今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | 直流电阻测试仪常见问题解答
2021-09-07 来源:eefocus
直流电阻测试仪又称电机直流电阻测试仪,接下来国电西高为大家分享直流电阻测试仪常见问题解答。
1、客户进行110kVGIS的直流电阻测试。应该向他推荐什么电流?
答:20A
2、测试电动机绕组的绝缘完整性,因为电动机总是过热,所以我想检查一下是什么问题?
答:常规测试电动机
测量电动机的绝缘,并使用绝缘电阻测试仪测量绝缘。需要使用直流绕组电阻测试仪来测量电机的阻抗(发热的原因可能是匝间短路,导致电流过大)
3、向销售咨询直流绕组电阻测试仪时需要了解什么信息?
答:您应该知道:1、它是发电机还是电动机2、容量是多少3、输出电压和电流是多少。
上一篇:高压电缆进水后的处理办法
下一篇:电缆故障的探测的四个步骤
长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数 ...… 查看全部问答> |
如果程序中即有C代码,又有汇编代码,那汇编代码编译连接后,会被放到物理地址的什么地址,这个由哪里的设置决定 在keil的options里设置的片内FLASH 我的片内FLASH起始地址为:0xC00000 编译后C代码都写到这里了,可是汇编的代码却写到0x000A6A ...… 查看全部问答> |
ucos中的OSUnMapTbl是一个很大的静态数组,提高查找速度 以前看过一个网页说 这中设计思想在硬件设计中也有应用,固化在芯片中什么的, 烦请请高手指点一下。… 查看全部问答> |
一、独立看门狗IWDG概述 1.)看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断或产生系统复位。2.)功能图:(由于本人无法贴图,请见参考手册,125页) 3 ...… 查看全部问答> |
以下是程序中有?号的行不懂?请高手帮忙解答,灰常感谢~ /*******************************************函数名称:LocateXY功 能:向液晶输入显示字符位置的坐标信 ...… 查看全部问答> |
如题,做ARM-LINUX 嵌入式开发,不是有ADS这个工具嘛,在WINDOWS 环境下,用ADS这个编译工具,写完并且编译好需要下载到开发板中的程序,然后,还能用AXD这个工具进行在线调试开发板,这是不是就够了呢。 那为什么还需要在LINUX环境中,比如RED HA ...… 查看全部问答> |
一个四层楼的建筑,两个电梯:电梯1和电梯2要求:1,当处于某层的一个人按动“呼叫”命令时,距离他较近的电梯到来; 2,如果两个电梯和这个人距离一样,则“电梯1”到来 &nbs ...… 查看全部问答> |
#include #define Num_of_Results 8 uint ADC_BUF0[Num_of_Results]; uint ADC_BUF1[Num_of_Results]; uint sumI; //定义电流采样均值 uint sumV; ...… 查看全部问答> |
msp430 STM32 STM8 CC2500开发板及仿真器等一批!!甩卖~~ 亲们,工作有一段时间了,有一批板子老是带在身边不方便。。。甩卖了!!!有需要的联系qq 1556857003 手机就不留了~~ 各种板子,如果没有亲们要的,就捧个热场~~ 所有板子的资料配件均齐全,拍下后可以网传。。。 支付宝交易。。。 不知道为什 ...… 查看全部问答> |
