今天是:2024年08月25日(星期日)
2021年08月25日 | 微量水分检测仪的各项维护
2021-08-25 来源:eefocus
1.微量水分检测仪电解液的维护
(1)把电解液存放于干燥器皿中或通风良好、环境温度5~25℃、相对湿度不大于75%的地方,如果电解液在直接的阳光暴晒或置于高温下,则二氧化硫和碘就会从砒啶中释放出来而失效。
(2)对电解液的毒性,气味和易燃性必须十分小心,应在通风橱内接触电解液。
2.微量水分检测仪硅胶垫的更换:进样旋塞中硅胶垫,过久的使用针孔变得过大,并无收缩性,使大气中的水分侵入滴定池而产生测量误差,应及时的更换。
3.微量水分检测仪硅胶(干燥剂)的更换:当干燥管中的硅胶(干燥剂)由蓝色变为浅蓝色时,应及时的更换。
4.微量水分检测仪电解池磨口的保养:大约一星期内要转动一下滴定池的磨口连接处,在不能轻松转动时,应重新涂上薄薄的一层真空脂(注意,真空脂不宜涂得过多,否则使其进入滴定池而造成测量误差)。如果不这样检查,真空脂就会变硬,磨口连接的零件就可能拆不下来,因此要经常保养好。
5.微量水分检测仪滴定池磨口粘结处理,如果滴定池磨口连接处牢固地粘结在一起,不易拆卸时,请按下程序拆卸:
(1)排去滴定池中的电解液,并冲洗干净。
(2)在磨口结合处周围注入少量的丙酮,轻轻地转动磨口处零件,即可拆卸。
6.微量水分检测仪测量电极的保养
(1)当磁力搅拌器快速转动时,应注意搅拌子可能会跳动而损坏电极。
(2)当测量电极放入或取出时,应停止搅拌,并注意不要使其碰到滴定池的孔壁上。
(3)测量电极弯曲而没有短路时可以用,也可以进行修复。修复时要用镊子夹住铂金电极的根部,慢慢修整电极的顶端。
(4)当测量电极被污染时,可用丙酮对其进行擦拭,如果铂金丝的污染仍不能去掉时,可用酒精灯烧铂金丝球端(请注意,将火焰慢慢靠近铂金丝球端,避免因急速加热,而引起电极玻璃部分炸裂)。
7.微量水分检测仪阴极室的保养:
(1)当要拆卸阴极室时,因为铂金丝和铂金网是从阴极室磨口连接部分的横截面上伸出,所以应注意不要碰到滴定池的顶端和孔壁。
(2)阴极室的清洗
阴极室受污染可能出现下列情况:
降低电解效率,延长测定时间。
空白电流增加,滴定速度不稳定,且不能到达终点。
陶瓷滤板易吸收水分,使空白电流增加,长时间不能到达终点。
如出现上述情况可用丙酮清洗玻璃件及铂金网上的污垢(注意不要碰坏铂金丝及铂金网),把丙酮装入阴极室,用橡皮塞或类似的东西密封好干燥管的插口,充分摇晃,以除去内部的污垢。当还不干净时,可将阴极室侵入到装有稀硫酸的烧杯中侵泡。注意,不要清洗或侵泡到电极引线处。
(3)阴极室干燥由于阴极室中的陶瓷滤板较难烘干,可将阴极室放入约60℃的烘箱内烘干4小时,然后使其自然冷却。
下一篇:电缆故障测试仪坏了怎么办?
希望明白的告诉我下: 比如下面:D:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2416\\target\\ARMV4I\\retail\\eboot.map(321): 0001:00004cac ??_C@_07EOCIDOIL@2416UBI?$AA@ 00015cac menq_SMDK2450:sd.obj ...… 查看全部问答> |
一个32位的arm,外接了2个16位扩展的相当于32位的SDRAM,通常的接法是,arm的A0,A1地址线不接,A2接到sdram的A0地址线,这样做的好处是什么? 这时候,我如果定义了一个char *p;初始话的时候p为3000,0000的地址,那么p+1应该位3000,0001的地址; ...… 查看全部问答> |
为什么在wince中CString的长度只有1024呢,有没什么办法可以突破这个限制呢? 在网上搜索了下没有找到结局方法,有知道的麻烦给我说下 ,谢谢了。… 查看全部问答> |
请问手机与SIM卡的STK菜单进行命令交互时,发送的命令在卡中是如何存储的? 请问手机与SIM卡的STK菜单进行命令交互时,发送的命令在卡中是如何存储的? 例如:D0 5C 81 03 02 25 00 82 02 81 82 85 09 80 77 ED 4F E1 7F A4 53 D1 0F 0A 01 80 65 B0 7F 16 77 ED 4F E1 0F 0A 02 80 5D F2 65 36 77 ED 4F E1 0F 0A 03 ...… 查看全部问答> |
我想用wince开发三星s3c2410的adc驱动,由于刚刚开始学习wince,目前一头雾水,有谁做过类似的开发,请指教一下。我看北京博创兴业的高端嵌入式系统教学科研平台UP-TECHPXA270 的配套教程里有 WINCE下ADC流驱动程序设计 ,谁有可以给我发 ...… 查看全部问答> |
STM32F103ZET6+K9F1G08NANDECC问题 请香帮主和damiaa 帮助看看 STM32F103ZET6+K9F1G08 NAND Flash 已经将FSMC_NAND_WriteSmallPage,FSMC_NAND_ReadSmallPage 改写,并证实读写正确 初始化时使能了ECC,并设为2048Bytes. int main(void) { u32 eccxor; ...… 查看全部问答> |
