今天是:2025年08月19日(星期二)
2021年08月19日 | 超声波液位计特别适合用于水闸工程的水位监测
2021-08-19 来源:eefocus
带有自动化监控系统的水闸工程在防汛防洪中发挥着重要作用,而水位数据监测是自动化监控系统的基础,为水闸工程的安全运行及统一调度提供了重要的数据支撑,根据水位数据可以准确计算出水体的容量、流量、压力等,对于水闸启闭调度、测算水体容量、闸体上下游流速的测量非常重要,有力地保证了水闸工程的安全。目前,液位计在测量水位方面应用广泛。而液位计的种类主要有:磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液位计,激光液位计等。超声波液位计凭借经济实用、安装简便、无接触测量、适应性广、不受污泥堵塞、冲刷、液体腐蚀的影响等优点,非常适合用于水闸工程的水位测量。
根据公式s=vt,可以计算出超声波液位计的换能器到液位表面的距离s。由于超声波在空气中传播的速度v是一定的,所以只要计算出超声波液位计在发送和接收超声波信号之间的时间t,就可以计算出换能器到液面的距离s。但由于发送与接收信号花费的是换能器到液面所需时间的2倍,所以实际的距离s应为:s=vt/2。
在一西水东引河道工程闸站项目,为保障闸站工程水位监测工作的顺利进行,用户选购了一批超声波液位计。由于主要建筑物由泵站及船闸组成,泵站由上下游连接段、清污室、泵室等组成,船闸由上下游引航道、上下闸首、闸室组成,船闸上闸首与泵站相临布置,配套管理用房布置在泵站东侧,又考虑到该项目为内水河道,水流长期稳定水位落差不大,因此最终该项目泵站上下游水位监测和船闸通航水位监测均决定使用超声波液位计。
在选购超声波液位计时,应注意其量程是否满足实际需要,避免超出测量范围。在实际应用中,由于闸门启闭时靠近闸门处的水流波动起伏一般较大,易使测量不准,所以一般不建议将超声波液位计安装在靠近闸门的位置,而应安装在水流波动小且没有漂浮物和船只靠近的水流平缓处。除此之外,还应考虑水闸工程的设计警戒水位,避免水位过高时浸泡设备出现故障影响测量。计为Uson-11超声波液位计的密封性较好,防护等级高达IP66/IP67,其出色的防浸水能力能够对仪表形成也有效的保护,防止水雾、尘灰入侵仪表,即使水位过高淹没仪表,短时间内也不会造成仪表损坏,十分适合在水闸工程的水位监测中应用。
随着水利工程标准化管理进程的全面推行,水闸工程进入“建管并重”的新型模式。水位数据的自动化采集正是水闸工程安全运行管理的基础,采用高品质的超声波液位计能帮助管理人员及时有效地做好系统排查与维护,有力保障水闸工程的安全运行。
单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用 ...… 查看全部问答> |
分享给大家 LM3S8962 驱动程序模块 。 资料件附件1 附件包括CT24C02的PDF 和 连接CT2402的电路图 以及 标准的程序,是TI提供的 分享周立功先生提供的 两个I2C模块程序 1。 利用GPIO 的PB2,PB3自己模拟的程序,经过验证OK的 ...… 查看全部问答> |
求助,maplab ide 下mcc编译怎么不能声明int型变量啊? 早明变量就报错,这是怎么回事? 原代码: #include void main(void){ TRISC = 0b00000000; PORTC = 0b00000000; PORTCbits.RC1 = 1; PORTCbits.RC3 = 1; unsigned ...… 查看全部问答> |
以下是通信数据 写:7EFF03C021010100130206000000000305C223050802070266217E 读:7EFF03C021040100090305C2230547E17E 写:7EFF03C0210102000E02060000000008020702B60B7E 读:7EFF03C0210202000E0206000000000802070288887E 读:7EFF03C02101300 ...… 查看全部问答> |
头文件中定义AIC_SMR[0]是这样定义的:AT91_REG AIC_SMR[32]; // Source Mode Register。 程序如下 #incluude #include int _irq_FIQ(void) {   ...… 查看全部问答> |
大家好, 我现在在做TMS570LS3137的Ethernet模块,硬件用的是TI的TMS570LS3137开发板。我下载了Ethernet Drivers LWIP Demo,并将该工程导入CCS里面,我把程序中的mac地址改成我电脑(上位机 ...… 查看全部问答> |
