今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | Wallbox推出超快公共充电桩 可15分钟内给电动汽车充满电
2021-09-07 来源:盖世汽车
据外媒报道,当地时间9月6日,在2021年IAA Mobility展会上,电动汽车(EV)充电解决方案全球领先供应商Wallbox推出了该公司速度最快、最先进的公共充电桩。随着电动汽车变得越来越流行,对速度超快、寿命长且易于维修的可靠公共充电桩的需求也越来越高。
Hypernova充电桩(图片来源:Wallbox)
Hypernova的功率可达350千瓦(kW),在电动汽车停下休息时就可替其完全充满电,速度远快于市场上大多数其他超快充电站。此外,该充电桩还配备了先进的软件,能够优化可用电力,适应连接至充电站的电动汽车数量,成为高速公路和跨州公路的理想公共充电解决方案。
Hypernova的集成式电缆管理系统确保操作简易,还能够将电缆存储在分配器单元,最大限度地提高耐久性,并有助于保护和保持充电桩的清洁。此外,该充电桩还提供多种认证和支付选择,包括RFID(射频认证)、扫描二维码以及全球通用的信用卡读卡器。2022年底,Wallbox将开始量产和交付Hypernova。
Hypernova是Wallbox另一款公共充电桩Supernova的补充产品,后者将于今年晚些时候开始生产,此次也在2021年IAA Mobility展会进行了展出。Supernova是新一代快速充电解决方案,运行可靠高效,而且是同类充电桩成本的一半。其轻质、模块化设计提供了前所未有的灵活性、运输更方便、安装轻松、维护也更简单。
Wallbox的所有公共充电站与服务都遵循以下四个原则,因而易于操作且可扩展:
1、 可靠性:能够将正常运行时间实现最大化,以增加收入、提高客户满意度,同时降低维护成本;
2、 高效:以最佳资源利用率提供更多电力;
3、 以用户为中心:提供最好的快速充电体验,以吸引更多驾驶员、增加收入、降低客户回访率;
4、 灵活性:提供未来解决方案,利用简单的替代方案增加功率,可以与现有的以及未来的电动汽车兼容。
医疗仪器原理 王成 上海交通大学出版社 2008-05-01 目录: 1 绪论 ----------------8 1.1 医疗仪器 ----------------8 1.2 医疗仪器的构成 ----------------10 1.3 ...… 查看全部问答> |
各位大侠: 我现在是交叉编译了一个驱动模块,现在已经能够成功的加载在开发板上,这个开发板是MIPS处理器,上面跑的是linux系统。但是我的程序里有printk()函数,按道 理说应该可以打印出信息在/var/log/messages里 ...… 查看全部问答> |
有没人在调试S3C6400下的SPI通信,我的怎么怪怪的,设置成接收模式,还没接数据源,SPI中断会被不断地被触发,不知道为什么?干扰吗?! 有没人在调试S3C6400下的SPI通信,我的怎么怪怪的,设置成接收模式,还没接数据源,SPI中断会被不断地被触发(进了SPI中断,接到的数据个数一般为1个,数据不定,0X00和0XFF居多),不知道为什么?干扰吗?怎么查干扰因素?!… 查看全部问答> |
我用UART做的一个小的发送数据的程序,数据发送采用的是中断的方式.采用485转232和上位机通信,用串口调试精灵观察接收到的数据.现在的问题是:如果在发送数据前不加延时接收到的数据就是错误的,可是查了很多单片机资料都没说要在发送数据前要加延时, ...… 查看全部问答> |
显示控件的值改变来控制事件结构有什么方法可以做到 通过计算可以使显示控件的值在True和fault之间变化,希望用这个值改变来控制事件结构,但事件结构好像只能用输入控件,也试过网上所说的值(信号)但是发现不管显示值 有否变化,那一个事件一 ...… 查看全部问答> |
HelloM3应用笔记--TI M3 Tempest C1版本编程说明 2010年5月份以后生产的Tempest系列C1版本的芯片,其前4K内部Flash里打了一个复位补丁,所以所有的用户程序的代码起始地址需要修改为0x1000,在用户程序的启动代码中,需要将FLASH Controll的中断向量指向0x881的地址(注意不要将该补丁擦除 ...… 查看全部问答> |
硬件连接电路如:USB电路.jpg和cpu.jpg所示,电源4脚USB_HOST_DEC接AD,不过现在不用。CPU为STM32F103VCT6,采用外部晶振12M,固件库采用STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1中的virtual_Com_port。 按照USB时钟要求,已经把PLLCLK配置为72M,USB ...… 查看全部问答> |
