今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | 真空度测量仪真空度降低的主要原因
2021-09-07 来源:eefocus
1、接触行程的影响,目前生产的各种类型的10kv真空度测量仪灭弧室,触头的超行程按规定约为4mm,打开距离约为11mm,在安装或维修真空度测量仪时,应根据产品安装手册中的接触行程要求对其进行准确测量,并调节拉杆以防止行程过大,真空度测量仪应仔细检查电路的行程年度检修中的断路器,行程和触点打开距离,在实际操作中,不存在断路器超行程调整不当的不足,在断路器合闸过程中,由于机械冲击而导致灭弧室破裂和导电杆变形的事故,电流互感器测试仪是测试电流互感器时特别提供的各种有效负载,它是现场变压器自动变压器校准器测试的理想产品。
2、弹跳的效果,真空度测量仪的触点大多是平面的对接结构,在打开和关闭操作中不可避免地产生不同程度的弹跳,弹跳还是弹跳都会对操作造成伤害:波纹管可能受到强制振动,这可能会导致裂纹,导致溜槽泄漏;当开关闭合时,断路器的接触速度较高,动作结束时的冲击力较高,较大,引起反弹,可能引起触点和导电棒变形,甚至破裂;如果发生跳动,切开电容器组的真空真空度测量仪可能会损坏电容器,因此,一些真空度测量仪制造商已经注意到由真空度测量仪的弹跳引起的损坏,并引入了所谓的“无弹跳”真空度测量仪,该断路器通过机械方式大大降低了断路器在打开和闭合期间的机械冲击,缓冲。
3、断路器的合闸速度的影响,断路器的合闸和合闸速度在真空度测量仪的灭弧中起一定的作用,也决定了真空度测量仪的使用寿命,因此,断路器应在调试前测量合闸速度,并及时发现产品质量和调试问题,一方面,防止了打开和关闭的速度过大,并且当断路器的接触结束时机械碰撞强烈,这导致消弧室产生更剧烈的振动。
4、对缓冲器的影响,应仔细检查缓冲器行程,不应有变形损坏或压缩过度,必须留有缓冲器余量,注油缓冲器的一部分应定期检查缓冲器的油位并及时补充油。
5、受操作机构能力的影响,一些断路器还配备有“永磁操作机构”,在配置不同类型的操作机构时,在安装或改装过程中,应注意操作变速杆的操作距离,如果容量太大,将对灭弧室造成严重影响,损坏真空灭弧室的波纹管,直接影响真空,断路器的使用寿命加快了断路器的真空度。
上一篇:电缆故障测试仪好不好用?
当就绪列表里检查到优先级高的任务时调用OS_TASK_SW()进行任务级切换;那么在低优先级的任务正在运行时,突然来了个优先级高的任务,那么是什么时候检查就绪列表里的优先级高的任务(如何检查就绪列表的)不会等到低优先级任务完成了 ...… 查看全部问答> |
两种表示: (1) unsigned\'(\"1000\")=8; signed\'(\"0101\")=5; signed\'(\"1011\")=-5; (2) unsigned(\"1000\")=8; signed(\"0101\")=5; & ...… 查看全部问答> |
inf文件没有DefaultInstall节的入口点是什么? 网上介绍inf文件的入口点是Install节和DefaultInstall节,但很多驱动文件上我都找不到这两个节,到底inf文件没有DefaultInstall节的入口点是什么?… 查看全部问答> |
关于FLASH PROGRAMMER 无法擦除flash问题 我在使用1m3s板子时,突然下不进程序,怀疑为锁住了,用FLASH PROGRAMMER 进行解锁,解锁后再点击擦除是提示无法擦除flash,一直困扰的问题。 求大神帮忙解答。 下面附图。… 查看全部问答> |
