今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 同步电动机励磁故障
2021-08-17 来源:elecfans
  同步电动机无刷励磁故障的分析处理
  某厂主要炼油装置采用加拿大进口的无刷励磁高压同步电动机。下图是炼厂4kV,60Hz,765HP氢压机缩机用电动机的励磁电路图。
同步电动机励磁故障
  1、工作原理如下:图中虚线框内为旋转部分。在同步电动机主轴上安装一台三相交流励磁发电机,该励磁发电机的定子绕组和转子绕组与一般交流发电机相比是反装的,即定子励磁,转子发电。定子励磁绕组JLQ,由120V,60Hz电源经调压器TY调压,再由硅整流器1ZL整流后供给直流励磁电源,与主轴一起旋转的转子绕组JF发出三相交流电,该三相交流电经硅整流管1D~6D整流后供给同步电动机转子绕组LQ励磁电流。调节交流发电机定子励磁绕组JLQ的励磁电流,就可使励磁发电机的转子所发出的三相交流电压得到调整,从而改变同步电动机转子励磁绕组LQ的励磁电流。同步电动机起动或停车时的灭磁环节和同步电动机的投励环节都安装在转子上,均在旋转状态下工作。这种由励磁发电机从转子发电,整流器在旋转状态下进行整流供给同步电动机转子励磁的方式,就不再需要有静止部分和转动部分之间的相互接触导电,完全省去了电刷和滑环的接触。
  2、故障现象:在一次正常停机后,再启动时发现该机空载电流由原来的20A增大到50A(额定电流是78A),稍加负载后,电流即缓慢上升,几秒钟后,因过电流而保护停机,检查负荷无问题,高压柜控制正常,增大JLQ励磁绕组励磁电流时,电机定子电流减小。
  3、故障分析处理:因电机能正常启动,说明电机控制回路基本正常,问题可能出在励磁回路,根据同步电动机的特性。如果在欠励区,励磁电流增加,电机定子电流减小,由上述现象,得到电机工作在欠励状态,但测量JLQ励磁线圈电流,却为正常值5A,所以问题可能在旋转整流器上。
  处理过程简述如下:
  3.1、该机功率因数表已坏,为了确定是否励磁有故障,启动后从60Hz电源(变频发电机)出线得知有功增加0.1MW,无功增加0.3MVAR,同步机JLQ绕组励磁电流增大至额定值时,励磁发电机工作基本正常。
  3.2、打开电机盖,检查电机各绕组无变色、霉断等现象,检查无刷励磁部分,发现其稳压管1WY损坏,另一个引线松动,更换后再启动,故障仍未消除。
  3.3、停车马上检查各部分发热情况,发现可控硅2KGZ发热稍大,拆开励磁发电机出线和主励磁引线,测量各元件,发现2KGZ损坏,引起励磁发电机一相短路,产生欠励导致电磁转矩太小不能牵入同步。
  3.4、该可控硅型号为GRWQ59,因无备件,且本地市场无该件购买,决定采用外形尺寸差不多的500A/2KV国产单向可控硅代用,更换后,运行正常。
  4、小结
  无刷励磁装置,因工作时不能检查其电压、波形等参数,检查故障较为麻烦,只能从外部参数确定大概范围,再用静态测量的方法,检查其故障点。从该机故障的情况看,是因为稳压管损坏,启动时可控硅不导通,主转子开路过电压无法消除,引起可控硅2KG2击穿短路,由于可控硅击穿后,由原理图看出将会引起励磁发电机JF一相短路造成主励磁电流不足,引起本故障。为防止电机工件因环境不太好造成锈蚀而引起其它故障,所以本次检修后,在整流器表面刷上一层绝缘漆,以保护这些元件免受环境不良而损坏。
  同步电动机的故障分析与处理方法
  同步电动机的故障分析、处理方法如表所示。
  表 同步电动机的故障分析与处理方法
同步电动机励磁故障
ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事
亚德诺半导体(Analog Devices Inc.,简称ADI)是一家全球领先的模拟技术公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: 亚德诺半导体成立于1965年,总部位于美国马萨诸塞州。公司最初的业务主要集中在研发和生产模拟集成电路(ICs),为各种应用提供信号处理解决方案。其产品包括放大器、数据转换器、功率管理器等。
  2. 技术创新与产品推出: 亚德诺半导体在模拟领域持续进行技术创新,并不断推出具有竞争力的产品。公司在数据转换器、放大器、射频器件等方面处于领先地位,并不断扩展业务范围,涉足汽车、工业、通信等多个领域。
  3. 并购与战略合作: 亚德诺半导体通过并购和战略合作不断扩大规模和增强实力。公司先后收购了一系列企业,包括Hittite Microwave Corporation、Linear Technology Corporation等,进一步拓展了产品线和市场份额。
  4. 市场拓展与国际化发展: 亚德诺半导体积极拓展国内外市场,并实现了国际化发展。公司产品远销全球各地,与全球范围内的主要客户建立了长期合作关系。同时,公司在全球范围内设有研发中心、销售办事处和生产基地,为客户提供本地化服务和支持。
  5. 未来展望与持续发展: 亚德诺半导体将继续致力于技术创新和产品开发,加强与客户的合作,满足不断变化的市场需求。公司将继续扩大在汽车、工业、通信等领域的市场份额,并积极布局新兴市场,保持行业领先地位,实现业务的持续增长和发展。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Dexter开始积极拓展市场。公司首先将目光投向了国内市场,通过深入了解客户需求,提供定制化的解决方案,成功占领了国内市场的一定份额。随后,Dexter又将目光转向了国际市场。通过参加国际展会、拓展海外销售渠道等方式,Dexter成功打入了欧美、亚洲等多个国家和地区的市场。全球化战略为Dexter带来了更广阔的发展空间和市场机遇。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
电路设计要便于维护和检修,方便在设备出现故障时能够迅速定位并解决问题。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境。同时,公司还积极开展团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,AEP公司积极响应国家号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发环保型电子元器件,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还建立了完善的废旧产品回收机制,对废旧产品进行环保处理,实现资源的循环利用。这一举措不仅提升了AEP公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
ALLIED [Allied Electronics]公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品种类的增多,AEP公司意识到质量管理的重要性。公司引进了一套先进的质量管理体系,从原材料采购、生产过程到产品出厂,每一个环节都进行严格的质量控制。同时,公司还加强了对员工的培训和管理,确保每一名员工都能严格按照质量标准进行操作。这一举措大大提高了AEP公司的产品质量和客户满意度,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
传说中很神的Wince6怎么这么慢?
传说中Wince6做了很多重大改进,效率大幅度提升。但是我最近从wince5转到Wince6之后,发现: 在PXA270平台上,直接从wince6的MainStoneIII改来的BSP,速度明显比wince5慢很多。在板子上慢吧,咱先不提了,可能是BSP还没有优化好,是咱的水平太菜。 ...…
内存映射大文件问题
我的可用物理内存只剩余1M,文件有20M 如果我一次映射进去的话,会映射失败,因为内存不足。 如果一次只映射一小部分,释放在重新映射的话,会导致频繁调用mapviewoffile, 因为我每次需要访问的数据很小,只有几k,当然有少数情况需要映射的数据 ...…
带有DMA和中断的驱动程序该如何调试,DM可以吗?
能在模拟器上进行调试吗,还是必须得下到板子上?…
两个ARM9板子要进行网络通信,如何设置?
如题,WinCE6.0下,两个ARM9板子,一个做服务器端,一个做客户端。在局域网内,一个ARM9板子用网线和一台PC相连,另一个也用网线和一台PC机相连。服务器端的IP为192.168.0.2。在客户端连接服务器时,提示无法连接服务器。在硬件的连接上我该怎么做 ...…
转载 * 嵌入式操作系统分析(六):浅析动态内存分配及Malloc/free的实现
来源: ChinaUnix博客  日期: 2009.02.06 10:43 (共有0条评论) 我要评论 作者:gogofly  邮箱: gogofly_lee@yahoo.com.cn 一、概述:      动态内存分配,特别是开发者经常接触的Malloc/Free接口的实现, ...…
关于CC2510收发数据时的频率变换的时间问题
  我在用CC2510做无线收发,使用TDMA。发送端每隔1ms改变一次频率发送数据,接收端一直接收数据。    在实验过程中当我把频率变换时间(即发送端每隔一段时间改变一次频率然后发送数据的时间)更改为1ms时接收端就接收不到数 ...…
怎么VS2005建的CE5.0的项目编译后在CE5.0系统上运行不了?
是不是没装。NET CF? 5.0自带的。NET CF版本是多少? 答者有分~…
RT-Thread的一个开源产品:串口转以太网
响应soso的号召,把RT-Thread这个稳定的网络产品也传了上来,详细信息如下:这个项目由RT-Thread的LwIP组件维护人 mbbill 捐献,稳定度也达到了RT- Thread/LwIP的最高水平,硬件基于AT91SAM7x256(mbbill亦是AT91SAM7x256分支维护人)。 ...…
求助!!!
AD6将电路板转化为PCB时总是与其他的电路图相关联是怎么回事? 就是在原理图中点了compile后出现的对话框中所含的验证元件包含了工程中所有原理图里的元件,这是怎么回事呢?求高人指教,万分感谢啊!…
EEWORLD大学堂----Atmel SAM D20 微控制器系列简介
Atmel SAM D20 微控制器系列简介:https://training.eeworld.com.cn/course/31基于?Atmel?SAM?D20?ARM?Cortex-M0+?的微控制器系列提供了一系列丰富的外设,实现了高灵活性、易用性和低功耗,是广泛的家 庭自动化、消费、计量和工业应用的理想之选。 ...…
