今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 解析低压差线性稳压器(LDO)在摄像头应用中的创新设计
2021-08-26 来源: 爱集微
    近年来,随着5G、AI、生物识别等技术的不断发展,摄像头也迎来了升级迭代。无论是清晰度还是智能化程度抑或是应用场景,都在不断加强和丰富,远程医疗、远程办公、AI测温、非接触式识别等等。对摄像头而言,实时的清晰图像传输是其运作的基础,因此产品的稳定性、清晰度成为了重要的指标。
手机摄像头供电方案
  通常来讲,一个摄像头硬件上包括五个部分:外壳(马达)、镜头、红外滤光片、图像传感器和挠性印刷电路板。图像传感器作为摄像头的核心部件,其组件特别容易被电源干扰,并且电源噪声会影响像素正常捕获光线的能力,导致照片质量不佳。手机作为应用最为广泛的移动智能终端,随着摄像头3D感测技术的发展,手机摄像头应用已经扩展到生物识别、人机交互、AR体验等场景,手机多摄像头的增长需求,更是给电源的设计带来了极大的挑战。
图1  维安LDO手机摄像头供电方案
  CMOS Image Sensor(图像传感器)需要三路电源(Core,Analog和I/O),其中2.8V为模拟电压,1.8V为I/O数字电压,1.2V为核电压。此时,通过维安WR0332外置低压差线性稳压器(LDO)为CMOS Image Sensor供电,可将集中在IC的热量分散开,抑制整个电路的发热量,实现高转换效率,有助于进一步降低手机摄像头模块的功耗。特别是应用于 AVDD时,优秀的纹波抑制能力1KHz@70dB,还能显著较少电源线干扰噪声,为CMOS图像传感器稳定供电。另外核电压部分,维安还开发设计了1.0V~1.2V输出的规格,可根据用户的需求选择不同的电压给Core供电。
  对于要求低Vin的摄像头模组应用,当前大部分解决方案是使用输入1.8V或者1.6V转输出1.05V/1.1V的LDO,维安的WR0513可以实现1.2V输入电源来提供输出1.05V或1.1V的解决方案。伴随着手机摄像头数量的增加,电池可供给的电量和安装摄像头的空间都会受限, 维安WR0332/WR0341、WR0513系列在兼顾小型化封装DFN-4 1mm*1mm*0.4mm的同时能够很好的解决功耗和供电问题。
图2  维安LDO低Vin输入手机摄像头供电方案
#维安低压差线性稳压器(LDO)
安防监控系统供电方案
  安防视频监控系统要求信号实时、连续、清晰,而且图像信号的数据量非常大,需要将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号,从而可以直接接入网络交换及路由设备。网络摄像机一般由图像/声音传感器、A/D转换器、图像/声音/控制器网络服务器、外部报警、控制接口、镜头等部分组成。其对系统供电要求非常高,特别是在模拟部分要求低噪声。此时LDO就可以作为完美解决方案。
图3  LDO安防监控系统供电方案
  图3为系统电源管理部分的设计,内置的DC/DC转换器电路将12 V直流供电转换成5.0V后,需要多路LDO提供不同电压的输出,给系统的数字电源、模拟电源、主芯片的内核以及IO供电。选用维安LDO为系统供电,可在确保高可靠性的同时实现摄像头模块低EMI和高效率的电源电路。
#维安低压差线性稳压器(LDO)
选型关键参数及主要产品系列
  低压差线性稳压器的主要性能参数有漏失电压、瞬态响应、输出精度、PSRR & Noise等。在CMOS Image Sensor 及安防监控系统供电时,对LDO比较敏感的参数主要是PSRR和Noise。LDO的噪声主要有两部分构成,一部分来自输入端前级电路,另一部分则来自LDO自身。前者可通过提高PSRR来抑制外部的噪声干扰。后者就需要通过优化LDO的设计或者引入前馈电容来优化输出Noise。
图4  噪声频谱图
  在安防监控系统当中如果带有音频信号的处理应用,那么就需要LDO给麦克风提供偏置电压。由于麦克风微弱的信号在系统中会经过放大和A/D(模数)转换,因此LDO在音频范围内(20 Hz~20 kHz)的Noise的差异会对编解码后的数字音频输出产生较大的影响。
图5  PSRR @ 10 Hz to 10 MHz
  CMOS Image Sensor的动态负载范围主要在10kHz到1MHz之间。因此,在较高频率下,高PSRR可改善图像质量。另外PSRR由LDO有源控制;而在高于100 kHz的频率范围,PSRR更多的受到系统中无源器件(电容器、负载电流、PCB布板)的影响。
  在系统电路中, 提高纹波抑制能力需要注意以下几点:
  1、LDO的选择。根据CMOS Image Sensor对电源PSRR的要求来选择适合的LDO。
  2、选择合适的电容器。对于某些陶瓷电容器,实际电容值随直流偏压和应用的工作温度范围而变化,因此增加更多的电容并不一定会改善性能。
  3、尽可能留够压降的余量。LDO工作在接近Dropout模式时没有充分的空间来抑制输入纹波信号,会降低PSRR。
  4、优化PCB线路。保证布板的合理性及接地环路设计尽可能小,以减少外部纹波的串扰。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
在电子行业,技术创新是企业持续发展的关键。常州星海电子一直致力于技术的研发和创新。近年来,公司成功取得了一项名为“一种高反压二极管”的专利,通过采用先进的生产工艺和设计,实现了产品性能的优化和成本的降低。这一创新不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
Anadigm公司的发展小趣事
DBM Optix公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,DBM Optix也积极响应这一趋势。公司在生产过程中注重节能减排、降低废弃物排放等措施,同时积极开发环保型产品,以满足客户对绿色环保的需求。此外,DBM Optix还积极参与各种环保活动和社会公益事业,为推动电子行业的可持续发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
ETRI公司的发展小趣事
在光通信技术领域,ETRI也取得了显著成果。他们与Eldis公司合作,成功将一种电吸收调制光源(EML)商业化。这种光源能够在30公里内每秒传输250亿比特,且在高温和室温下都能稳定工作。这一技术的成功商业化,对于提高数据传输速度和效率具有重要意义。
Focus公司的发展小趣事
面对日益激烈的国际市场竞争,Focus公司(虚构)深知品牌塑造的重要性。公司制定了全面的品牌国际化战略,通过参加国际电子展、赞助行业论坛、发布英文官网等多种方式提升品牌知名度。同时,公司还注重与当地合作伙伴建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场。经过多年的努力,Focus的品牌形象在国际市场上得到了广泛认可,成为了中国电子产品“走出去”的杰出代表之一。
请注意,以上故事均为基于假设和一般行业趋势构建的虚构案例,旨在展示电子行业中公司可能的发展路径。实际情况中,不同公司的发展历程和故事将因公司性质、市场环境、战略选择等因素而异。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
启英泰伦(Chiplntelli)公司成立于2015年,专注于人工智能语音芯片及配套应用解决方案的研发。在公司创立初期,团队面临了众多技术挑战和市场竞争。然而,他们凭借对技术的深刻理解和不懈追求,成功推出了第一代深度神经网络语音AI芯片CI1006,这款芯片在行业内被认定为首创。这一重要里程碑为启英泰伦的发展奠定了坚实的基础,也标志着公司在人工智能语音芯片领域的正式起步。
通用串行总线(USB)原理及接口设计ii
1.4 四种传输方式 USB提供了四种传输方式,以适应各种设备的需要。这四种传输方式分别是: 控制传输方式:控制传输是双向传输,数据量通常较小,主要用来进行查询、配置和给USB设备发送通用的命令。控制传输主要用在主计算机和USB外 ...…
远距离RFID读写天线的研究
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。它利用射频信号的空间耦合传递非接触信息,并通过所传递的信息识别对象。RFID解决无源(卡中无电源)和免接触两大难题,实现运动目标识别、多目标识别, ...…
protel总线有用吗??
我总觉得protel。。sch中的总线没什么用处。。。各位能不能给解释下。。多谢。。。…
sql server CE数据同步更新中,插入数据rowguid的问题
我现在做的项目用到pda开发,我用sql server 2005,vs 2005开发window mobile 6程序, 想要数据库同步更新,我用的方法是“合并复制”和“请求订阅”,表中自动创建了一个字段“rowguid”,但是我插入一条数据时,报错:列“rowguid”不允许空值。 ...…
WinCE应用设计高级研习班/易凡软件嵌入式培训中心
 WinCE应用设计高级研习班 课程介绍      本课程深入基于Windows Embedded CE 的嵌入式设备的实际开发过程,通过每章精心设计的实验,使学员在学习后,能对Windows Embedded CE的系统及驱动开发有清晰的认识和深刻的理解,能 ...…
菜鸟求救,evc4.0编译后连接模拟器时遇到的问题!
从网上下载了一个mp3播放器的代码应该是wince5.0自带的媒体播放器,在EVC4.0下能够编译,但连接后启动模拟器时就弹出一个对话框,出现下面的错误提示!(SDK是自己导出的,不是标准的SDK,CPU没选是在模拟器下运行的) The specified file isn\'t a ...…
关于STM8S的问题请教技术支持或者其他高手
我现在刚刚接触STM8S的芯片,着眼于性价比的优越性,我想多了解一下这个系列的芯片,请高手指教.1、STM8S系列芯片的采购周期大约多久(上海)?是否是ST在国内的主推款型(是否存在以后采购困难,需要更换芯片的风险)?2、仿真我看过前面的帖子 ...…
MSP430有五种低功耗模式
谢谢MSP430有五种低功耗模式,我想问一下是不是每一种模式都是处理完中断函数后再次进入低功耗模式?…
MSP430怎么通过串口下载程序
刚做了一套板子,用的是MSP430F149,但只有串口可以通信,请问怎么往里面下载程序啊~~~…
对比电容理解电感
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大的干扰源往往是电感引起的,所以理解 ...…
