今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2021年08月13日 | 示波器的两个最重要参数-带宽和采样速率
2021-08-13 来源:eefocus
1、确定测试信号带宽
带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。
一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。
在某些应用场合,知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间: Bw=0.35/信号的最快上升时间。
带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应按照预算来选择您要观察的信号频率成分。
2、A/D转换器的采样速率(或采样速度)
单位为每秒采样次数( S/s ),指数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
如何计算采样速率?计算方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重建方式,例正弦插入法,矢量插入法等。为了准确地再现信号并避免混淆,奈奎斯定理规定:信号的采样速率必须不小于其最高频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于无限长时间和周期连续的信号。由于示波器不可能提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,也不是周期的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率通常是不够的。
实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法,即波形重建。一些示波器会为操作者提供以下选择:测量正弦信号的正弦插值法,以及测量矩形波、脉冲和其他信号类型的线性插值法。
有一个比较采样速率和信号带宽时很有用的经验法则:如果您正在观察的示波器有内插(通过筛选以便在取样点间重新生成),则(采样速率 / 信号带宽)的比值至少应为 4∶1 ;无正弦内插时,则应采取 10∶1 的比值。
Asia Electronics Ind Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司产品的不断成熟和市场的不断扩大,Asia Electronics Ind Co Ltd积极寻求市场拓展的机会。公司加强与国际知名企业的合作,通过参加国际电子展、建立海外销售渠道等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重品牌形象的塑造,通过统一的品牌标识、宣传资料等,增强消费者对品牌的认知度和信任度。
芯茂微电子公司的发展小趣事
芯茂微电子自创立之初,就致力于高性能模拟及数模混合集成电路的研发。经过多年的努力,公司在BICMOS和BCD工艺平台上取得了显著的技术突破,成功开发出多款高性能、低功耗的集成电路产品。这些产品凭借卓越的性能和稳定性,迅速获得了市场的认可,广泛应用于消费类电子、通信、计算机等领域。公司的技术实力和创新能力得到了业界的一致认可,成为国内集成电路设计领域的佼佼者。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
随着电子技术的不断进步,Fischer Elektronik始终走在行业前沿,不断推出创新产品。公司研发的散热系统、散热半导体和散热器等产品,不仅性能卓越,而且设计精良,满足了各种复杂应用场景的需求。此外,Fischer Elektronik还不断拓展产品线,增加了连接器、外壳等系列产品,进一步巩固了其在电子元件市场的地位。这些创新和技术突破,为公司的持续发展提供了强大动力。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Fischer Elektronik公司成立于1969年,是德国在高性能散热器和半导体制冷领域的领先制造商。成立之初,公司专注于研发和生产电子元器件的关键部件,如散热器和连接器,以满足当时快速增长的电子行业对高效散热解决方案的需求。凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,Fischer Elektronik迅速在市场中站稳脚跟,并开始在仪器仪表、通讯/网络、交通/汽车和工业/自动化等领域展露头角。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Apx-Crystal公司意识到单凭自身的力量难以保持长期的竞争优势。于是,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴进行技术交流和合作研发。通过与知名高校、科研机构以及同行的紧密合作,Apx-Crystal成功开发出了一系列具有创新性和领先性的电子产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。同时,公司还加大了对产业链的整合力度,推动了产业升级和可持续发展。
Electroswitch公司的发展小趣事
进入21世纪后,Electroswitch开始积极实施国际化战略。公司通过收购和兼并等方式,不断拓展海外市场。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同开发新产品和新技术。这些举措使得Electroswitch的国际化水平得到了显著提升,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
如何EMC
1、如何选择PCB板材? 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质 ...…
求ADI公司的DSP
请问有没有ADI公司的DSP学习资料啊…
全国电子设计竞赛论文写作指导
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:14 编辑 全国电子设计竞赛论文写作指导——电子竞赛设计与总结报告[书写格式]××××××设计与总结报告摘要一:方案设计与论证方案1:方案2:方案3:方案论证:方案选定:二:电路设计1、×××单元电路设 ...…
USB 驱动问题
插入USB设备时,打印出如下调试错误: device not accepting address 2, error -32 请问这是怎么回事啊…
AVR stdio4无法设置断点
有没有哪位用过AVR单片机,目前我在使用的过程中无法设置断点。 我确实是在stop debugging模式下设置的断点,但是只要一点start debugging就会显示“one or more breakpoints or tracepoints could not be set and have been disabled. The progra ...…
EVC里调用小键盘对话框输入值
在EVC里,点编辑框控件调用小键盘对话框输入值,如果m_Fspz,m_Screen都定义为CString下面的程序可以实现,         CSoftKeybd dlg;         if(dlg.DoModal()==IDOK)         { ...…
请问有什么办法可以使用wince滚动条两端的箭头
请问有什么办法可以使用wince滚动条两端的箭头…
9052芯片驱动设计
简单说,就是做一个板子,pci接口的,在与计算机通信这一块使用了plx的9052芯片来简化设计。我们所需要的功能是,计算机上编一个界面,可以发送指令读和写该设备,将指令写入设备上的芯片中,再将芯片中的存储信息读回来显示一下。 请熟悉该芯片的 ...…
12864驱动显示电子钟
12864驱动显示电子钟…
315M Hz的信号接收使用何种天线?
315M Hz的信号接收使用何种天线(材质、形状、大小等属性)最好?…
