今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 电缆故障的探测的四个步骤
2021-09-08 来源:eefocus
【电缆故障的探测的四个步骤】电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。
1、诊断
电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络,zui难排查的又属于电力电缆。因此科学掌握电缆故障的测试方法对供电企业来说是很重要的。
根据故障的性质可以分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或者外力损坏等原因造成故障。电缆故障大抵分为接地、短路、断线这三大类。另外三芯电缆故障主要有一下几个方面:一芯或者两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或者多相断线。
所以首先是电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,使用一些辅助工具比如兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障,有了这些初步的认识和判断之后就便于测试人员选择适当的电缆故障测距与定点方法。
2、测距
电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有测声法、古典电桥法与现代行波法。目前比较流行的测试方法是闪络法,它包括冲闪和直闪,zui常见的是用冲闪法,冲闪测试精度较高,操作简单,对人体安全可靠。其设备主要由两个部分组成,即高压发生装置和电流脉冲仪。高压发生装置是用来产生直流高压或冲击高压施加于故障电缆上,迫使故障电缆放电而产生反射信号。电流脉冲仪是用来拾取反射信号测量故障距离或者直接用抵押脉冲测量开路、短路或低阻故障。
3、路径查找
采用我司研发制造的电缆路径识别仪,由于电缆敷设年限长久或是人员变动、图纸遗失、参照物消失等原因,造成电缆路径不详,对故障定点带来阻碍,可用路径仪先行探测,有利于故障定点。
4、故障定点
电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来。在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。电缆故障的定点是故障探测的关键。目前,比较常用的方法是冲击放电声测法及主要用于低阻故障定点的音频感应法。
利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。由于声测法响应范围一般很小,当听到了放电声,已经很接近故障点了,一般不会超过5m,甚至在1-2m之内。
声磁同步检测法提高了抗振动噪声干扰的能力;通过检测接收到的磁声信号的时间差,可以估计故障点距离探头的位置;比较在电缆两侧接收到脉冲磁场的初始极性,亦可在进行故障定点的同时寻找电缆路径
上一篇:直流电阻测试仪常见问题解答
下一篇:电缆故障测试仪使用有哪些步骤
我用CH7005将LCD信号转换成VGA输出,在640*480分辨率下能在VGA输出,但是在800*600分辨率下不能输出。 640*480分辨率的相关注册表配置如下:(谢谢知道的大侠指点下这些该怎么配置,下面的配置是借别人的配置)\"Clkval_TFT\"= DWORD:1 \"vbpd\" ...… 查看全部问答> |
keil uvision3 device list 里面没有LPC2148 想自己添加 keil uvision3 device list 里面没有LPC2148 想自己添加,但是在添加菜单里面不知道,最后options 应该怎么写,我是菜鸟高手帮帮忙,谢谢各位… 查看全部问答> |
如题,用CPLD做译码器,在选器件的时不明白其命名含义,例如EPM7128SQC100-15,最后的QC100-15中,代表的含义是什么呢?… 查看全部问答> |
我做了一个动态改变占空比的程序 现在要加上刹车功能 故障时封锁SPWM输出 但是我一使能刹车 SPWM就出不来 高手帮忙看一下 我哪设置不对吗 修给占空比我是在 TIM5的 ...… 查看全部问答> |
TI Cortex-M3 LM3S2965-EVM开发板用户手册与原理图,供大家参考! [ 本帖最后由 microli 于 2011-8-14 21:01 编辑 ]… 查看全部问答> |
我刚刚初学A V R 是一个新手 用的是AVR studio4 昨天买来单片机开发板,看着视频做 我把他的示例文件 自己用手动输了一遍 提示gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\\cyuyan\\de ...… 查看全部问答> |
求个16*64的LED点阵汉字显示 显示模式可以变换的 谢谢啊 急急急 我目前正在做 问题是遇到瓶颈了 想从做好的程序或者电路图里获得一些思考和想法 谢谢 16*64的LED点阵汉字显示 显示模式可以变换的 就是左移右移 模式通过按键可以变化的… 查看全部问答> |
