单元(SMU)建立 在测试系统问题中,被误解最多的就是接地。这里,“接地”定义为到接地端的连接。不过,许多人往往使用“接地”一词表示测试电路中源测量单元(SMU)的基准点。在本应用笔记中,这个基准点被称作“电路公共端”。 接地 为了安 ...… 查看全部问答> |
【TI首届低功耗设计大赛】如何用低版本的IAR给MSP430FR5969下载程序 相信好多人都是5.5及以下的版本,是不能正常给MSP430FR5969下载程序的,现在方法来了,只要替换一个文件就能正常下载了(见附件) 第一步:找到本机上的msp430.dll,就是你的IAR安装路径 第二步:为了防止出错,把原文件改名字,并用附件替换 第 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 huayuliang 于 2014-11-2 19:17 编辑 嗯,标题不知该写啥了。本意是在一个主题内写些心得、技巧之类的,因为俺不知该写什么,也不知啥时候想起什么来,只能不断修改,又不知是否允许这样。 话说用EAGLE也有好几年了,正式算的话08年 ...… 查看全部问答> |
最近因为要做一个逆变器的输出滤波器,着实开始学习电感和变压器的设计。在网上浏览了许多关于电感设计杂七杂八的东西以后,发现大家引用的东西和公式基本上都是同一个。于是我想这个资源来源哪里的?最终找到了这本教材,关于电感和变压器的设计详 ...… 查看全部问答> |
闲来无聊,思考一下这个问题! 我指的不是我们常见的阻容复位、脉冲复位这种。 我是想知道单片机内部的情况,接受复位脉冲后,单片机如何同时初始化所有的寄存器?? 内部的复位电路是什么样子的,应该会会是针对每个寄存器都设计复位电路吧。… 查看全部问答> |
