今天是:2024年08月25日(星期日)
2021年08月25日 | 阻旋料位开关常见故障排查
2021-08-25 来源:eefocus
阻旋料位开关又称阻旋料位计、阻旋物位开关等,作为一种结构简单、可靠的现场控制设备,具有独特的密封设计、超强的过载保护能力以及简易的安装方式等优点,广泛应用于饲料、食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等行业固态物料(粉状、颗粒)的料位高度的测量。尽管有不少优点,但在长期使用过程中如果现场工况恶劣或者安装使用不当,阻旋料位开关也可能会出现无法正常使用的情况。为帮助用户更好地使用阻旋料位开关,本文就阻旋料位开关常见故障排查的问题介绍如下。
排查步骤一
阻旋式料位开关是利用微型电机做驱动装置的一款料位测量仪表。一般情况下,电机是阻旋料位开关最为关键和最易耗损的部件。由于电机对于阻旋料位开关就如同心脏对于人一样重要。所以如果电机质量一般甚至很差,无疑会缩短阻旋料位开关的寿命。
当阻旋料位开关发生故障时,首先应打开阻旋料位开关接线盒,拆下电源座,通电观察电机运转是否正常。通常情况下,如果主轴不转或主轴空转时电机发生异响,则说明电机出现了故障。而解决该故障唯一的方法就是联系厂家更换新的电机。
正因为电机对于阻旋料位开关非常重要,建议用户在购买阻旋料位开关时一定要选择配置质量过硬、可靠性高、使用寿命长的电机的阻旋料位开关,而不要一味追求低价而因小失大。
为从根源上保障产品的可靠性,计为Spin-11系列阻旋料位开关采用进口电机、微动开关及轴承,同时注重工艺细节,严控生产流程和质量检测,比国内同类产品具有更高的可靠性。
排查步骤二
如果经排查,电机运转正常,则应观察开关输出信号是否存在异常。如开关输出信号切换正常,则可以排除电路板损坏;如开关输出信号切换异常,则可判断为电路板本身损坏,应联系仪表维护人员送厂维修。
排查步骤三
如果出现主轴卡阻现象,应排查主轴与主轴上的零部件相互匹配尺寸是否正确。一般情况下,当主轴卡阻时,阻旋料位开关会出现主轴空转并伴有异响,易致误报甚至使仪表寿命减少。要解决该故障,要求厂家选择尺寸正确的零部件,并严格按照工艺文件的要求装配,以保证零部件的充分润滑。
排查步骤四
如经过上述排查,发现仪表自身并无异常,这时应排查阻旋料位开关的现场安装是否合理。首先看安装底板孔径大小是否合适,其次看安装短管与开孔位置是否同心,底板开口是否合理等等。
下一篇:磁翻板液位计的原理和作用
德国厂家办事处直供工业连接器,进口电缆,耐高温电缆,柔性电缆,电梯电缆,电缆拖 公司产品介绍:一.LAPP KABEL(缆普电缆):1.控制电缆 2.数据电缆 3.总线系统电缆 4. 控制电缆:柔性电缆、电梯和输送系统电缆、固定安装电缆及导线、高频数据传输及光缆、耐油和耐高温电缆、螺旋电缆等。5. 数据电缆:低频数据传输电缆和高频数 ...… 查看全部问答> |
圆柱型铝电解电容器的色套色标识别: 系列 特点 用途 色标 电压范围 电容量 温度范围 BP 双极型 极性反转 黑 6.3~50 0.47~470 BPA 音质补偿 音频 海兰 6.3~63 1~10 BPC 耐高纹 ...… 查看全部问答> |
伴随着安防的智能化、数字化、网络化,动态PTZ跟踪自动跟踪监控系统(带网络功能)将是未来必然的需求,在多种监控方式整合的大平台里,若具备较好的网络资源,动态PTZ跟踪自动跟踪监控系统则是将智能分析功能和高速球集中管理、远程自动监控功能最 ...… 查看全部问答> |
如题,上网查了,有人说不行,有人说可以(原文:一开始使用了winmm.dll(ce驱动里面可以直接用,不用LoadLibrary))。到底是否可以调用呢?我试了一下,是不可以的,但不知有没有用错。 烦请各位大侠指教! … 查看全部问答> |
使用西门子MC55模块,我在初始化的时候,使用GPRS_SendATCmd(_T(\"AT\"));无法激活该GPRS模块 请问各位大侠是什么问题导致?… 查看全部问答> |
用的是Wavecom GPRS MOdem,收发短信正常, 参照 WAVECOM的示例文档。我反复用移动的神州行卡,拨打手机号与手机号100861与10086,企图建立三方通话。代码没错。只是始终有这个错误:ERROR 30 -“NO network Service” ATD10086; +WIND: 5,1 +WI ...… 查看全部问答> |
