今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | 科索推出具有200% 峰值功率自由空气对流冷却开放式框架电源
2021-08-24 来源:EEWORLD
科索推出用于工业应用的具有200% 峰值功率的自由空气对流冷却开放式框架电源
•EN62477-1 OVC III安全电源认证
•小巧紧凑的PCB布局针对自由空气对流进行了优化
•高效率低能耗
•长达10秒的200%峰值功率
•5年保修
科索(Cosel)今天宣布增加150W和300W自由空气对流冷却型电源LHP150F和LHP300F,专为需要安全级别高的工业应用而设计,已经通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。LHP150F和LHP300F正常工作输入电压范围为85VAC至264VAC,典型效率额定值高达93%,提供工业自动化过程中常用的五种不同输出电压,可为动态负载提供长达10秒的200%峰值功率。标准品为开放式框架PCB类型,可选配机箱和盖板。
工业应用需要能够在各种环境中以高安全级别工作的高效电源。LHP150F和LHP300F已通过EN62477-1过压三类(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连接到主配电盘,而无需增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的任务,降低了成本,使效率保持在最高水平。
LHP150F和LHP300F专为全球应用而设计,输入电压为85至264VAC,提供五种不同输出电压:24V、30V、36V、42V和48V。LHP150F的输出电流分别为6.3A、5.0A、4.2A、3.6A和3.2A,LHP300F的输出电流分别为12.5A、10.0A、8.4A、7.2A和6.3A。两款产品的输出电压都可以使用内置电位器进行调整。
工业应用通常在启动或峰值运行期间需要更高的电流。
LHP150F和LHP300F的设计具有高动态控制水平和能够承受长时间峰值负载的功率级。当出现峰值负载情况时,可以在长达10秒的时间内提供200%的额定功率。例如,LHP150F 24V输出版本提供6.3A的稳定电流和12.6A的峰值电流。相同的比率适用于LHP150F和LHP300F的所有版本。
对于低谐波电流失真,LHP150F和LHP300F使用有源功率因数校正器(PFC),变换级使用LLC谐振拓扑,结合最新一代的功率半导体可使典型效率达到94%。
针对对流冷却进行了优化,使其可在-10℃至+70℃的环境温度范围内运行。根据最终设备的组装方法和通风情况,可能需要按照技术文档中的规定进行降额。
LHP150F的开放式框架尺寸为75×27×160毫米(2.95×1.07×6.30英寸),最大重量320克,LHP300F的开放式框架尺寸为84×37×180毫米(3.31×1.46×7.09英寸),重量最大为580克。
LHP150F和LHP300F具有3,000VAC的输入到输出、2,000VAC的输入到地(FG)和500VAC输出到地(FG)的绝缘电压,还有内置浪涌、过流和过压保护电路。
两种型号电源均符合UL(美国)、C-UL(加拿大)、DEMKO(丹麦)和TUV(德国)的安全要求,通过了UL62368-1, EN62368-1, EN62477-1 (OVCIII)认证,并且符合DEN-AN。
对多功能性和细节的关注满足了特定应用的要求,为客户提供了多种选择,包括涂层(C)、低漏电流(G)、EP连接器类型(J4)、远程开/关(R)、底座(S)、外壳(SN)、接线盒类型(T)、外部电容器组连接器(U1)、输出端8针连接器(仅限LHP300)(J5)、直插式接线板(T4)和内置直流保险丝(DC)。
LHP150F和LHP300F系列五年保修,符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令。
LHP150F和LHP300F专为需要安全级别高的工业应用而设计,已通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证
关于科索:
科索于1969年在日本成立,是全球领先的高性能AC-DC电源、DC-DC转换器和EMI滤波器的设计商和制造商之一。以质量,可靠性和灵活性为主要关注点,以开发当今世界上最高质量和最可靠的产品为荣。科索集团是一家市值2.50亿美元的全球公司,拥有约700名员工,在日本,亚洲,欧洲和北美设有销售办事处。我们的产品范围主要针对工业、工厂自动化、医疗、电信、照明、音频/广播和可再生能源领域的苛刻应用。灵活的方法和完整的内部设计意味着我们使用最新技术交付产品,以满足客户不断增长的需求。
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...… 查看全部问答> |
关于我自己 1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...… 查看全部问答> |
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...… 查看全部问答> |
用PB编制系统镜像,由于用到SHFileOperation复制文件,但是显示进度框上没有取消按钮 别的版本的机器则可以...不知道这个跟什么组件选择还有关系,还有就是ceshell.dll是怎么生成的 新手请教各位大虾!!… 查看全部问答> |
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...… 查看全部问答> |
128KB的Flash中我存储了两段程序 第一个基址是0x00000000 第二个基址是0x00001000 这两个程序是不相关的,独立的, 第一个程序我是用新唐的ICP软件下载的,第二个程序是我通过自己写在LDROM中的程序下载到0x00001000 , 现在我希望能够 ...… 查看全部问答> |
