今天是:2024年09月03日(星期二)
2021年09月03日 | 料位开关在预发机料位测量中容易出现什么问题
2021-09-03 来源:eefocus
预发机是泡塑制品制造过程的核心设备,主要由进料装置、搅拌装置、加热装置、输送装置、料位控制器等组成,原料颗粒通过减速机、螺旋进料器等进料装置送到预发机内,通过蒸汽加热预发,受热后的原料颗粒体积增大,当预发后的颗粒达到一定密度时,高位料位开关起到报警作用,输送装置打开,预发后的颗粒被输送至流化床,当塑料颗粒都被排出后,通过程序控制从而开始新的生产循环过程。
Fork-11音叉料位开关在预发机料位测量中的应用
从上述生产过程可见,预发机料位测量对于整个发泡过程来说极其重要。如料位控制不精准,则会出现发泡颗粒密度偏差、颗粒结块、颗粒过于潮湿、颗粒收缩、倍率不稳定等问题,严重的会导致该批次的料不合格,预发机要停机清理,还会严重影响生产的效率。那么料位开关在预发机料位测量中容易出现什么问题呢?一般来讲,预发机料位测量中常出现如下问题:
1、易挂料。介质含有水蒸汽,容易粘附在探头上,存在挂料问题。
2、难测量。介质密度较低,普通的料位开关无法测量。
3、误报警。介质大部分是白色颗粒,如用光电开关测量,易产生误报警。
上述几点问题困扰了大部分用户,也将大多数国产料位开关生产厂家拒之门外,所以以往泡沫机械行业料位开关大多被进口产品所垄断。那么,针对预发机料位测量中存在的上述问题究竟该如何解决呢?
1、由于光电开关本身的工作原理及所测介质所限,实际应用中应尽量少用光电开关,选择质量好的音叉料位开关或者振棒料位开关。
2、针对预发机料位测量中易挂料和误报警等常见问题,应选择抗挂料能力强的料位开关,探头上少量粘附不会产生误报警。
3、选择可测密度符合实际介质密度的料位开关。由于泡沫的密度非常低,而大部分料位开关可测最低密度达不到测量要求,故选择时最好选择性能较高且有实际应用案例的厂家。
上一篇:液位测量磁开关哪个牌子好
下一篇:射频导纳料位开关的型号及尺寸图
一、仿真工具的选择 模拟电路的仿真软件并不多,现在常用的就是三家大的EDA公司的Hspice(Synopsys), Spectre(Cadence), Eldo(Mentor)。Eldo我没用过,不好说。Hspice和Spectre各有特点,Spetre图形界面好,使用容易上手,可视化更好;Hspice还是文 ...… 查看全部问答> |
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器, 对于50Hz的干扰不一定用陷波器因为在要求高时陷波器通常很难调试. 如果只是对信号处理用而言,信号频率在高端的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减可达100分 ...… 查看全部问答> |
IAR编译器以下显示是不是说 FLASH 程序占用8 884 bytes对吗?那也可以说是9K不到是吗? 8 884 bytes of CODE memory 788 bytes of CONST memory (+ 14 bytes shared) 357 bytes of DATA memory (+ 64 bytes shared)… 查看全部问答> |
两个问题:1,如何将下载到FPGA和PROM里的代码加密?2.配置fpga用的prom可否作为外部存储器使用?这样的话,对于无需太大存储器的设计,就可以省掉一个片子的空间了… 查看全部问答> |
需要将Launchpad的驱动软件拷贝到该软件所在文件夹,压缩包里已经有我在64位win7里的驱动,不知道在其它系统下行不行,如果不行,找到自己操作系统下的驱动拷贝替换。点击工具栏“SETUP”进行配置Erase Info不知道是否也擦除infoA,我没有试验,请 ...… 查看全部问答> |
我想编写一个程序,同时使用串口0和串口1,两个串口都能收也能发, 如串口0收到之后从串口1发出去,串口1收到数据之后从串口0发出去, 这样的功能是不是得需要用2个中断啊, 如果用了两个中断,用什么语句设置中断的优先级呢? 还有开中断的时 ...… 查看全部问答> |
看了academic的Enet_tcp的工程,有几个问题想请教 1、如何知道lwip的最大连接数,如何设置? 2、TCP_Server时,若系统复位,该工程无法自动取消/关闭tcp连接,需要客户端断开连接,重新连接才可以收发数据… 查看全部问答> |
请教各位大神: 我最近做FPGA采集100MHz的信号,另一路同步触发。但触发信号上升沿在40ns左右,最后导致信号波形左右晃动。 请问在FPGA中如何处理可以准确采集到触发信号,排除左右晃动的情况? 目前程序如下: //触发信号提取 always @(posed ...… 查看全部问答> |
