今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 以STM8为例的CAN滤波器内容
2021-09-08 来源:eefocus
前言在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一需求,beCAN为应用程序提供了个可配置的、位宽可变的6个(0-5)过滤器组,用于只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件进行过滤,从而占用一定的CPU资源。
滤波器设置滤波器设置包括下面几个寄存器:CAN滤波模式寄存器1 (CAN_FMR1)和CAN滤波模式寄存器2(CAN_FMR2)、CAN滤波配置寄存器1 (CAN_FCR1)、CAN滤波配置寄存器2 (CAN_FCR2)和CAN滤波配置寄存器3 (CAN_FCR3),CAN滤波组i寄存器x (CAN_FiRx) (i = 0 。。 5, x = 1 。。 8)。
滤波模式寄存器用于设置滤波器为标识符列表模式和掩码模式,滤波配置寄存器用于开启或关闭滤波器和滤波器的宽度设置,滤波组用于具体滤波设置。6个可配置的位宽可变的过滤器组,通过FSCx0(x=1..6)和FSCx1(x=1..6)设置滤波宽度,就32位滤波器设置进行解读,CAN报文分为标准帧和扩展帧,标准帧ID11位,扩展帧29位,ID与滤波配置映射关系如上表所示,如滤波模式设置可知可以分为两个ID或者一个ID+Mask。当需要过滤某一段ID时,使用ID+Mask模式,当过滤具体ID时直接使用ID模式即可。如果我的扩展id是0x12345678 ;想只接收0x12xxxxxx的标识符号,该如何设置滤波器,此处采用32位滤波器0进行滤波配置,因此FSC00 = 1;FSC01 = 1;FMH0 = 0;FML0 = 0;扩展id为0x12345678 (0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000)将扩展帧ID填入CAN帧ID格式中
RTR位我们设置为0表示数据帧,IDE位设置为1表示扩展ID,因为我们的ID是29位的,所以RTR = 0;IDE = 1;
如果要关心到具体的某一个比特位置;如果要过滤让它只接收0x12xxxxxx的表示符号;这时候要根据它实际在identify中的位置去修改idmask ; 前八个比特,对应的就是黄色和绿色的部分,所以其他的颜色,可以都填0表示不需要关心,则这里填入:1 1 1 1 ,1 x x x,我们这里填0xF8 ;CAN_F0R1 = 0x91; CAN_F0R2 = 0x00; CAN_F0R3 = 0x00; CAN_F0R4 = 0x00;CAN_F0R5 = 0x91; CAN_F0R6 = 0x00; CAN_F0R7 = 0x00; CAN_F0R8 = 0x00;同理,对于下面的配置是只接收标准id= 0x321(0011,0010,0001)的ID(也是32位过滤器),因为也是数据帧,所以RTR = 0,标准的id,所以IDE = 0 ;
CAN_F0R1 = 0x64; CAN_F0R2 = 0x20; CAN_F0R3 = 0x00; CAN_F0R4 = 0x00;CAN_F0R5 = 0xFF; CAN_F0R6 = 0xE0; CAN_F0R7 = 0x00; CAN_F0R8 = 0x00;
设置过滤器0只接收ID为0x1828A0EF和0x1828A0EE的数据帧。(工作在标识符列表模式)首先我们把这两个ID写成二进制:0x1828A0EF:0001 1000 0010 1000 1010 0000 1110 11110x1828A0EE:0001 1000 0010 1000 1010 0000 1110 1110然后我们将0x1828A0EF
二进制的格数据组成如上图mapping所示的格式Can_fxr1:1100 0001 0xc1Can _fxr2:0100 1001 0x49 //这里有个RTR位我们设置为0表示数据帧,IDE位设置为1表示扩展ID,Can _fxr3:0100 0001 0x41Can _fxr4:1101 1110 0xDE
这时我们工作在标识符列表模式,identifier/Mask的寄存器相当于identifier使用。
再将0x1828A0EE二进制的格数据组成如上图mapping所示的格式Can _fxr5:1100 0001 0xc1Can _fxr6:0100 1001 0x49 //这里有个RTR位我们设置为零表示数据帧,IDE设置为1表示扩展IDCan _fxr7:0100 0001 0x41Can _fxr8:1101 1100 0xDC
16位配置模式也经常使用,如CAN网络管理中往往涉及到网络管理ID-0x4xx,因此需要利用ID和Mask模式,其余的采用ID模式,可以建立滤波器设置寄存器数组。
0x400网段,0x330,0x3200x400:
展开 0000 0100 0000 0000,采用标准帧数据帧格式0x330: 展开 0000 0011 0011 00000x320:
展开 0000 0011 0010 0000CAN_F0R1: 100 0000 0 0x80CAN_F0R2: 000 00 000 0x00CAN_F0R3:
111 0000 0 0xE0CAN_F0R4:
00000000 0x00CAN_F0R5: 011 0011 0 0x66CAN_F0R6: 00000000 0x00CAN_F0R7: 011 0010 0 0x64CAN_F0R8: 00000000 0x00FSC00 = 0; FSC01 = 1; FMH0 = 1; FML0 = 0; FACT0 = 1;
在以往的项目中用过多个品牌的单片机,包括国产的,一直感觉ST的滤波器设置比较麻烦,每次用到的时候都要花较长时间去回忆。
Arcolectric公司的发展小趣事
Arcolectric始终坚持品质至上的原则,对产品的每一个环节都进行严格的质量控制。公司不仅通过国际制造架构的合作来确保产品的高品质,还积极引进先进的生产设备和技术人才,不断提升产品的性能和可靠性。这种对品质的执着追求使得Arcolectric的产品在全球范围内得到了广泛的认可和赞誉。
Altech公司的发展小趣事
在电子行业的发展历程中,Altech公司凭借其敏锐的市场洞察力,率先投入研发铝合金汽车线束导体。随着新能源汽车市场的崛起,对高效、轻量化的线束导体需求日益增长。Altech公司成功研发出铝合金汽车线束导体,不仅满足了市场对轻量化的需求,还提高了导电性能,为新能源汽车行业带来了革命性的变革。
GeneSiC公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和产品质量的不断提升,Altech公司开始积极拓展国际市场。公司与多个国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品和技术。这些国际合作不仅为Altech公司带来了更广阔的市场机遇,也提升了公司的国际知名度和影响力。通过与国际市场的深度融合和互利合作,Altech公司在全球电子行业中的地位日益稳固。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并非真实事件。真实的Altech公司发展故事可能会根据公司的实际经历和决策有所不同。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
佰鸿公司一直非常重视技术创新和研发投入。通过不断的技术创新,公司成功开发出多款具有竞争力的LED产品,如高散热性发光二极管、贴片型发光二极管等。这些产品的推出,不仅提升了佰鸿在市场上的竞争力,也为其赢得了客户的广泛认可。此外,公司还积极申请专利保护,以确保其技术成果得到充分的保护。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
成都华微科技深知,在快速发展的电子行业中,单打独斗很难取得长久的成功。因此,公司积极寻求与其他企业和机构的合作,以实现共赢。通过与国内外知名的芯片制造企业、科研院所和高校的合作,华微科技不仅获得了更多的技术支持和市场资源,也推动了整个产业链的协同发展。这种合作与共赢的商业模式,为公司的快速发展提供了有力保障。
CONTRINEX公司的发展小趣事
自1972年在瑞士成立以来,Contrinex便踏上了成为全球传感器行业领军企业的征程。起初,公司专注于开发工业用的位置判定传感器,凭借其卓越的技术和精准的性能,很快便在市场上崭露头角。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,Contrinex逐渐将业务拓展至全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工,成为一家真正的国际化企业。
再议Linux与WinCE
Linux是单体内核,即将图形、驱动及文件系统等功能全在操作系统内核中实现,运行在内核状态和同一地址空间,其优点是减少了进程间通信和状态切换的系统开销,获得较高的运行效率;缺点是内核比较庞大! WinCE是微内核,即在内核中实现基本功能, ...…
ad783怎么用?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:40 编辑 我实在是不知道这个东东怎么用啊,大家帮一下我吧!  …
AVR辅助开发工具
有助于写显示驱动和通信程序…
请问这个是怎么理解的设置定时器定时时间
void vSetMotorTimer(unsigned short uiTime)// uiTime us   {      RCAP2LH = uiTime;  }  //重新载入定时数据   void vUpdateMotorTimer(void)  {      T2LH=RCAP2L ...…
有没有人研究过mini2440的BSP,其BSP是如何识别128M/256M等flash的?
因为我使用的是QQ2440,但是我发现最新的mini2440的BSP更新了很多驱动,我想移进去QQ2440使用,但是可惜烧写进去后不能启动。 我觉得想搞好这个bsp必须先知道如何使用其他flash时需要修改的代码,哪位高手知道的,麻烦指导下。…
求介绍一些wince编程书籍
求介绍一些wince编程书籍…
C#如何捕获inputPanel输入法改变的事件
我是初学,最近被此问题困扰了好多天, 打开inputPanel后,改变输入法,inputPanel的高度会改变,此时如何捕获该事件。 我使用C#,开发环境vs   2005,.net   CF   2.0。 希望解释能详细些,我是初学。 还有我的 ...…
PG128128A资料
研究了N就,PG128128A资料到底怎么驱动,谁有能提供详细资料 12864及以下的我会,就是不会PG128128A的 邮箱 zoujun224@qq.com…
惭愧啊,st网站上想找点东西太难了
                                 也不知道是自己笨还是网站不太合理,反正在他官网上从来都没找到自己想要的东西,搜到的许多野都是指向其官网,可 ...…
DSP2812 5V和3.3V接口电压转换芯片
请教大家有没有用过 5V和3.3V接口电压转换芯片,我需要DSP2812外接DS18B20和其他几个5V峰值的转速信号,需要做电平转换,但是不知道使用什么样的接口电压转换芯片,需要方向控制的就不要介绍了,比如:SN74LVC164245。我需要的是自动双向转换电平的 ...…
