今天是:2024年08月26日(星期一)
2021年08月26日 | 飞思卡尔运动小车前方道路识别
2021-08-26 来源:eefocus
基于OpenMV平台进行开发
特别注意:
1.适用于直线行驶过程中
2.保证前方没有障碍物
(障碍物识别正在开发过程中)
算法原理:
1.图像hough变换获取直线
2.判断道路
获取图像结果:
识别道路结果:
(存在时间误差)
程序代码:
import sensor, image, time
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)
clock = time.clock()
k0 = 0
b0 = 0
k1 = 0
b1 = 0
while(True):
clock.tick()
img = sensor.snapshot()
lines = img.find_lines(threshold = 1000, theta_margin = 25, rho_margin = 25)
for i in range(0,len(lines)-1):
for j in range(i+1,len(lines)):
ax1 = lines[i].x1()
ay1 = lines[i].y1()
ax2 = lines[i].x2()
ay2 = lines[i].y2()
if(ax1 == ax2):
ax1 = ax1 + 0.01
k0 = (ay2 - ay1)/(ax2 - ax1) # 第一条直线斜率
b0 = ay1 - k0*ax1 # 第一条直线截距
bx1 = lines[j].x1()
by1 = lines[j].y1()
bx2 = lines[j].x2()
by2 = lines[j].y2()
if(bx1 == bx2):
bx1 = bx1 + 0.01
k1 = (by2 - by1)/(bx2 - bx1) # 第二条直线斜率
b1 = by1 - k1*bx1 # 第二条直线截距
for i in range(0,img.height()):
for j in range(0,img.width()):
if k0*j+b0<=i and k1*j+b1<=i:
img.set_pixel(j,i,(255, 255, 255))
else:
img.set_pixel(j,i,(0, 0, 0))
for l in lines:
img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 255))
print("FPS %f" % clock.fps())
上一篇:飞思卡尔RTI实时中断模块
项目名称:频率发生器 v2.0 项目简介:通过LCD上的菜单,实时设置Mega8的三个定时器的各个寄存器,这样, 就可以通过示波器来监视Mega8的定时器的各个寄存器相互作用. 比如:Mega8的T1定时器,是最难 ...… 查看全部问答> |
2010年5月1日,2010年上海世界博览会开幕。此次世博会历时6个月,目全球189个国家和57个国际组织参展,园区内约有154个展馆。作为中国自奥运后会最受瞩目的项目之一,世博会也成了安防产品大展身手的舞台,这也成为展示展馆安防最新产品和趋势的一 ...… 查看全部问答> |
从摄像头捕捉到的图像显示到picturebox控件中,但是怎样才可以保存下来。我用的是vs2008 c#语言 问题: 1。用什么函数保存 有个saveFileDialog控件,但是不清楚怎么用 2。保存的路径是什么 CE 下目录路径不清楚是什 ...… 查看全部问答> |
想在6.0下使用penmount触摸屏控制器,驱动已经编译到NK中,可CE运行后就是没有加载pmser.dll文件? 注册表都设置没有问题,如下所示: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\PMSer] \"Dll\"=\"pmser.dll\" &nbs ...… 查看全部问答> |
原来俺一直搞pc软件,现在开始接触wince 4.2了。碰到点问题,想请教下子大家,请多多帮忙呀。 俺想试验试验拷贝文件到wince文件系统里面(作为feature自动打包进去,而不是通过远程 文件传输或其他安装后的方式), ...… 查看全部问答> |
东北的三伏天也是很难受的,上午与坛友“zhang7309”进行了程序烧录方面的交流; 交流之后,产生了写一篇总结笔记的想法; 于是把烧录方面的一些经验总结了 一下,分享给大家; 希望能对大家有帮助; 多多交流,QQ:31843519… 查看全部问答> |
F2803x入门之三:实例应用 本例是在《F2803x入门之二:工程建立》的基础上进行修改的。通过修改代码、添加中断、GPIO初始化、部分模块初始化等使初学者可以建立自己的工程,并使之正常“跑”起来! 一、一、代码修改: ...… 查看全部问答> |
