今天是:2024年08月25日(星期日)
2021年08月25日 | 浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
2021-08-25 来源:eefocus
大地网的作用:
电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。
阻值偏大的原因与解决方法:
由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。
实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时,我们应清楚的知道地网对角线的长度,因为大地网接地电阻测试仪的测量电流线长度为地网对角线长度的3~5倍,测量电压线为电流线的0.618倍。
地桩上的铁锈清除干净,其埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上,接线完成后仪器直接按测试键就可测量其接地电阻值。四极法原理测量时仪器会自动消除接线误差。
良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性。
上一篇:SF6水分仪作用及其重要性
下一篇:微量水分检测仪的各项维护
Datasheet下载: 功能框图: DM6467实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了ARM926EJ-S内核与600MHz C64x+ DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264 HP@ L4(10 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之 PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)… 查看全部问答> |
我想用用定时器输出微秒级的控制(mirco2440的板子),控制普通GPIO口输出高低电平(PWM被占用),整体思路是什么样的(驱动,应用程序调用)。。求助… 查看全部问答> |
接触WINCE5.0不久,不知道怎么办. WINCE 原来的缺省显示支持240*320的LCD,而我们用的LCD是320*240.在PB中把WINCE5.0自带的ImageViewer软件加入过来,发现很多地方,打开该应用程序菜单项窗口以后,有些窗口显示框超出了我的LCD.由于看不到WINCE源代码, ...… 查看全部问答> |
我用P1.2,1.3口捕获两个输入方波信号,均上升沿促发。两个捕获计数值差值得出时间差。但是计数差值很不稳定。。一段时间较为正常,一千多。一段时间突然保持在-几万。求助 #include long int cap1=0; long int cap2=0; long int ca ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 chenzhufly 于 2015-1-19 15:54 编辑 SoC的Linux内核编译方法 这里介绍如何编译SD Card的image。这里并没有太多的原理需要讲述,但是大多数刚刚接触到linux 嵌入式的朋友还是需要花些时间找编译方法。这里提供了为SoCFPGA编译内核 ...… 查看全部问答> |
