今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | 介质损耗测试仪现场试验发生故障处理方法
2021-09-07 来源:eefocus
电力工作中,经常需要对高压电力设备的介质损耗参数进行测试,需要用到介质损耗测试仪,那么介质损耗测试仪现场试验发生故障怎么办?下面来详细介绍。
1、接地接触不良
接地不良会引起仪器保护或数据的严重波动,接地点的油漆、铁锈应刮除,并保证零电阻接地!
2、搭钩接触不良
在现场测量中使用钩子连接测试产品时,挂钩需与测试产品保持良好的接触,否则接触点的放电会引起数据的严重波动!尤其是排水管道的氧化层太厚或风吹管道摆动时,容易造成接触不良。
3、空气湿度过大
空气湿度大使的介电损耗测量值异常加大(或降低,甚至为负),且不稳定,因此,必要时可以添加屏蔽环,由于人工屏蔽环改变了样品的电场分布,这种方法存在争议,可参考有关规定。
4、发电机供电
发电机通电时输入频率不稳定,可在50赫兹的固定频率模式下运行。
5、测试线
由于长期使用,容易造成测试线路隐性开路或核心屏蔽短路或与插头接触不良,用户应经常保持测试线路;在测试标准电容器时,应使用全屏蔽插头,以消除附加杂散电容的影响,否则仪器的精度无法反映出来,用该方法测量CVT时,应将非专用高压线路吊起悬挂,否则,附加的杂散电容和接地介质损耗将引起测量误差。
6、工作模式选择
接线后,请选择正确的测量方式(正、负、CVT),不可选错,特别是在干扰环境下,应选择变频抗干扰模式。
7、试验方法影响
由于介质损耗测试仪的测量受测试方法的影响很大,应区分测试方法误差和仪器误差。如有任何问题,请先检查线路,然后检查是否是仪表故障。
8、仪器故障
用万用表测量测试线是否开路,芯线和屏蔽是否短路;220v输入电源是否过高或过低;接地是否良好,使用正向和反向布线测量标准电容器或已知容量和介电损耗的电容器。如果结果正确,就可以判断仪器没有问题。国电西高建议拔掉所有测试线,执行测试和升压。如果测试不正常,仪器可能有故障,开始CVT测量后测量低压输出时,应有2-5V电压,否则仪器将失效。
介质损耗测试仪使用非常简单,但是发生故障也得需要工作者迅速处理,才能避免损失过大
上一篇:真空度测量仪真空度降低的主要原因
下一篇:气体检漏仪故障处理方法
